Zakłócenia sygnału satelitarnego przy przełączniku ToneBurst - Astra i Hotbird
ArtKar 19 Cze 2002 12:06 4491 6
  • #1 20655
    ArtKar
    Witam!
    Nie jestem pewien, czy pprzypadkiem nie zamieszczałem tutaj już tego postu, ale na wszelki wypadek zrobię to jescze raz :wink:
    Mam antenę satelitarną zawieszoną na balkonie u sąsiadów. Antenę a tuner dzieli 40m kabla. Mam 2 konwertery. 1 rozszerzony pojednynczy a drugi podwójny nierozszerzony. Sąsiedzi też chcą coś oglądać ;), więc mają podłączony tuner analogowy do podwójnego ustawionego na hotbirda. Ja mam cyfrowy podłączony do przełącznika ToneBurst(made by me ;)) Przełącza on te 2 konwertery. Gdy sąsiedzi mają załączony tuner analogowy to znikają mi programy z Astry znajdujące się na tej samej polaryzacji, na której jest załączony analog. Po prostu wtedy hotbird sieje mi na astre. A tak wogóle, może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego akurat hotbird na astre a nie na odwrót? Sygnal jest mocniejszy wg nie z astry(lepszy konwerter, itp.). Próbowałem temu zapobiedz zwierając drugie wyjście konwertera podwójnego, a także dołączałęm kondensator. Pomaga to jedynie w bardzo bardzo niewielkim stopniu. Przy tej częstotliwości i tak wszystko przelatuje. Wiem, że jest na to jeden sposób pewny: Przełącznik nie może być zbudowany na przekaźniku(za blisko styki), lecz na czymś innym, czym?
    Mogę także podciągnąć drugi kabel 40m :( i zrobić przełączik ręczny, który będzie miał daleko styki od siebie. A to raczej nie byłoby dla mnie dobre rozwiązanie(drugi kabel i częste wstawanie).
    A tak przy okazji, ma ktoś prosty schemat Tone Bursta lub dokładny opis jego działania? Mój jest zbudowany na dużej liczbie części(schemat miałem ze strony EutelSATa) Chodzi mi o coś na uP (2051, 16F84 lub coś takiego).
    Proszę o pomoc
    Dziękuję i pozdrawiam, ArtKar
  • #2 21351
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Chodzi o to że sąsiad załączając swój analog podaje zasilanie na ten konwerter.
    Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej gdy Ty masz załączoną polaryzację V - 14V a sąsiad włączy kanał gdzie jest nadawany na H - 17V. Wtedy automatycznie on Ci przełączy konwetrer na H.
  • #3 21363
    ArtKar
    mhm!
    Trochę nie o to mi chodzi :-?
    Napięcie nie przedostaje się. Jest to konwerter podwójny więc składa się z dwóch części prawie niezależnych. Chodzi o to, że gdy mają załączony analog to jedna połowa konwertera odbiera sygnał z satelity. Sygnał ten jest na tyle mocny, że przedostaje się drugiej połowy konwertera :(. Nie przeszakdza to jednak drugiej połowie ponieaż jest skierowana na tego samego satelitę. Gorzej jest z drugim konwerterem, który jest oddzielony od pierwszego jedynie odległośią styków przekaźnika. Gdy mają załączony tuner to dochodzi do mnie część sygnału z Astry i Hot-Birda jednocześnie(sprawdzałem na analogowym tunerze) ;) Zakłóczenia są jednak na tyle duże, że uniemożliwiają poprawny odbiór z Astry :(
    Nadal jednak najbardziej zastanawia mnie dlaczego akurat sieje Hot-Bird na Astrę a nie na odwrót, przecież co to za różnica :-?
    Dzieki
    Pozdrawiam, ArtKar
  • #4 22336
    mdcs
    Ocena: 45
    ...czyli problem należy sprowadzić do takiego - "jak przełączyć źródló sygnału w.cz. z jednego na drugie ?". Przekaźnik odpada, gdyż pojemność pomiędzy stykami wystarczy do przeniknięcia sygnału z drugiego, aktualnie odłączonego konwertera. Rozwiązaniem jest analogowy przełącznik sygnałów w.cz. Proponuję serię scalaków przeznaczonych do tego typu produkcji MAX. Są to zintegrowane przełączniki sygnału w.cz. wraz z buforami i/lub regenatorami... Symboli nie pamiętam. Trzeba postudiować katalog. Aplikacja jest z tego co pamiętam prosta. Może być jednak problem z kupnem ów scalaczka :-?
  • #5 22351
    fachman
    Ocena: 123
    Dlaczego przekaźnik odpada? nie trzeba stosować przełącznych, ale dobrać dwa zwierne z jak największym odstępem styków. To może znacząco poprawić separację.
  • #6 22361
    mdcs
    Ocena: 45
    Moim skromnym zdaniem to nie wystarczy. Sam miałem kiedyś problem ztego typu - potrzebowałem przełącznika na kabel RF aby przełączać sygnał z dwóch modulatorów wizyjnych na jeden telewizor. Wyszło to mi na kupnym przełączniku mechanicznym przeznaczonym do tego celu. Odstęp między stykami był tam na pewno powyżej 10mm. Jak ktoś znajdzie taki przekaźnik to owszem....zadzaiała...
  • #7 22424
    ArtKar
    Znalazłem nazwę tego scalaczka. Niestety tak jak napisałeś nie można go nigdzie dostać :(
    Spróbuję jeszcze trochę pokombinować, pobawić się przekaźnikami, itp. może na giełdzie drwę tego MAX-a
    !!!Dziękuję Wam Wszystkim za pomoc i zainteresowanie!!!
✨ Problem dotyczy zakłóceń sygnału satelitarnego przy użyciu przełącznika ToneBurst do dwóch konwerterów (pojedynczy rozszerzony i podwójny nierozszerzony) odbierających sygnały z satelitów Astra i Hotbird. Zakłócenia pojawiają się, gdy sąsiedzi korzystają z tunera analogowego podłączonego do konwertera podwójnego na Hotbirda, co powoduje interferencję sygnału Hotbird na odbiór programów z Astry na tej samej polaryzacji. Problem wynika z przenikania silnego sygnału z jednej połowy konwertera do drugiej oraz bliskiego sąsiedztwa styków przekaźnika w przełączniku, co powoduje nakładanie się sygnałów. Dodatkowo, różne napięcia polaryzacji (14V dla V i 17V dla H) mogą automatycznie przełączać konwerter na polaryzację H. Propozycje rozwiązania obejmują zastosowanie analogowych scalonych przełączników sygnału wysokiej częstotliwości (np. seria MAX), które oferują lepszą separację sygnałów niż przekaźniki mechaniczne, choć dostępność takich układów jest ograniczona. Alternatywnie, można próbować użyć przekaźników z dużym odstępem styków, co może poprawić separację, jednak w praktyce skuteczność jest ograniczona. Ostatecznie autor planuje dalsze eksperymenty z przekaźnikami i poszukiwanie odpowiednich scalaków na rynku.
