Czy antena obrotowa ze wzmacniaczem z Allegro poprawi odbiór TV na wsi?
michcio997 24 Mar 2006 11:01 4745 7
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    napewno wyprodukowano w chinach.nie sprawdzali czy u nas lapie wszystkie pasma.do takich postow jest inny dzial ,,co kupic i gdzie kupic.
    jasne!!!
  • #3 2451152
    michcio997
    Ocena: 21
    a jest szansa żeby to u nas działało?
    macie jakies pomysły nak mozna by zbudować takie urządzenie do obracania zwykłą siatkówką?
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    wszystko zalezy od odleglosci ale ta antena sprawuje sie dosc slabo .Testowalem taka tylko jakby dwa twoje modele do kupy polaczone izakres pracy na uhf 23-48 kanal znosny potem kicha w zakresie 6-12 slabe wzmocnienie nie chcialo mi sie polanczac miernika ale parametry sa grubo przesadzone
    jezrdna
    Ocena: 68
    Po co chcesz obracać anteną . Przecież można połączyć kilka anten odbierających z różnych kierunków .
    awy
    Ocena: 58
    Lepiej połącz dwie anteny daj zwrotnicę i jak trzeba to wzmacniacz. Wzmocnienie tej anteny jest takie duże że chyba można odbierać program z Chin. A tak poważnie najprostrza antena typu Yagi jest lepsza od tych wszystkich wynalazków i nie rozpadnie ci się po jednym sezonie na mrozie i na słońcu.
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    pierwsze pytanie: czy na działce masz drzewo z czeresniami? jak tak to super !!! idealnie sie nadaje do straszenia wróbli i szpaków !!!!! Reszte juz koledzy napisali CI .Link do "prawdziwych" anten masz- www.dipol.com.pl
    Natomiast jak ten "drapak" ubierzesz w stare ubranie masz szanse na program w TVN !!!
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Allegrowicz nie bardzo wie co sprzedaje - wyjechał z tymi 135dB - oczywiście nie może to być wzmocnienie płytki w antenie - co najwyżej max poziom wyjściowy - jednak i to jest bzdura.
    Zrób to raz a dokładnie - zainwestuj w nowe anteny kierunkowe - jednak ich sumowanie nie nalezy do łatwych - b. przydatny w takiej sytuacji jest miernik poziomu sygnału. Poszukaj na stronie http://sklep.delta.poznan.pl/?kamery&page=sho...1&ps_session=d6784a569255e3e5854aeb5ae282e9a5 odpowiednią zwrotnicę - jeżeli takiej nie dostaniesz - można to zsumować poprzez dobieranie odpowiedich tłumików i filtrów pasmowych (kanałowych).
    Powodzenia
Dyskusja dotyczy skuteczności anteny obrotowej ze wzmacniaczem zakupionej na Allegro w poprawie odbioru telewizji na wsi. Użytkownicy wskazują, że antena prawdopodobnie jest produktem chińskim o przesadzonych parametrach, ze słabym wzmocnieniem i ograniczonym zakresem pracy (UHF kanały 23-48, słaby odbiór kanałów 6-12). Zalecane jest stosowanie anten kierunkowych typu Yagi, które są bardziej niezawodne i trwałe. Zamiast anteny obrotowej sugeruje się łączenie kilku anten z różnych kierunków za pomocą zwrotnicy i ewentualnego wzmacniacza, co wymaga jednak precyzyjnego doboru tłumików i filtrów pasmowych oraz użycia miernika poziomu sygnału. Podkreślono, że wzmacniacze w tanich antenach często nie spełniają deklarowanych parametrów, a inwestycja w profesjonalne anteny i odpowiednie akcesoria jest bardziej efektywna. Wskazano również na stronę www.dipol.com.pl jako źródło sprawdzonych anten.
