Loewe Calida 5663Z - obraz czarno-biały po wymianie transformatora, OSD kolorowe
niuniu36 25 Mar 2006 18:36 2752 16
  • #1 2456445
    niuniu36
    Ocena: 446
    Witam po wymianie trafa tv ruszył ale obraz jest czarno biały osd jest kolorowe telegazeta też wszystko wydaje sie byc w porzadku ale tv ma blok cyfrowy i tam chyba cos śiedzi nie mam schematu pomóżcie!!!!!!!
    Konto firmowe:
    Diesel Serwis Robson
    Straszęcin 196, Straszęcin, 39-218 | Tel.: 790XXXXXX (Pokaż)
  • #3 2456924
    CHACA
    Ocena: 457
    Jakie napięcie na katodach?
  • #4 2457493
    marcin555
    Ocena: 5
    Witam. Aco do tego mają napięcia na katodach ?
  • #5 2458052
    czarownica
    Ocena: 5
    sprawdzi Pan czy pracuje w jakims innym systemie zeby wiedzieć czego sie czepnąć a przy okazji skoro było trafo to w serwisie VCO trza sprawdzić ...wie Pan jak sie to ustawia i sprawdza? czasami pamięć się przestawia
  • #6 2459960
    niuniu36
    Ocena: 446
    witam sprawdzałem na generatorze w secamie i ntsc też czarno biały a jak tu wejść w service menu nie mam org pilota tylko MAKA
    a może ma ktoś jakś wsad do pamięci do tego w bazie wsadów sprawdzałem ale nie ma PROSZĘ O POMOC
    POZDRAWIAM!!!!!
    Konto firmowe:
  • #10 2460136
    czarownica
    Ocena: 5
    napisz jakie tam są scalaczki w cyfrówce lub model chassis . Najprawdopodobniej wsad będzie potrzebny na czuja
  • #12 2462151
    czarownica
    Ocena: 5
    Wita Agnieszka niestety jak widać kolega niuniu nie jest zainteresowany dokonczeniem naprawy mimo wysłania wiadomości zero odpowiedzi,
    albo naprawił uszkodzony wsad i nie uważał za stosowne podzielić się wiadomościami . znikam więc pozdrawiam
  • #13 2464224
    niuniu36
    Ocena: 446
    witam przepraszam ze tak pozno ale neta mam w domu a wiec wsad znalazłem z jakiejś ruskiej strony ale oprócz poprzestawiania sie geometri nic sie nie zmienilo schemat też znalazlem ale nieczytelny wiec dalej lipa to chyba siedzi blok cyfrowy ale dlaczego telegazeta jest kolorowa wyglada na to że padl sam dekoder aletam jest scalak VPC 3210Ai to chyba jest procesor wizji ma ktoś jakiś pomysł i dzieki za zajnteresowanie postem
    POZDRAWIAM!!!
    Konto firmowe:
  • #14 2467256
    czarownica
    Ocena: 5
    To było jasne od początku ale praca idzie Ci jak slimak do domu sprawdz przebiegi na TDA4780 sterowany jest szyną zanim zaczniesz grzebac w cyfrówce. Ja mam oryginalny wsad ale nie mamy czytmnika zepsuł sie wczoraj w serwisie . Wejdz do serwisu i odczytaj "System data"
    tam są podane ilość przepracowanych godzin przez TV dane chassis i inne
    napisz to na forum lub PW .
    Co do TTX ma osobne wejscie RGB i jest niezależny od dekodera VPC
    teraz mozesz sprawdzic przebiegi na cyfrówce jak lezało trafo moze byc którys z tranzystorow
  • #15 2468152
    niuniu36
    Ocena: 446
    witam slimak doszedl sprawdzilem przebiegi na VPC i sa zgodne ze schematem natomiast przy TDA juz nie sprobuje jutro wymienic tda 4780 zobaczymy co pokaze a co do service menu to nie mam pilota a jest potrzebny przycisk X mam maka ale nie wiem czy on to potrafi
    Konto firmowe:
  • #16 2468511
    czarownica
    Ocena: 5
    a schemat który wysłałam doszedł ? na PW
  • #17 2468848
    niuniu36
    Ocena: 446
    witam ponownie na PW schemat nie dotarl wymienilem tda bez rezultatu za to po wymianie VPC3110 LOEWE śmiga jak nowka dzieki wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam i do nastepnego problemu!!!
    Konto firmowe:
✨ Po wymianie transformatora w telewizorze Loewe Calida 5663Z pojawił się problem z obrazem czarno-białym, mimo że OSD i telegazeta wyświetlają się kolorowo. Dyskusja dotyczyła diagnozy usterki, w tym sprawdzenia napięć na katodach, systemu pracy telewizora (SECAM, NTSC), regulacji nasycenia oraz możliwości uszkodzenia pamięci lub wsadu. Użytkownik próbował wejść do serwisu bez oryginalnego pilota, korzystając z pilota MAKA, oraz szukał wsadu w bazach i na rosyjskich stronach. Wskazano na konieczność sprawdzenia przebiegów sygnałów na układzie TDA4780 oraz dekoderze VPC 3210Ai (procesor wizji). Po wymianie układu VPC3110 problem z obrazem kolorowym został rozwiązany, natomiast wymiana TDA4780 nie przyniosła efektu. Schematy i wsady były udostępniane, choć nie zawsze czytelne lub dotarły z opóźnieniem. Wskazano także na niezależność sygnału telegazety (TTX) od dekodera VPC.
