Loewe Contur 1670 Z - poziome białe pasy na ekranie
Enio 17 Kwi 2008 12:10 3123 13
  • #1 5039999
    Enio
    Ocena: 4
    Witam, z braku zajęcia postanowiłem spróbować swoich sił przy próbie reanimacji telewizora. Przy włączeniu na ekranie wyświetla się szary obraz i białe poziome pasy. Myślałem że to może trafo padło jak w innym modelu Loewe który mam w domu lecz wymieniłem i nic nie pomogło. Jedyne co jeszcze zauważyłem to to że ktoś wymienił scalaki TDA6111Q na płytce kineskopu. Czy ktoś może mi doradzić co powinienem zrobić? Czy posłać ten telewizor na śmietnik?
    ch: 110 Q 44
  • #2 5040466
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Z twojej usterki wynika ze widać linie powrotu, pomierz napięcia na poszczególnych kolorach na podstawce kiniola.
  • #3 5040544
    ada_m
    Ocena: 35
    Zmniejsz napięcie S2 kręcąc pokrętłem screen na trafopowielaczu. Jeżeli wogóle brak jest treści obrazu a ekran świeci jasno z widocznymi liniami powrotów to by może brak jest zasilania wzmacniaczy wizyjnych lub zwarcie katod do masy.
  • #4 5040800
    Enio
    Ocena: 4
    Zmieniałem napięcie na trafie zmniejszenie spowodowało delikatne rozszczepienie białych pasów na kolory a zwiększenie spowodowało wyłączenie TV.
    Co do pomiaru napięcia to nie wiem jakie napięcie powinno tam być i jak to zmierzyć dokładnie. Ponieważ nie mogę znaleźć schematu.
    Chyba że ja czegoś (to pewne) nie wiem na temat oznaczenia chassis. Ja mam ozn. 110 Q 44 a takiego jeszcze nigdzie nie widziałem
    dzieje sie dokładnie to co napisał użytkownik ada_m. treści obrazu nie wyświetla jedynie bardzo jasne szare tło z białymi liniami. co w tym przypadku powinienem zrobic?
  • #5 5041014
    PiM_FM
    Ocena: 18
    zmierz napięcie zasilające na układzie TDA6111Q znajdziesz które to nóźki w aplikacji (albo na elektrolicie na napięcie 250V albo 160V)
  • #6 5041486
    Enio
    Ocena: 4
    Witam, właśnie sprawdziłem zasilanie tda6111q napięciu zasilajacym DDL ma wartość 10V a na DDH 0V napięcie z trafa przy najniższym ustawieniu potencjometra screen wynosi 133V. Jeśli robię coś nie tak to proszę poprawcie mnie.
  • #7 5041553
    PiM_FM
    Ocena: 18
    No to odpowiedz nasuwa sie sama brak Ci napięcie DDH powinno być ~200V sprawdź czy po drodze nie ma jakiegoś opornika
  • #8 5041877
    Enio
    Ocena: 4
    Znalazłem padnięty rezystorek i wymieniłem go ale nowy wytrzymał całe 5 sekund i sie spalił. Coś musi być jeszcze nie tak. Powinienem wymienić kondensatory?
    PiM_FM
    Ocena: 18
    moze masz uszkodzony scalak TDA6111Q zobacz czy nie jest zwarty DDH z GND. Wymień elektrolity w zasilaniu DDH tego scalaka
  • #11 5042509
    Enio
    Ocena: 4
    sprawdziłem jest zwarcie, muszę zamówić nowe. Jeszcze mam pytanie co do tego rezystora który był spalony. Po wglądzie w nowoznaleziony schemat jest to rezystor drutowy... pomyliłem sie. I nie mam pojęcia jakie są jego parametry a muszę taki zamówić. W schemacie jest opisany jako 4(mikro)H7 - 4uH7. natomiast z paseczków na tym rezystorze wynika że jest to 27ohm i nie wiem jaki kupić.
    ada_m
    Ocena: 35
    Możesz założy zarówno dławik 4,7 uH lub rezystor 27 Ohm. Z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia.
  • #13 5068806
    Enio
    Ocena: 4
    Witam ponownie, dostałem części i po włożeniu ich telewizor zaczął żyć:D mam tylko jeszcze mały problem ponieważ przy oglądaniu czegoś gdy włączę menu to w miejscach gdzie pojawia się okno menu rozciąga mi się obraz. Podobnie jest z wyświetlaniem napisów do filmów najniższa linia jest przekrzywiona. Da się coś zaradzić?
  • #14 5070989
    ada_m
    Ocena: 35
    Sprawdź czy krzywienie występuje na małym czy na dużym kontraście. Jeżeli tylko na dużym to problem jest w złym działaniu ograniczania prądu kineskopu. Sprawdź wówczas szczególnie diody przyłączone do toru FP biegnącego od 8 nogi trafopowielacza do procesora wizyjnego oraz procesora odchylania /patrz schemat/. Jeżeli również na małym i tylko na sygnale z anteny to może być to od układu p.cz.
W telewizorze Loewe Contur 1670 Z pojawia się problem z wyświetlaniem szarego obrazu z białymi poziomymi pasami. Wymiana transformatora nie przyniosła efektu. Zauważono wymianę układów scalonych TDA6111Q na płytce kineskopu. Diagnostyka wskazała na brak napięcia DDH (~200V) zasilającego wzmacniacze wizyjne, co spowodowało uszkodzenie rezystora drutowego (oznaczonego jako 4,7 µH lub 27 Ω). Po wymianie rezystora i kondensatorów elektrolitycznych w zasilaniu DDH oraz wymianie uszkodzonego scalaka TDA6111Q telewizor zaczął działać poprawnie. Pozostał problem z rozciąganiem obrazu i przekrzywieniem linii napisów podczas wyświetlania menu, co może być związane z nieprawidłowym działaniem ograniczania prądu kineskopu lub uszkodzeniem diod w torze FP od trafopowielacza do procesora wizyjnego i odchylania. Zaleca się sprawdzenie tych elementów oraz ewentualne naprawy zgodnie ze schematem chassis Q4000.
