Peugeot 205 1.4 gaz - kontrolki oleju i temperatury po nagrzaniu silnika
sir-greg 28 Mar 2006 13:24 5288 7
  • #1 2466802
    sir-greg
    Ocena: 21
    Silnik 1.4 gaz, jak jest zimny silniczek jest wszystko ok, po zagrzanu sie zapalaja sie kontrolki cisnienia oleju i temperatury cieczy chłodzacej i czasami też poziomu wody chłodzącej. Sprawdzałem poziom płynów i jest OK, olej full, woda też, dodatkowo jeszcze odpowietrzyłem układ chłodzący i dalej ta sama historia, zimny-OK, nagrzeje sie i zapalają sie kontrolki.
    Jak sie silnik nagrzeje do ok 90°C zapalają się i na luzie jak dam gazu to kontrolki przygasają, podczas jazdy natomiast przygasają wówczas gdy spuszczam z gazu.....
  • #2 2468471
    rafi999
    Ocena: 48
    najpierw sprawdź czy załącza się wentylator chłodnicy,jeżeli nie to czujnik będzie do wymiany.
    Jeżeli okaże się ,że jest ok to sprawdź złącza w komputerze wtrysku oraz ładowanie akumulatora.
    Powinno być w granicach 14,3V.
  • #3 2468629
    Mad Max
    Ocena: 156
    Zmierz cisnienie oleju.
  • #4 2468752
    sir-greg
    Ocena: 21
    Silnik jest na dwóch gaźnikach nie ma komputera, wentylator się włącza
    A jaki to ma wpływ na pozostałe kontrolki które się też zapalają w tym samym czasie tj temp cieczy i jej poziom (przypominam ze wskaźnik temp pokazuje 90st czyli prawidłowa temp)?
  • #5 2469830
    Mad Max
    Ocena: 156
    Zmierz cisnienie oleju.[/quote]
    A jaki to ma wpływ na pozostałe kontrolki które się też zapalają w tym samym czasie tj temp cieczy i jej poziom (przypominam ze wskaźnik temp pokazuje 90st czyli prawidłowa temp)?[/quote]
    Ano taki, że jak ktoś mądrzejszy niż ja wyoślił mi to tak, że mniej szkodliwe dla silnika jest przegrzanie niż zatarcie w wyniku braku smarowania, i tak sprytnie to jest podłączone, że gdy zapala się kontrolka ciśnienia oleju, to zapala się i kontrolka temperatury-łatwo to zaobserwować na zimnym silniku-dopóki po zatrzymaniu nie zapala się kontrolka ciśnienia oleju, to kontrolka temperatury też nie świeci. Oczywiście równie dobrze może być winny sam czujnik ciśnienia oleju, ale trzeba to sprawdzic.
  • #6 2472605
    aundo
    Ocena: 5
    Na moje masz coś luźne lub słaby styk w obwodzie czujnika ciśnienia.
    Jak kolega wyżej zauważył te kontrolki są powiązane. Ewentualnie fuzluje cz. ciśnienia.
  • #7 2483527
    hybryda 2000
    Ocena: 35
    jesli kilka kontrolek to przyczyna lezy w diodach zegarow i czujniku cisnienia
    pod warunkiem kontroli cisnienia oleju manometrem-jak wyminisz czujnik cisnienia to zegarow nie bedzie ci sie chcialo robic nara
  • #8 2483557
    WoŹnY
    Ocena: 148
    nie chce byc tu wurocznia, ale jesli zapalaja sie po nagrzaniu, a silnik ma juz troche przelatane to podejrzewalbym raczej panewki. Czyli remont silnika, najlepeij podjedz gdzies do warsztatu i na zagrzanym silniku niech sprawdza manometrem cisnienie. A to ze wszystkie sie zapalaja to normalne, abys dostrzegł szybciej.
✨ W Peugeot 205 1.4 zasilanym gazem po nagrzaniu silnika do około 90°C zapalają się kontrolki ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej oraz czasami poziomu wody chłodzącej, mimo prawidłowych wskazań wskaźników i poziomów płynów. Wentylator chłodnicy działa poprawnie, a silnik jest gaźnikowy, bez komputera sterującego. Przyczyną może być uszkodzony lub luźny czujnik ciśnienia oleju, który jest powiązany z kontrolką temperatury, co powoduje jednoczesne zapalanie się obu kontrolek. Zaleca się pomiar ciśnienia oleju manometrem na rozgrzanym silniku, aby wykluczyć rzeczywisty spadek ciśnienia, co może wskazywać na zużycie panewek i konieczność remontu silnika. Problemy z połączeniami elektrycznymi czujnika lub diodami w zegarach również mogą powodować błędne sygnały. Warto sprawdzić także napięcie ładowania akumulatora, które powinno wynosić około 14,3 V.
