Kto się podejmie wykonania końcówki lampowej 2x20W ?
bartp1 29 Mar 2006 18:33 2066 11
  • #1 2471906
    bartp1
    Ocena: 3
    Witam wszystkich!
    Mam pytanie i zarazem ogromną prośbę!!
    Czy byłby ktoś w stanie zrobić dla mnie "niepełny" wzmacniacz mocy w racku 1U o mocy 2x20W ??
    To miała by być kopia końcówki Mesa Boogie 20/20 DynaWatt ! Mam do niej pełny schemat ideowy!
    Niepełny, to znaczy NIE zawierający lamp i oporników małej mocy oraz kondensatorów na niskie napięcia, bo to wszystko już posiadam. Kondensatory filtrujące do zasilacza też mam 4700uF/50V.
    Czyli nabył bym od kogoś piękną obudowę 1U z gniazdami, płytkę drukowaną wg schematu Mesy, transformatory, elementy bierne większej mocy.
    To ma być końcówka do użytku domowego, bo na koncerty live to u mnie się nie zanosi raczej ;-) Jestem przewlekle chory i nie chodzę prawie. Dlatego nie musi być nawet 2x20W, ale 2x10W na EL84 !
    Proszę mi napisać ile by taka końcóweczka kosztowała?
    Ewentualnie można zadzwonić do domu (032 3283773), bo jestem w nim cały czas, bez przerwy, albo na Gadu (1733873).
    Serdecznie pozdrawiam.
  • #2 2472692
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Kilka rzeczy nie gra tutaj.1U to niecałe 4,5cm.Lampy EL84 tylko leżąc mieszczą się w takiej obudowie.Trafa nie zmieszczą się na pewno.Muszą być wyższe.A kondensatory 4700uF/50V nie nadadzą się do niczego w takiej końcówce ,raczej na 450V ale nie 50V.
  • #3 2472753
    bartp1
    Ocena: 3
    Hehe :-)
    No widzisz, a Marshall i Mesa Boogie wszystko zmieścili w obudowach 1U!
    No w ostateczności gdyby były straaaszne problemy z upakowaniem, to może być i 2U. Jakoś przeboleję ;)
  • #4 2473595
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Z tym zmieszczaniem się w 1U to się zgadza - ale te urządzenia wykorzystują transformatory o bardzo niskim profilu, widziałem takie coś także w konstrukcjach yamahy-nigdzie tego nie dostaniesz - chyba że ktoś podejmie się precyzyjnie przeciąć rdzeń np 2C i dorobi do niego nowy karkas, albo dorobi ten karkas do EI złożonego w niepełnej wysokości - tak czy siak obie czynności wymagają sporego doświadczenia, zdolności manualnych, zaplecza narzędziowego i są potwornie czasożerne.Poza tym kontrowersyjna zostaje sprawa chłodzenia urządzenia (lampki nie lubią zbytniego upakowania, zresztą wiele elementów także nie znosi tego obojętnie-nadmiaru ciepła)
  • #5 2474355
    bartp1
    Ocena: 3
    Wszystko to prawda, co mówicie.... niestety....
    A niech to szlag!
    Już tak sobie myślę, że nawet wystarczyło by mi mieć taki wzmaczek na 2 EL84, czyli chyba 2x10W w obudowie nawet 2U. Tylko skąd taką obudowę zdobyć?? Jak widzę to nie jest wcale łatwe. Jedynie znalazłem takowe w Monacor, ale ceny są zabójcze!!
    Wiecie może gdzie można złapać taką 2U tanio? Może być używka.
  • #6 2474426
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Można by spróbować wykonać z blachy ,popytać wśród dobrych ślusarzy ,drobna praca blacharska nie byłaby chyba kosztowna.Dokładne wymiary racka nie są tajemnicą ,to jest jakby nie było standard.Ja odzyskiwałem obudowy rack ze starych przepływomierzy Metalchemu Gliwice jak wymienialiśmy w pracy na nowsze ale mają wysokość 3U czyli ok. 13cm a więc za dużo.Mam teraz końcówkę 2x50W w takiej obudowie ale nie na lampach.A tak apropos w 1U można zamknąć końcówkę 1KW zrobioną w klasie D.Widziałem takie na jakimś koncercie.Tylko że taka końcówka ma sprawność >90% i zasilacz impulsowy.Z lampową gorsza sprawa.A tak swoją drogą wspomniałeś o schemacie tej końcówki Mesa Boogie 20/20 DynaWatt ,możesz wrzucić ten schemat?Rewelacji w samym schemacie nie spodziewam się ale nie widziałem akurat tego modelu choć większość schematów wzmacniaczy Mesa jest w sieci.Ciekawe by było też zobaczyć jak w środku ona wygląda ,wzmacniacze Mesa są wykonane tak że robi to wrażenie.Najciekawsze jak trafa tam wyglądają.Gdyby nie problem traf to bym coś takiego wykonał.
  • #7 2474450
  • #8 2474460
    bartp1
    Ocena: 3
    Zdecydowałem, że może by zrobić jeszcze prościej, tzn. wzmaczek na 2 EL84, czyli chyba 2x(5-8)W w obudowie nawet 2U.
    Teraz tak myślę sobie, że mogła by to nawet być każda obudowa zwarta, bo postawię ją na kolumnie, a nie wmontuję jej do racka i już.
    Mieli byście jakiś schemat takiej końcóweczki na 1 EL84 na kanał?
    Co do schematu Mesy 20/20, to bardzo mi przykro, ale nie mogę go udostępniać :-(
    Dałem słowo pracownikowi Mesy, który mi to przysłał i prosił o tajemnicę.
    A mojego słowa nie sposób złamać :)
    P.S. Czy to foto przedstawia prawdziwego Ciebie?? Czy to żart?
  • #9 2474464
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Czy trafa wyjściowe do 2xEL84 też byście byli w stanie wykonać?Bo jeśli tak to chyba cały pomysł byłby realny choć nie tani.
  • #10 2474473
  • #11 2474497
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    To bartp1 musiałby określić na jakie rozwiązanie się decyduje ,czy SE czy PP na 2xEL84 ,jaka impedancja wyjściowa (4 ,8 czy 16 omów) no i czy koszt byłby znośny.Bo trzeba by było 2 traf wyjściowych i 1 sieciowe z uzwojeniem anodowym i żarzenia.Może jeszcze jakieś inne napięcia są w końcówce Mesa ale tego już nie wiem bo schematu nie widziałem.Na 2xEL84 można wyciągnąć 12W w PP a w SE jakieś 5-6W.
  • #12 2475067
    bartp1
    Ocena: 3
    Ale jaja!!! Dopiero co Pi-Vo mnie pytał jak to w tym Marshallu wyglądało i nie miałem mu co pokazać, a tu nagle MAM !! :)
    Oto wnętrze owej 20-ki Marshalla. Malutkie trafka głośnikowe, a gra to z niemałym wykopem!
    Piękna robota...
✨ Dyskusja dotyczy wykonania lampowej końcówki mocy o mocy 2x20W w obudowie rack 1U, będącej kopią Mesa Boogie 20/20 DynaWatt. Pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości zmieszczenia lamp EL84, transformatorów i kondensatorów filtrujących 4700uF/50V w tak niskiej obudowie 1U (ok. 4,5 cm wysokości). Zwrócono uwagę, że oryginalne urządzenia Mesa i Marshall stosują transformatory o bardzo niskim profilu, często wymagające specjalistycznej obróbki rdzeni transformatorów (np. cięcie rdzenia 2C lub modyfikacja karkasu EI), co jest trudne i czasochłonne. Poruszono też problem chłodzenia i ograniczeń termicznych przy tak zwartym upakowaniu. Autor rozważał także wersję prostszą na 2 EL84 (około 2x10W) w obudowie 2U, gdyż znalezienie taniej obudowy 2U jest trudne, a ceny nowych są wysokie. Zaproponowano wykonanie obudowy z blachy u ślusarza oraz możliwość zastosowania transformatorów toroidalnych o niskim profilu mieszczących się w 1U. Dyskutowano o parametrach transformatorów wyjściowych i sieciowych, konieczności określenia impedancji wyjściowej (4, 8 lub 16 Ω) oraz konfiguracji wzmacniacza (SE lub PP). Autor nie może udostępnić schematu Mesy ze względu na zobowiązania poufności. W dyskusji pojawiły się zdjęcia wnętrza wzmacniacza Mesa i Marshalla, pokazujące kompaktowe rozwiązania transformatorów i układów. Podsumowując, realizacja projektu jest możliwa, ale wymaga kompromisów dotyczących rozmiaru obudowy, specjalistycznych transformatorów i chłodzenia.
