Rezystor 20 om różni sie od rezystora 20 omów?! Dziwne....
mcmartini 29 Mar 2006 23:16 2748 3
  • #1 2473247
    mcmartini
    Ocena: 5
    Witam serdecznie. Problem zaistniał na pracowni elektrycznej w mojej szkole. Podczas wykonywania cwiczenia pt : POMIAR REZYSTANCJI METODA TECHNICZNA. Nic nie wskazywalo ze nasza grupa narobi sobie tyle problemow. Uklad wg "pani profesor" zostal zmontowany poprawnie zarowno pmn (poprawnie mierzonego napiecia) jak i pmp(poprawnie mierzonego pradu). Odczytane wartosci w dzialkach nastepnie przeliczylismy na volty i ampery...i wszystko wygladalo w 100% okey, ale gdy oddawalismy sprawozdanie, cos bylo nie tak...Rezystor ktory mielismy za zadanie zbadac mial rezystancje 20 Omów przy 3 A. Byl on mniej wiecej sredniej wielkosci i doskonale go zapamietalem. Z wynikow natomiast wyszlo ze rezystancja wynosi okolo 8,5 Oma. Bylo to niedorzeczne, wiec powtorzylismy cwiecznie po raz kolejny, ale juz na innym oporniku, ktory rzeko tez mial 20 Omow ale byl o wiele mniejszy od poprzedniego ! Dlatego moje watpliwosci sa skierowane do rozmiarow tych rezystorow, inna wielkosc - ale wartosci takie same?! Czy to mozliwe? Oczywiscie za drugim razem wyszly nam poprawne pomiary, jak i obliczenia. Nie jestem w stanie wyjasnic co moglo byc nie tak wykonane w tym cwiczeniu , ale jestem pewien ze tutaj uczen nie zawinil ( bo 7 osob nie moze niepoprawnie odczytac wynikow !!). Zeby wszystko bylo jasne dodam jeszcze tylko jakie urzadzenia zastosowalismy do pomiarow. Rezystor suwakowy sluzacy za potencjometr ( danych brak ze wzgledu na wiek 50 lat, ale do ou cwiczen byl ten sam) Woltomierz na zakresie 15V, i amperomierz na zakresie 1.5 A. Rezystore w ukladzie pierwszym napewno mial rezystancje 20 Omow i 3 A. Dodam jeszcze tylko ze jako amperomierz stosowalismy miernik uniwersalny. Pracowalismy na napieci stalym 24V. Dlatego bardzo prosze kogos madrego co moglby mi pomoc udowodnic ze wina nie lezy po stronie ucznia i jednak cos bylo nie tak z ukladem badz nauczyciel sie pomylil. Z obliczen wynikalo ze rezystancja nie przekroczy 10 V. piec roznych pomiarow wskazuywalo odpowiednio dla woltomierz : 7.8.9.10.11 V a dla amperomierza okolo 850 mA. 950 mA, 1050 1150 , z tego co pamietam mniej wiecej takie byly wartosci. Bardzo prosze moderatorow o nie usuwanie tego topicu poniewaz bardzo mi zalezy na rozwiazaniu tej zagadki. Z gory dziekuje wszystkim pomocnym duszom, pozdrawiam;]
  • #2 2473448
    bogdand
    Ocena: 71
    Moje zdanie jest takie, albo rzeczywiście rezystor był o rezystancji 8,5 ohma albo najprawdopodobniej błąd przy przeliczaniu zakresu pomiarowego mierników. Jednego nie rozumiem jak to rezystor miał mieć 20 om przy 3A. Rezystor nie zmienia swojej rezystancji a płynący prąd nie wpływa na nią (wpływa tylko wtery jeśli powoduje nagrzewanie się rezystora). Te 3A to raczej prąd znamionowy lub maksymalny jakim mżna obciążyć dany rezystor. druga sprawa, to że rezystory różniły się wielkością to nie znaczy że muszą się różnic rezystancją po prostu są innej mocy.
  • #3 2473451
    qbus
    Ocena: 8
    odniose sie tylko do:
    naturalnie ze jest to mozliwe, wielkosc, ksztalt itp nie maja nic wspolnego z wartoscia jaka dany element bedzie mial.
    swoja droga niezlymi pradami Wam sie bawic pozwalaja...
  • #4 2473701
    mcmartini
    Ocena: 5
    A więc, blad w przeliczaniu stalej miernika, oraz pomiaru, jest wykluczony. Rowniez wykluczone jest to ze rezystor mial 8.5 Ohma. Pod uwage wzialem jeszcze jeden fakt, iz miernik uniwersalny - mogl byc przez przypadek ustawiony na pozycji voltomierza na jakims zakresie, i nikt tego poprostu nie zauwazyl - i stad takie dziwne pomiary wyszly. W kazdym razie nie sadze zeby grupa 7 osob mogla sie pomylic - a pani profesor twierdzac ze wszystko jest OK w obu przypadkach (pmn i pmp) pozwolila wlaczyc uklad. Moze ona tez nie zauwazyla ze miernik pacowal jako woltomierz na jakims zakresie....tego teraz nie dojde. W kazdym razie dzieki za pomoc i wyrazenie swojego zdania. A co do tych 3 Amperow na rezystorze - to poprostu tak bylo napisane obok rezystancji;] pozdrawiam;]
    Mialo byc - rezystancja nie przekroczy 10 Ohmow;]
