Czy warto zasilić komputer dwoma zasilaczami 300W i 200W?
Marx666 01 Kwi 2006 13:47 4006 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się bezpiecznie zasilić komputer dwoma zasilaczami, z których jeden obsługuje płytę główną, CPU i grafikę, a drugi napędy, dyski i wentylatory?
Tak, taki układ może działać, jeśli jeden zasilacz zasila płytę główną, procesor i kartę graficzną, a drugi tylko napędy, dyski i wentylatory, ale to jest obejście, nie docelowe rozwiązanie [#2486634][#2640540] Trzeba też bardzo dobrze połączyć masy obu zasilaczy, bo przy różnych napięciach mogą pojawić się prądy wyrównawcze [#2640540] W Twoim przypadku problemem jest raczej sam zasilacz Feel/Mode.com LC-B300ATX: pomiary 12,7–12,94 V sugerują, że pracuje poza normą, bo w zasilaczach ATX regulacja mocno opiera się na linii 5 V, a przy przeciążeniu 12 V potrafi rosnąć [#2482626][#2488910][#2488576] Warto najpierw sprawdzić i przylutować podejrzany kondensator, obejrzeć płytkę pod kątem przypaleń oraz zweryfikować elementy, ale jeśli napięcia dalej są zawyżone, najlepiej wymienić zasilacz [#2485504][#2488467][#2488318] Dodatkowo nie ma sensu odciążać 300 W zasilacza przez przenoszenie na drugi tylko napędów, bo ich pobór prądu jest niewielki w porównaniu z CPU i GPU [#2508006][#2508869]
  • #1 2481885
    Marx666
    Ocena: 2
    Mam pewien pomysł, mianowicie zasilić komputer dwoma zasilaczami, gdyż jeden już nie wystarcza i napięcie na szynie 12V odbiega od normy. Plan jest taki: jeden zasilacz (300W) do zasilania płyty głównej (Asus A7N8X-X), procka (Barton 2500+ at 3200+ [2200MHz]), Karty graficznej (Gigabyte Radeon 9550 + Pentagram Freezone) i karty TV.
    A do drugiego zasilacza (200W) całą resztę, czyli CD-RW, DVD, 3xHDD, 3 wiatraczki, itp.
    Co Wy na to ?
    Czy ten pomysł ma szansę powodzenia ?? Założeniem jest odciążenie głównego zasilacza, żeby dawał odpowiednie napięcie.
    Pozdrawiam, i z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 2481897
    PAWLOO1989
    Ocena: 34
    Jak masz miejsce żeby to postawic.. :)
  • #3 2481908
    Marx666
    Ocena: 2
    Miejsce się znajdzie ;P a nie chce ryzykować uszkodzenia sprzętu nieodpowiednim napięciem, zastanawiałem się czy nie będzie problemów np z masą czy czymś o czym mogę nie wiedziec ;)
  • #4 2482068
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    a jakie masz napięcie "+12V" przy dużym obciążeniu i jaki element zajmuje się prostowaniem na tej linii ?
  • #5 2482085
    Marx666
    Ocena: 2
    na +12V z zasilacza który zasila płytę główną jest 12,7, a w stressie, tzn przy duzym obciążeniu dochodzi do około 12.94. Niemam pojęcia jaki element prostuję tą linję. Nie rozkręcałem zasilacza.
  • #7 2482626
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. Podaj oznaczenie zasilacza, którego aktualnie używasz.
    2. Wyczyść wnętrze zasilacza i obejrzyj, czy kondensatory nie są "spuchnięte"?
    3. Czy napięcia które podałeś mierzone były miernikiem, czy też jakimś programem? pamiętaj, że pomiary programowe nie są wiarygodne.
    4. Najpierw doprowadź do ładu aktualnie uzywany zasilacz, bo może Ci "umrzeć" płyta główna i kilka innych podzespołów, a dopiero potem kombinuj nad układem dwóch zasilaczy.
  • #8 2485504
    Marx666
    Ocena: 2
    Ok, zasilacz to Mode.com Feel, model LC-B300ATX.
    Do wnętrza zasilacza muszę zajrzeć bo gwarancję paragon już mi gdzieś wcielo ...
    Napięcia były mierzone miernikiem, zdaję sobie sprawę z tego, że programowe odbiegają dosyć mocno ;)
    Nie stać mnie na jeden HDD ;P a z wiatraków wywalić można jeden, który wtłacza powietrze do obudowy, a jako, że obudowa i tak otwarta to nie jest specjalnie potrzebny ;) pozostałe dwa to CPU i GPU ;)
    Sprawdzę wnętrze tego zasilacza i dam znać co i jak, dzięki za odpowiedzi ;)
    OK, więc wygląda to tak: Zasilacz jest w środku czysty (w miare) kondensatory nie wyglądają na "spuchnięte". Ale jeden jest jakiś dziwny. Rusza się, tzn nie jest doibrze przylutowany (chyba) 2200 uF 16V...
  • #9 2486481
  • #10 2486513
    Marx666
    Ocena: 2
    Oczywiście, że lepiej, i już bym to dawno zrobił, z tym że mnie narazie nie stać :/
  • #11 2486634
    cmsydney
    Ocena: 37
    jesli podlaczysz tak jak pisales czyli po jeden zasilacz cala elektronike a pod drugi napedy to nic sie nie stanie, wszystko bedzie hulalo
    gorzej jak bys np z drugiej zasilki zasilaj np. grafike
  • #12 2488208
    Marx666
    Ocena: 2
    Dzieki za Info wszystkim ;)
    Przylutuje dziś ten koncensator, choć i tak nic to pewnie nie zmieni ;)
  • #13 2488318
  • #14 2488408
    Marx666
    Ocena: 2
    Gdzie ?? ;) Pozatym narazie i tak nie mam takiej sumki na stanie ;P
    Okazalo się poza tym, że w jednym miejscu laminat od strony ścieżek jest lekko przypalony ... a niektóre rezystory straciły na oporności np. 1k ma teraz 650 ohm :/
  • #15 2488467
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Zrób fotografię zasilacza (płytki) z obu stron i zaznacz oporniki, które Ci się nie podobają.
  • #16 2488475
    Marx666
    Ocena: 2
    OK - ale to za pare godzin jak mój qmpel wróci z uczelni, bo ja nie mam swojego aparatu.
    Ciekawa rzecz. odpaliłem kompa na 2 zasilacze. główny zasila tylko płytę główną (+cpu graf itp), a drugi całą resztę. i napięcie w stresie na szynie 12v jest około 12.94, a idle 12.72. podczas bootowania systemu skakało sobie jak chciało od 12.60 do 12.80.
    Wychodzi na to, że ten zasilacz radzi sobie lepiej z większym obciążeniem, albo ja już nic nie rozumiem :/
  • #17 2488576
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Proste: stabilizowane jest napięcie 5V (napiecie referencyjne), zasilacz nie wyrabia, więc wzrasta 12V. A tego typu zasilacz to 300W ma tylko na obudowie napisane.
    Wskazania: zmiana zasilacza.
  • #18 2488724
    Marx666
    Ocena: 2
    a czy mógłbyś rozwinąć ten temat ? tzn dlaczego wzrasta napięcie 12v i co ma do tego 5v ??
    Zasilacz może nie jest najwyższej półki, posiada pasywne PFC, ale nie jest taki zły ;)
  • #19 2488881
    popaw1
    Ocena: 26
    A ja kożystając z okazji mam pytanie: Gdyby w takim zasilaczu dodatkowo obciążyć linię 12V powiedzmy dwoma amperami to napięcie na tej lini by spadło o jakieś 0,2-0,3V. Czy dobrze myślę?
    Oczywiście wzrósłby pobór prądu tego zasilacza z 220V ale obniżyłoby się napięcie na linii 12V?
  • #20 2488910
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    W telegraficznym skrócie: jak działa ATX. Wszystkie napięcia wyjściowe wychodzą z jednego trafa. Zasilacz pobiera napięcie wyjściowe i "porównuje" poziom. Ponieważ 5V jest ważniejsze więc zasilacz "bardziej" dba o poziom 5V, przy dużym obciązeniu 5V zasilacz "daje więcej mocy", a że to jest jedno trafo, to wzrastają wszystkie napięcia. Popatrz na schemat np tu: http://www.community.tomshardware.pl/community/showflat.pl?Cat=&Board=cases_supplies&Number=146609&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart= - napięcie feedback (czyli to "mierzone") składa sie z +5 i +12, ale +5 ma rezystor 5,6k, a +12 27k (pięć razy więcej) - czyli wiadomo które bardziej "wpływa" na stabilizację. Dlatego obciążenie +5V "podbija" +12V.
    Niestety oznacza to że zasilacz pracuje na max - co nie jest zbyt korzystne. Pytanie brzmi: ile wat ma twój 300W ATX :D. Dlatego napisałem że warto go zmienić. Bo jak "padnie" to moze coś ze soba do grobu zabrać (rzadko, ale się zdarza).
    Proste doświadczenie: odpalić zasilacz i obciązając coraz bardziej 5V mierzyć 12V. Sam w pierwszym momencie byłem zdziwiony.
  • #21 2488916
    popaw1
    Ocena: 26
    Oczywiście wzrósłby pobór prądu tego zasilacza z 220V ale obniżyłoby się napięcie 12V?
  • #22 2488950
  • #23 2507804
    Marx666
    Ocena: 2
    Dzięki forestx za wyjaśnienie ;) Podejrzewam, że ten 300W ma około 300W bo jest obciążony ponad norme z wyliczeń teoretycznych (około 310-320W) z tym, że jak wywalę z zasilania wszystkie dyski twarde i urządzenia optyczne, to i dak daje za wysokie napięcie ;)
    Czeka mnie zmiana zasilacza ...
  • #24 2508006
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Jako gwóźdź do trumny :D napisze: popatrz ile twoje napędy i Hdd biorą prądu - > podejrzewam że niewiele w stosunku do reszty (nawet przy tej ilości)
  • #25 2508065
    Marx666
    Ocena: 2
    To fakt ale TV tuner i kontroler RAID juz jednak coś żrą... niemniej i tak czeka mnie wymiana zasilacza ;)
  • #26 2508869
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Moim zdaniem nie ma co się bawić w tyle podzespołów w komputerze. Jak tylko nadaży się okazja, wymień te 3 HDD na 1 porządny, bo obniża to wydajność i bierze dużo więcej prądu.
    Druga rzecz - wentylatorki - do czego masz ten trzeci wentylatorek? Jeśli odprowadza powietrze z obudowy, to lepiej ją poprostu otworzyć, niż tak obciążać zasilacz. Pomyśl nad tym
  • #27 2511246
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    SiLeNt_hUnTeR - pytanie autora brzmiało: czy można zastosować dwa zasilacze, a nie: co wywalić z komputera. A jeśli te dyski tworza macierz raid? Którą część usunąć? Trzymajmy się tematu.
  • #28 2513826
    Marx666
    Ocena: 2
    Temat uważam za zakończony pod względem czy można podłączyć kompa na 2 zasilacze, odpowiedź brzmi: tak.
    Ale temat można rozwinąć.
    Nie zgode się z kolegą SiLeNt_hUnTeR co do wydajności, bo niby dlaczego miałyby odbniżać?
    Plik wymiany mam na 2 dyskach, wszelkie dane np z Adobe Premiere też rozdzielam na 2 dyski- audio na jeden, video na drugi. Więc wydajność jest większa. Na drugim dysku planuję zwiększyć rozmiar klastra bo mam same duże pliki, 3 dysk z muzyka. A i przesył międzyt dyskami jest szybszy, bo każdy dysk ma osobny kanał IDE, nagrywarka swój i DVD podłaczony do jednego dysku. Wolę to mieć tak zorganizowane, niż jeden maxymalnie zfragmentowany dysk.
    Co do wiatraczka, to odprowadza powietrze z obudowy, z tym, że obudowa jest otwarta, ale ten wiatraczek pomaga chipsetowi utrzymać lepszą temperaturę.
    A poza tym wszystkim żeby tego było mało wiatraczki prawie nie ciągną prądu, a dyski i napędy to prawie jak kropla w morzu w porównaniu z procesorem i grafika ;)
    BTW. więc ostatecznie można podłączyć dwa zasilacze, ale to niema sensu, bo zużycie prądu przez urządzenia które można podłączyc do drugiego zasilacza jest znikome ;)
  • #29 2556462
    WildHunter
    temat nie powinien byc konczony jeszcze dlugo
    zasilacze do pc to zasilacze impulsowe
    powiedzmy ze plyte masz na jednym zasilaczu ktory daje 12.7 V
    a dysk na drugiej ktora daje 11.3 V
    roznica 1.4 V na kablu miedzianym sluzacym do transmicji danych
    jesli kabel miedziany ma rezystancje okolo 0.1 ohma to poplynie prad 14A
    1.4 razy 14 = 19.6W bedzie ci grzalo Twoj drucik w tasmi i elektronike dysku i kontrolera plyty glownej......
    zycze powodzenia......
    pozatym elekemnt kluczujacy w zasilaczach impulsowych dziala na wielkiej czestotliowsci, to wydostaje sie na elementy, normy sa takie ze zasilacz mozna zrobic tanio a elementy to jeszcze toleruja
    norma nie przewiduje 2ch zasilaczy atx, wiesz czemu? po te 2 czestotliosci beda sie naklada, zdudniac, modulowac
    tu paradox:
    teoretycznie 2 identyczne zasilacze gdy zmierzysz wyjsciowe napiecia ze sa takie same, powinny byc bezpieczne
    nic bardziej mylnego, elementy kluczucjace na pewno nie maja takiej samej czestotliowosci, a poszukej w ksiazce z fizyki kiedy dudnienie przyjmuje najwieksza amplitude?
    zgadles - gdy czestotliowsci sa podobne
    podepnij 2 zasilacze i mi napisze potem z kafejki wiadomosc ile sekund razem to podzialalo
  • #30 2556592
    Sam Sung
    Poziom 33  
    Ocena: 602
    Chyba mylisz "kabel do transmisji danych" z przewodem zasilania...
    Dlaczego zakładasz, że te napięcia będą mostkowane?
    Poza tym zasilanie do dysku idzie osobnymi przewodami, nie przez taśmę do kontrolera.
✨ Dyskusja dotyczy pomysłu zasilenia komputera dwoma zasilaczami o mocach 300W i 200W w celu odciążenia głównego zasilacza i poprawy stabilności napięcia na szynie +12V. Komputer wyposażony jest w płytę główną Asus A7N8X-X, procesor Barton 2500+ (3200+), karty graficzne Gigabyte Radeon 9550 i Pentagram Freezone oraz kilka dysków twardych i napędów optycznych. Pomysł polega na zasilaniu płyty głównej, CPU, GPU i kart TV z zasilacza 300W, a reszty urządzeń (CD-RW, DVD, 3xHDD, wentylatory) z zasilacza 200W.
Wielu uczestników zwraca uwagę, że lepszym rozwiązaniem byłaby wymiana zasilacza na mocniejszy i bardziej stabilny, gdyż obecny Mode.com Feel LC-B300ATX wykazuje oznaki zużycia (luźny kondensator, przypalony laminat, zmieniona rezystancja oporników). Pomiar napięć wykonany miernikiem wskazuje, że przy dużym obciążeniu napięcie +12V wzrasta do około 12,94V, co jest efektem działania stabilizacji napięcia opartej na napięciu referencyjnym +5V.
Podłączanie dwóch zasilaczy jest możliwe, pod warunkiem prawidłowego połączenia mas obu urządzeń, aby uniknąć prądów wyrównawczych i zakłóceń. Jednakże zasilacze impulsowe mogą generować różne częstotliwości pracy, co może prowadzić do interferencji i problemów z kompatybilnością. Dodatkowo, różnice napięć między zasilaczami mogą powodować przepływ prądów niepożądanych, co może uszkodzić podzespoły.
Zalecane jest również ograniczenie liczby dysków twardych i wentylatorów, gdyż ich pobór prądu jest stosunkowo niewielki w porównaniu do CPU i GPU. W przypadku macierzy RAID i rozdzielenia danych na wiele dysków, wymiana na jeden dysk może nie być optymalna. Ostatecznie, najlepszym rozwiązaniem jest zakup jednego, mocniejszego i sprawnego zasilacza, co zapewni stabilne napięcia i bezpieczeństwo podzespołów.
