Zasilacz regulowany 25V - brak regulacji napięcia, potencjometr działa?
layer16 01 Kwi 2006 14:14 1107 9
  • #1 2481995
    layer16
    Witam:)
    Zrobilem zasilacz regulowany na 25 V! No i faktycznie jest na 25V tylko ze nie jest regulowany napiecie jest stale! Nie wiem co sie dzieje bo z potencjometrem chyba napewno wszystko jest w porzadku. Prosze berdzo o pomoc:)
    Pozdrawiam pap
  • #3 2482167
    layer16
    Jest to zasilacz stabilizowany na LM317T, uzylem w nim kondensatory 470 i 4700 mikro faradów, no i trafo na 17V. Nie wiem co jeszcze:)
  • #5 2482491
    rafels
    Ocena: 166
    Pewnie źle podłączyłeś potencjometr.
    Podłączyłeś pewnie jego dwa końce, zamiast do suwak i jeden z końców. Mimo że regulujesz jego rezystancje nic to nie daje bo suwak jest nie podłączony.
  • #6 2483107
    layer16
    O to chodzi ze dobrze podlaczylem potencjometr ale cos jest jednak nie wporzadku i to musi byc cos innego
  • #8 2487264
    knivre
    Ocena: 12
    a w ktorym miejscu masz ten 4700u ?
    jesli na wyjsciu to nie dziwiloby mnie zbytnio maksymalne napiecie wyjsciowe...
    czy pod jakims obciazeniem (np 100 Ohm) tez jest odporny na regulacje ?
  • #9 2487693
    wojtekk27
    Jeśli będziesz miał wszystko zgodne ze schematem to zasilacz będzie regulował napewno. Zrobiłem już kilka takich i wszystkie działały.
    • Zasilacz regulowany 25V - brak regulacji napięcia, potencjometr działa? zsilacz lm317T.JPG (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2489293
    layer16
    Kurcze macie racje ten 4700 jest na wyjsciu, zmienilem to i jest spoko dziękuję za pomoc pozdrawiam:)
Zbudowano zasilacz regulowany z wykorzystaniem stabilizatora LM317T, kondensatorów 470 µF i 4700 µF oraz transformatora 17 V. Problem polegał na braku regulacji napięcia, które pozostawało stałe na poziomie 25 V, mimo poprawnego działania potencjometru. Dyskusja wskazała na możliwe błędy w podłączeniu potencjometru oraz kondensatorów. Kluczową przyczyną problemu okazało się umieszczenie kondensatora 4700 µF na wyjściu zasilacza, co ograniczało regulację napięcia. Po przeniesieniu kondensatora do odpowiedniego miejsca zgodnie ze schematem, zasilacz zaczął prawidłowo regulować napięcie. Wskazano również, że LM317T wymaga poprawnego podłączenia i obciążenia, aby regulacja działała prawidłowo.
