System alarmowy i sterownie na pilota brama od garażu,...
galazka 01 Kwi 2006 18:53 2011 8
  • #1 2482901
    galazka
    Ocena: 21
    System alarmowy i sterownie na pilota brama od garażu oraz żaluzjami, wszytsko będzi ena pilota...pytanie konkursowe Ca-64 i jak to wszystko zespolić na jednego pilota, aby po zamknieciu wszytskiego alarm się uzbroił?
    Jakie proponujecie rozwiązanie?
  • #2 2483121
    edison
    Ocena: 55
    Czy system będzie rozbrajany pilotem czy przy pomocy klawiatury? A jeżeli pilotem to czy rolety i brama mają się otwierać zawsze po rozbrojeniu automatycznie?
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #3 2483167
    galazka
    Ocena: 21
    Tego jeszcze nie wiem na pewnio miał by się uzbrajać po zamknieciu garażu irolet tak mysle i bedzie rowniez uzbrajany bo zamknieciu jednego i drugiego :-)
    Może zastosowac juz integre?zamiast CA 64
    bo jeszcze nie zakupiłem centrali
  • #4 2483256
    edison
    Ocena: 55
    Zanim dokonasz zakupu proponuję dokladnie ustalić z inwestorem jakie ma wymagania względem systemu (tzn. jakie funkcje ma wykonywać, czy będzie uzbrajany\rozbrajany na wiele sposobów, ile stref itp)?
    Dopiero na podstawie konkretnych danych możemy przyjąć odpowiednie rozwiązanie.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #5 2483279
    galazka
    Ocena: 21
    Na pewnio będzie to domek jednorodzinny i poprostu dla bajeru chce tak miec robione strefy będa max 2 pierwsze i drugie pietro.
    Czekam na techniczne rozwiązania a nie na teoretyczne rozważania.
  • #6 2485769
    edison
    Ocena: 55
    Jedno z rozwiązań może być następujące:
    Radiolinię podłączamy do wejścia centrali zdefiniowanego jako zal/wył. czuwania. Jedno z wyjść ustawiamy jako naruszenie wejścia z radiolinią (do sterowania bramą), drugie jako potwierdzenie zał. strefy (do sterowania roletami).Jeżeli na rolecie będzie kontaktron to w opcjach tej linii wyłączamy kontrolę przy uzbrajaniu. W ten sposób wciśnięcie pilota spowoduje uzbrojenie oraz zamknięcie rolet oraz bramy. Linia kontaktronu na bramie będzie ignorowana (zawieszona) przez system do całkowitego zamknięcia.
    Ponowne wciśnięcie pilota spowoduje wyłączenie czuwania strefy oraz otwarcie bramy i rolet
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #7 2490343
    Kaz K
    Ocena: 149
    Ja proponuje kupic nadajnik 4 -kanalowy i sterowac osobno kazdym urzadzeniem - zostanie jeszcze kanal na brame wjazdową . Jak bedzie trzeba cos zmienic to bedziesz musial jezdzic i przeprogramowac centrale a pewnie tak sie stanie jak znam zycie . Najprostsze rozwiazania sa najpewniejsze .
  • #8 2492279
    Piotr Józef Stołowski
    Jest takie urządzenie które będze spełniało wszystkie warunki; pilot + odbiornik + elementy wykonawcze(piloty mogą być 2 np. dla 2 osób)
  • #9 2901085
    galazka
    Ocena: 21
    Odziewdz strone www.elmes.pl ,
✨ Dyskusja dotyczy integracji systemu alarmowego z pilotem do sterowania bramą garażową oraz żaluzjami w domu jednorodzinnym, z funkcją automatycznego uzbrajania alarmu po zamknięciu obu urządzeń. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie radiolinii podłączonej do centrali alarmowej, gdzie jedno wyjście steruje bramą, a drugie roletami, z możliwością wyłączenia kontroli kontaktronu przy uzbrajaniu. Wciśnięcie pilota powoduje uzbrojenie systemu i zamknięcie urządzeń, ponowne wciśnięcie – rozbrojenie i otwarcie. Alternatywnie sugerowano użycie nadajnika 4-kanałowego do osobnego sterowania każdym urządzeniem, co ułatwia późniejsze modyfikacje. Wskazano również na możliwość zastosowania zintegrowanego urządzenia pilot + odbiornik + elementy wykonawcze, które spełni wymagania systemu. Zalecane jest dokładne określenie wymagań inwestora przed wyborem centrali, a także rozważenie integracji zamiast standardowej centrali CA-64. Na koniec podano adres strony www.elmes.pl jako źródło urządzeń spełniających opisane funkcje.
