Schemat wyjścia VGA – która szpilka odpowiada za sygnał video?
chicagow 02 Kwi 2006 04:03 2181 6
  • #1 2484200
    chicagow
    Ocena: 15
    Ktora szpilka w wyjsciu vga jest - video?,lub moze ktos ma schemat
  • #2 2484209
    beatom
    Ocena: 862
    Zadna.
    Zlacze VGA to 3 kolory RGB i dwa synchra V i H
    zawer
    Ocena: 8
    siema
    opisik
    Pin Signal name Description
    1 RED Red video signal
    2 GREEN Green video signal
    3 BLUE Blue video signal
    4 n.c. No connect
    5 GND Ground
    6 RED_RTN Red video signal return
    7 GREEN_RTN Green video signal return
    8 BLUE_RTN Blue video signal return
    9 n.c. No connect
    10 GND Ground
    11 n.c. No connect
    12 SDA I2C data
    13 HSYNC Horizontal synchronization signal
    14 VSYNC Vertical synchronization signal
    15 SCL I2C clock
    • Schemat wyjścia VGA – która szpilka odpowiada za sygnał video? Vgapinout0.jpg (3.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2485508
    chicagow
    Ocena: 15
    Dzieki to moze mi podpowiesz co mam zrobic zebym mogl podlaczyc laptopa a wyjsciem svg do TV z wejsciem tylko rca -cinche :zolte,czerwone,biale.
    Chce ogladac filmy na TV.
    To tylko pozostaje konwerter ? podajcie gdzie to znalezc.
  • #6 2499795
    zawer
    Ocena: 8
    jaki to laptop i czy ma wyjscie tvout podobne gniazdo jak od myszki ps2 tyllko inne ulozenie pinow ???
  • #7 2501632
    chicagow
    Ocena: 15
    laptop Medion Akoya EX -ma wyjscia vga i dvi
✨ W wyjściu VGA nie ma pojedynczej szpilki odpowiadającej za sygnał video, ponieważ sygnał video jest rozdzielony na trzy kanały kolorów RGB oraz dwa sygnały synchronizacji: poziomą (HSYNC) i pionową (VSYNC). Standardowy pinout złącza VGA to: pin 1 – czerwony sygnał video (RED), pin 2 – zielony (GREEN), pin 3 – niebieski (BLUE), piny 6, 7, 8 to powroty sygnałów kolorów, a piny 13 i 14 to sygnały synchronizacji poziomej i pionowej. Aby podłączyć laptop z wyjściem VGA (np. Medion Akoya EX) do telewizora posiadającego tylko wejścia RCA (cinch: żółte, czerwone, białe), konieczne jest użycie konwertera sygnału VGA na kompozytowy (RCA). Przykładowa konstrukcja takiego konwertera jest opisana pod adresem http://www.7g.pl/artykuly/tv.php. Laptop Medion Akoya EX posiada wyjścia VGA i DVI, ale nie posiada dedykowanego wyjścia TV-out kompatybilnego z RCA bez konwersji sygnału.
