Budowa kolumn DIY: Czy głośniki Tesla ARN 116-10/4 i ARV104-04/4 się sprawdzą?
noggero 05 Kwi 2006 21:51 2169 2
  • #1 2497358
    noggero
    Ocena: 2
    Witam. Dlugo myslalem i zastanawialem przed umieszczeniem tego tematu. Zastanawiam sie nad budową własnych głośników.Przeczytałem wiele artykułów i wypowiedzi na ten temat i doszedłem do wniosku ze bede chcial zrobicmonitorki z dwoma głośnikami, średnionisko tonowym i wysoko tonowym. Poniewaz bedzie to moj pierwszy projekt niechce wydawac duzo kasy, wiadomo. Zdecydowalem sie na glosniki tesli (stosunek ceny do jakosci mi pasuje), myslalem nad arn 116-10/4 i arv104-04/4. Niechce zeby to był sprzet łupiący (tekno) ale grający (floydzi, Dire Straits, muzyka klasyczna) niewiem do konca czy te glosniki bedą pasowaly (prosze o rade). Mam pare pytan ktore mogą wydawac sie dziwne ale "pytac to wiedziec" no więc:
    1. Zwrotnica: Czy stosowanie kondensatorów "mkp audio" (mowa oczywiscie o tych z nizszej polki) zeczywiscie duzo mocniej poprawia dzięk od zwykłych mkp i czy opłaca sie je stosowac w tego typu kolumnach (czy glosniki niesą zbyt kiepskie zeby slyszec roznice)? I to samo tyczy sie cewek ?
    2. Zwrotnica: Jesli robie zwrotnice na plytce to lepiej ją umiescic na samym spodzie kolumny czy jesli jest to mozliwe umiescic ją na przegrodzie odzielającą glosnik basowy od wysokotonowego?
    3. Zwrotnica: Czy ciącia muszą do siebie "przylegac" i czy mozna zrobic jakiś mały rozstęp? I na ile?
    4. Obudowa: Czy jak projektoje objetosc obudowy w programach typu winISD to czy musze dodatkowo dotac te litry jakie zajmoje mi glosnik czy jest on juz wliczony w kalkulacje? Czy lepiej jest stosowac "wspolną" obudowe dla glosników wysoko i nisko tonowych czy lepiej zastosowac przegrode?
    5. Obudowa: Czy kształt obudowy ma wpływ na dzwiek? Tzn. widziałem w necie glosniki wkształcie cos podchodzacym pod piramide, zwezaly sie ku gorze (podobaly mi sie i chialbym tak uformowac moje), lub tez chcialbym zaokrąglic boki to, czy potrzebuje do tego specjalnych obliczen?
    6. Obudowa: Czy moge zamiast wkrętów zastosowac wewnątrz obudowy takie "wsporniki" tzn. do krawedzi wewnątrz obudowy przystawiam deseczke/listewke i w dwoch miejscach przykrecam ją do płyty np. dolnej a kolejne dwie srobki przykrecam do scianki bocznej, dzięki temu sroby sa niewidoczne na zewnątrz (przewiduje dosc groba płyte). Czy takie listwy wenątrz obudowy negatywnie wplywaly by na kolumny (np. na brzmienie)?
    7. Glosniki: Jesli w przyszlosci mialbym zamiar skonstruowac glosniki 4drozne to jakie glosniki sie stosuje? Lepiej jest uzyc wysoko tonowy, srednio tonowy, i 2x nisko tonowy czy lepiej wysoko tonowy, srednio tonowy, srednionisko tonowy, nisko tonowy? Przy zalozeniach ze moje upodobania muzyczne niezmienią sie (chociaz mam nadzieje ze na tym zestawie muglbym juz z czystym sumieniem sluchac muzyki klasycznej) i byly by to tesle. Pytanie to zadaje dlatego ze niektozy robią glosniki wlasnie z dwoma nisko tonowcami i niewiem czy ma to tylko wzmocnic bas czy poprawic jakosc brzmienia. I jak by mialy wyglądac cięcia w takich glosnikach? Czy jesli 4 glosniki niemają lepszego wplywu na brzmienie to nielepiej jest zainwestowac w 3 "lepsze" niz 4 "slabsze" glosniczki?
    8. Gdzie i czy mozna znalesc charakterystyki gotowych, pociętych zestawów wraz z zaznaczeniem charakterystyk glosników przed i po cięciu?
    Chcialbym jeszcze dopowiedziec ze zasilal bym kolumny radmorem 5102-te (choc niewykluczam zmiany) i niechcialbym zeby to byly glosniki podlogowe (przerost formy nad trescia). I jeszcze jedno pytanie, ktore niezabardzo wiem jak zadac hmmm... Cięcia stosuje sie w miejscach gdzie charakterystyka jest w miare liniwa, tzn (jesli dobze zrozumialem) od miejsca ciecia w strone normalnej glosnosci jak i w strone wyciszania charakterystyka powinna byc gladka. Więc jesli stosuje większa ilosc glosnikow (dobze dobranych) to moge robic "dokladniejsze" ciecia tzn. więcej "płaskich" częsci charakterystyk nachodzi na siebie czyli moge doprowadzic do lepszego splaszczenia charakterystyki? Czy moja teoria jest sluszna czy efekt bylby raczej malo znaczący dla jakosci?
    a i zapomnialem dodac ze na glosniki nieche przeznaczyc wiecej niz 200zł bo jak na pierwszą konstrukcje zastanawiam sie czy to i tak niezaduzo. I mam jeszcze pyatnie, czy oplaca sie kupowac do takiej konstrukcji uzywane glosniki z allegro czy lepiej nowki sztuki (bez watpliwosci czy cos skopalem czy glosnik jest skopany) ??
    piapia
    Ocena: 23
    Co do wyboru samcyh głosników:
    proponuje zmienić na ARN150 i wysoki ton moze cos od Visatona - teraz tanio w Grltonie.
    Odp:
    1.Proponuje elementy z Greltona (kondensatory Jantzen), dlaczego od nich bo chyba najtaniej - taniej niz w allegro.
    Jasne, że róznica jest, ale bardziej dla tweetera. Dla mnie spora.
    2. Umieść ją tam gdzie bedziesz mial (na wszelki wypadek) łatwy dostep.
    3. Odstęp zależy od rzędów filtrów. W 2 rzędu minimum 100Hz ( 2400-2600). Najdokładniej niestety z pomiarami.
    4. Jasne. Im mniej powierzchni równoległych tym lepiej - mniej fal stojących.
    5.Sam takie stosuje, ale pamietaj o szczelności - najlepiej na koniec zalać Wikolem, silikonem do drewna.
    6. Średni to ma sens jeżeli jako głosniki basowe wybierzesz >160mm. Strasznie sie komplikuje projekt zwrotnicy - jezeli chciałbys aby to bylo zrobione dobrze.
    1 tweeter+1 sredni+2basy = to konstrukcja 3 drożna.
    Jezeli sie zdecydujesz na >16cm basy wtedy mozemy dyskutowac.
    7. na elektroda.pl diyaudio.pl i w google.
    Polecam jako wzór kolumny Yoshi 'ego
