Sterowanie przez LPT. Układ z triakami. Napięcie - jakie i gdzie?
kiler129 06 Kwi 2006 17:00 4371 20
  • #1 2499860
    kiler129
    Ocena: 80
    Mam 2 małe pytanaka:
    1. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie co i jak w tym układzie z triakami i jakie napięcie gdzie :cry:
    2. Mam 5v przekaźnik i lpt jakby nie da rady go załączyć - czy to normalne ?
  • #2 2500102
    krzysin
    jeśli chcesz uzykać odpowiedź to napisz dokładniej o co chodzi bo tak to nie nikt Ci nic nie odpowie:!: :!: :!: :!: :!: :D
  • #3 2500118
  • #4 2508320
    kiler129
    Ocena: 80
    Chcę zrobić według tego
    Ale jakie napięcia ?
    Tak może być ?
  • #5 2508403
  • #6 2508461
    kiler129
    Ocena: 80
    Stasiektoja napisał:
    Triak obojetnie jaki ,żeby miał tylko odpowiednie napiecie i prąd.
    Proszę wytłumacz mi dokładnie co i jak, ew. daj rysunek bo ze mnie lektronik jak z koziej dupy trąba :cry:
  • #7 2508501
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1056
    Tak w ogóle to jest (chyba) układ sterowania silnikiem prądu zmiennego 230V. Jeśli chcesz więc taki silnik regulować to trzeba zastosować triak o takich parametrach jak na schemacie (400V/4A). Należy iść do sklepu i powiedzieć sprzedawcy, żeby poszukał takiego triaka. Nie ma sensu podawać dokładnej nazwy bo takiego możesz nie znależć. Jeśli chcesz na prąd stały 12V to lepiej zastosować inny układ (czujnik na transoptorze i tranzystor mocy).
    Poza tym przydałoby się więcej info na temat "co to ma być i jaką funkcję spełniać?"
  • #8 2509156
    kiler129
    Ocena: 80
    Ma to być sterowanie wentylatorem (0,15A 12V) pecetowym.
  • #9 2509211
    elektryk
    Ocena: 241
    Tyrystory i triaki się nie nadają do sterowania prądem stałym !!!!!!Tzn można je stosować ale nie w takim układzie jak na schemacie.
  • #10 2509336
    kiler129
    Ocena: 80
    To czy mógłbyś dać inne proste i tanie rozwiązanie :D
  • #12 2509819
    kiler129
    Ocena: 80
    Proszę powiedz :D
  • #13 2512224
    piotr
    Ocena: 24
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic201339.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic156231.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic464140.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335806.html
    jest tego sporo na ten temat wystarczy po szukac.
    A w Twoim wypadku wystarczy zwykły tranzystor BC337 wysterowany przez rezystor portem LPT. Czesciowe rysunki sa w linkach wyżej
    miłej zabawy
  • #15 2601954
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Witam jeżeli do portu lpt ma byc uzyty moc3041 moge uzyc moc 3020? taki akurat mam.
  • #16 2602419
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    MOC3041 załącza w zerze sinusoidy sieciowej, MOC3020 załącza od razu co powoduje większe impulsy prądu przy załączaniu i większe zakłócenia. W zasadzie jeśli sterowanie triaka ma być grupowe, a nie fazowe zaleca się stosowanie układu 304x
  • #17 2606277
    kokos_bp
    Ocena: 82
    A czy te w.w. moc'e można stosować z prądem stałym na wyjściu czy jakiego urządzenia z optoizolacją korzystać?
  • #18 2606893
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    MOC to jest optotriak i przy prądzie stałym nie rozłączy. Trzeba zastosować optoizolator+tranzystor (np 4N25 + TIP122)
  • #19 2624272
    ScOOti
    Witam;
    A wiec moje pierwsze proby z lutownica oraz wytrawianiem nawet sie udaly. (pomijajac to iz zle wydrukowalem na folie bo wyszlo odwrotnie)
    Lecz mam jedno ale co do mojej wypowiedzi ostatniej poniewaz MOC3020 na bateryjce 5V zawiesza sie. Dajac impuls zalaczenia nie wylancza sie automatycznie. Widocznie trzeba dac pare innych elementow. Co proponujecie?
    4N25 + TIP122 <- starczy?
  • #20 2624700
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Jesli chcesz sterować napięciem stałym przez transoptor, po stronie sterowania dajesz napięcie na transoptor przez opornik ograniczający prąd diody transoptora (tak, jak na schemacie z MOC3020).
    Wyjście transoptora - opornik do plusa i na kolektor tranzystora transoptora, emiter tego tranzystora na bazę TIP122, emiter TIPa do masy, obciążenie między kolektor TIPa i plus.
    Lustrzane wyjście dla układu sterowania pnp (np. TIP127).
    Jeśli chodzi o transoptor-dowolny uniwersalny... 4N25 i podobne są wystarczające. Przy zbyt małym wzmocnieniu toru (słabym sterowaniu) można dać transoptor z wyjściem Darlingtona (4N34).
  • #21 2624730
    ScOOti
    dalbys mi to w rysunku? :)
    Bede bardzo wdzieczny
    Czy TIP162 nie bedzie lepszy? Ten co podałeś jest do 100V a ja chce mieć kontroler taki aby mozna było podłączyć bateryjke aż do 230 V z gniazdka.
    To co ktos podlaczy pod to to ma i tak działać.
    Tak sobie mysle jesli wykorzysta sie triaka na 230 to na radiatorze odniego bedzie to 230. Jest to niebezpieczne troche.
    Chyba zrobie sterowanie na przekaznik ktory ma czas zalaczenia 5ms oraz wytrzymalosc mechaniczna 30x10(6)
    Da mi to pewnosc izolacji i działania nawet do 10-20amper na przekazniku. Nie martwiac sie ze ktos dotknie radiatora.
Dyskusja dotyczy sterowania wentylatorem 12V (0,15A) za pomocą portu LPT i układu z triakami. Triaki, takie jak w schemacie discolitez, są odpowiednie do sterowania prądem zmiennym 230V i wymagają parametrów około 400V/4A. Jednak triaki i tyrystory nie nadają się do sterowania prądem stałym, dlatego do wentylatora 12V lepiej zastosować układ z optoizolatorem i tranzystorem mocy (np. 4N25 + TIP122). Przekaźnik 5V sterowany bezpośrednio z LPT może nie działać poprawnie ze względu na ograniczenia prądowe portu. Optotriaki MOC3041 i MOC3020 różnią się sposobem załączania; MOC3041 załącza w zerze sinusoidy, co zmniejsza zakłócenia, natomiast MOC3020 załącza natychmiast, co może powodować większe impulsy prądu i zakłócenia. Przy prądzie stałym optotriaki nie rozłączają obwodu, dlatego stosuje się kombinację optoizolator + tranzystor. Proste i tanie rozwiązanie do sterowania wentylatorem to tranzystor BC337 lub TIP122 sterowany przez port LPT przez rezystor. W przypadku sterowania napięciem sieciowym 230V triak wymaga radiatora i odpowiedniej izolacji, a dla bezpieczeństwa lepszym rozwiązaniem może być przekaźnik mechaniczny o odpowiedniej wytrzymałości i czasie załączenia. W dyskusji podano linki do schematów i przykładów układów oraz omówiono kwestie doboru elementów i ich parametrów.
