Czy może być mniejszy potencjometr od orginalnego głośnośc
look100 09 Kwi 2006 15:27 1683 7
  • #1 2509354
    look100
    Ocena: 7
    Witam Zepsuł mi się potencjometr 2x100k Alps znalazłem podobny też z 8 nóżkami ale obrotowy i ma tylko 2x20K potrzebuje do amplitunera od głośności. i pytanie co się stanie jak go zastusuje?
  • #2 2509460
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Nie będziesz mógł wyciszyć amplitunera.
  • #3 2510086
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    A to dlaczego nie będzie można wyciszyć, mniejsza wartość potencjometru spowoduje zwiększone obciążenie stopnia przed nim i tyle. Jeśli jest jeszcze kontur podłączany do odczepu to w tym obwodzie pojawią się jakieś zmiany i z tego względu nie polecałbym takiej zamiany.
  • #4 2513015
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Gdy maleje rezystancja na potencjometrze, głośność wzrasta, aż do 0 (max. głośność), w tym przypadku przy rezystancji około 100K sygnał spada do minimalnej wartości i następuje wyciszenie. Więc jeśli "look100" wstawi potencjometr 20K (1/5 wartości oryginalnego) teoretycznie po z nowym potencjometrem amplituner będzie miał sterowanie w zakresie 100%-80% głośności, praktycznie może sięgać 60%.
  • #5 2513107
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Witam!Kolego ZAHYR nie masz racji bo zawsze bedziesz wyciszal do konca nie zaleznie od wartosci potencjometru dlatego ze przy minimum glosnosci srodkowy odczep potencjometru bedzie laczyl sie z masa co powoduje calkowity zanik sygnalu.Chyba ze ktos ma wlaczony potencjometr nie typowo
  • #6 2519071
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Tak by się działo gdyby potencjometr był włączony szeregowo, tylko wtedy nie byłoby możliwe całkowite wyciszenie sygnału.
  • #7 2519358
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    przy podłączeniu potencjometru o takiej dużej rużnicy wzmacniacz może grać trochę ciszej ale zawsze przy typowym podłączeniu będzie sciszał do końca tylko z powodu większego obciążenia układu przed potencjometrem układ ten może nie ośągać swojego wzmocnienia dlatego cały wzmacniacz może też nie osiągać pełnej mocy ale o tym pisał już kolega Marcin G
W dyskusji poruszono temat zamiany potencjometru głośności 2x100k Alps na potencjometr o mniejszej wartości 2x20k. Zmniejszenie rezystancji potencjometru powoduje większe obciążenie stopnia przed nim, co może skutkować niższym wzmocnieniem i mniejszą mocą amplitunera. Przy standardowym podłączeniu potencjometru, mimo mniejszej wartości, możliwe jest całkowite wyciszenie sygnału, ponieważ przy minimalnej głośności środkowy odczep potencjometru łączy się z masą, co powoduje zanikanie sygnału. Jednak zakres regulacji głośności ulegnie zmianie – amplituner będzie sterowany w węższym zakresie, np. od około 60-80% do 100% głośności, co może ograniczyć precyzję regulacji. W przypadku nietypowego podłączenia potencjometru, efekty mogą się różnić. Wymiana potencjometru na mniejszy nie jest zalecana ze względu na możliwe zmiany w charakterystyce układu i obciążeniu stopnia przed potencjometrem.
