Wymiana potencjometru w pre-ampie Mitsubishi: 2x50k na 2x100k Alps - różnice?
Perez1 22 Sie 2006 09:21 1962 9
  • #1 2939956
    Perez1
    Ocena: 8
    Witam. Ostatnio nabyłem komplet mitsubishi pre-amp i amp http://www.allegro.pl/item120744464_120744464.html .
    W pre-ampie zauwazyłem ze jest nie oryginalny potencjometr głosnosci.
    Ktoś tam wsadzil badziewiastego telpoda 2x50k . Zastanawiam sie nad jego wymianą , chciał bym wsadzić tam alpsa. Mam dostep do potencjometra alps ale on ma 2x100k. Jaka bedzie róznica ? Bedzie nie precyzyja regulacja głosnosci ? Prosze o porade:D
  • #2 2939990
    Djeight
    Ocena: 2
    Czemu Telpod miałby być bardziej badziewiasty od ALPSA, ?
    Ja bym raczej z powodu firmy nie zmianiał , chyba że jest uszkodzony przerywa , trzeszczy to przy wymianie bym kupił trochę lepszy .
    Jeżeli chodzi o rezystancje , zwiekszając na 100kΩ spowodujesz że regulacja przesunie sie na środek skali czyli będziesz musiał gałką przekręcić sporo w prawo żeby coś zaczeło grać , a jak już zacznie grać to mały ruch potencjometru spowoduje dużą zmianę.
    Zwróć tez uwagę na to czy literka za cyframi się zgadza czyli A , B lub C
    A- charakterystyka linearna
    B-charakterystyka logarytmiczna
    C-charakterystyka antylogarytmiczna
  • #3 2940041
    Perez1
    Ocena: 8
    Potencjometr nie jest uszkodzony ale ktoś go zamontował na klej montażowy hehe. Chciałem zastosować alpsa z wyższej połki bo nie ufam temu telpodowi i nie lubie fuszery.
  • #4 2940115
  • #5 2941628
    alnus
    Ocena: 66
    z tymi literkami oznaczającymi charakterystykę trzeba uważać. opis jak wyżej dotyczy telpoda, ale większość producentów ( w tym alps) stosuje niestety inne.
  • #7 2941852
    Djeight
    Ocena: 2
    Przeważnie stosowane to Linearne lub logarytmiczne i zależy tu od tego czy wzmacniacz ma loudness czy nie!!
    Z Loudness jest ładowany logarytmiczny a bez tej korekcji ładują liniowy :)
  • #8 2942307
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Nieprawda
    Zawsze do regulacji głosności daje sie potencjometr logarytmiczny, bo taka jest charakterystyka ludzkiego ucha.
    Liniowe daje sie tylko wtedy gdy regulacja jest realizowana elektronicznie np. na LM1036 czy TDA1524, wtedy scalak daje odpowiednia charakterystyke.
  • #9 2942425
    alnus
    Ocena: 66
    do loudnessa niektóre logarytmiczne potencjometry mają odczep w połowie ścieżki ( m. in. telpody), żeby uzaleznić działanie korekcji od położenia potencjometru.
W dyskusji poruszono temat wymiany potencjometru głośności w przedwzmacniaczu Mitsubishi, gdzie oryginalny potencjometr został zastąpiony przez użytkownika tanim potencjometrem Telpod 2x50k. Rozważano zamianę na potencjometr Alps 2x100k. Zwrócono uwagę, że zwiększenie rezystancji z 50k do 100k przesunie punkt startu regulacji głośności na środek skali, co może powodować mniej precyzyjną regulację przy niskich poziomach. Istotne jest także dopasowanie charakterystyki potencjometru (logarytmiczna B lub liniowa A), gdzie do regulacji głośności standardowo stosuje się charakterystykę logarytmiczną, odpowiadającą percepcji ludzkiego ucha. Wzmacniacze z korekcją loudness zwykle wymagają potencjometrów logarytmicznych z odczepem w połowie ścieżki. Ostatecznie użytkownik zamontował potencjometr Alps 2x100k, który działał poprawnie i spełnił oczekiwania jakościowe.
