Unitra Helios TC 500 - Jak przywrócić kolory? Regulacja potencjometrów RGB
crono5 09 Kwi 2006 23:13 3071 13
  • #1 2511221
    crono5
    Witam. Posiadam Odbiornik tv Unitra Helios TC 500. Problem polega na tym, ze nagle zniknely kolory co moze byc przyczyna? Krecenie potencjometrami RGB powoduje pojawienie sie poswiaty w kolorze zaleznym od tego ktorym potencjometrem krece.
  • #2 2511273
    jk26
    Ocena: 7
    tymi potencjometrami nic nie zwojujesz poszukaj dekodera albo może masz dokłądaną płytke z pal tam szukaj jeśli masz wymienny pall to na początek wymień kwarc na nim
  • #3 2511371
    crono5
    Tutaj mam taka plytke z 2 szerokimi prostokatnymi ukladami w plastikowych obudowach (jasnozielonych ) (Ozn. SDL145). Zakladam ze ta wlasnie plytka to uklad PAL, badz dekodera. Na tej plytce Jest jeszcza dluga rurka w niebieskiej obudowie. Hmm a jak ten kwarc bedzie wygladac? Tak samo jak np. na plycie glownej komputera? Bo jesli tak to nic takiego tutaj nie ma. Sa tylko cewki i kondenatory. W poblizu jednej cewki (na plytce) jest podana czestotliwosc 4,686 MHZ.
  • #4 2512633
    54amator
    Ocena: 9
    Witaj
    Sprawdź poprawność podłaczenia anteny .
    Czy brak koloru występuje również przy odtwarzaniu obrazu po niskiej np z magnetowidu?
  • #5 2513018
    tylpol60
    Ocena: 7
    witam częstą usterką zaniku koloru w w/wym. OTVC jest odstrojenie filtru identyfikacji koloru .Nie mogę podać numer filtru ale mając schemat można go znaleźć pozdrawiam
  • #6 2513780
    paweł4444
    Ocena: 13
    Spróbuj ruszyc fazą H na płytce synchronizacji(mała płytka za p.cz w ekranie z dwoma perkami) i napisz czy kolor się pojawia.
  • #7 2530763
    crono5
    Witam korzystajac z tego posta https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic288594.html
    udalo mi sie zdobyc opis teg OTVC, przy okzazji okazalo sie radioelektronika z ktorego pochodzily skany mam na stanie :). W opisie jest:
    Do koncowki 11 scalaka US550 dolaczono obwod rezonansowy identyfikacji (L551, C561) dostrojony do cz.podn. chrominancji kol. niebieskiego, rownej 2,25Mhz.
    Czy o ten filtr identyfikacji chodzi? Jesli tak to czy strojenie cewka L551 cos pomoze?. 54amator antena jest podlaczona na 100% poprawnie. Z magnetowidu nie mam jak sprawdzic bo takowego nie posiadam :). Sprawdzalem za pomoca tunera sat. Oczywiscie podlaczonego na wejsciu antenowym, gdzyz wejscia m.cz ten OTVC nie posiada. paweł4444 nie widze takowej plytki tutaj. Lub moze zle jej szukalem. Dodam jeszcze ze Modul PAL w tym OTVC zostal rzobudowany o jakas dodatkowa plytke na ktorej jest dodatkowa LO oraz 2 scalaki i ooo kwarc :), heh a jednak jest :), dopiero teraz go przyuwazylem :). Scalaki to MDA3510 oraz TC4066BP. Plytka jest wpieta przewodami m.in w miejsce diody D553 kondensatora C598 mostka M559 itd. Sa na niej 2 perki.
  • #8 2530945
    darmir1
    Ocena: 13
    Zanim czymkolwiek pokręcisz zastanów się cztery razy, a nawet sześc w przypadku wszelakich obwodów LC.
    Przed przękręceniem zapamiętaj połozenie elementu regulowanego - stosunkowo łatwe w przypadku PR.
    Zacznij od jak to radził kolega wcześniej poruszania potencjometrami od fazy oraz synchro częstotliwości (R312 oraz R320 na module MH2030). Zobacz czy cos się mienia na obrazie. W przypadku poprawnego działania tych potencjometrów obraz powinien przesunąć się na boki.
    Jeśli nie pomoże to delikatnie poruszaj (zapamiętaj pierwotne położenie) kondensatorem nastawnym - trymerem na płytce PAL.
    Przejdź następnie do płyty BO2030 po drugiej stronie TV i znajdź moduł MV2030. Tam poruszaj R572 (synchro H)
    Jesli to na razie nie pomoże to alarmuj będziemy kombinowac dalej
    Ponieważ jest to HELIOS 500 zakładam iż płytke PAL masz "doklejoną" a nie wsadzoną zamiast modułu MD2030. Napisz coś więcej na temat tego dekodera PAL - na jakich układach etc.
  • #9 2531627
    crono5
    OK znalazlem modul MV2030, z tym ze nie ma na nim R572. R572 znajduje sie w module dekodera MD2021 i jest to zwykly rezystor. Natomiast w module MV2030 znajduja sie: R758 (LIN V), R755 (chyba AMP V (widac tylko P bo reszta oznaczenia pod radiatorem siedzi:) ) oraz R752 (SYN V). Domyslam sie ze moze chodzilo o R752 wiec nim pokrecilem - dziala. Krecilem tymi potencjometrami co wskazales. Dzialaja bez problemu. Zauwazylem ze kolor sie pojawia jesli krece potencjometrem na tej "doklejonej" plytce PAL'u Potencjometr ten jest wpiety zaraz na wejsciu tego "doklejonego" modulu. Idzie na niego sygnal z 9 Pin'u ze zlacza modulu MD2021. Ale nie jest to taki kolor standardowy. Pojawiaja sie poziome linie obraz jest dosc zaklucony. Ale pojawia sie kolor czerwony i niebieski. Jesli podkrecam R229 od G na MW2001/2 to obraz napowrot robi sie czarnobialy. Uklady na orginalnej MD2021: MCA640, MCA650 oraz MCA 660 wszystkie Tesla. Na "doklejanym" module: MDA3510 (Tesla) oraz TC 4066 (z boku jest jeszcze 8923Hb) (Toshiba).
    darmir1
    Ocena: 13
    Sorki pomyłka czeski błąd. Chodzi oczywiscie o potencjometr R752 (synchro V).
    W systemie PAL ważne jest a by na odpowiednie miejsce impulsu synchro "wskoczył" impuls burst nadawany przez system PAL. Dokonuje sie tego regulacjami potencjometru synchro fazy na MH 2030 oraz trymerem na płytce PAL (taki kondensator nastawny - tym ustawiasz częstotliwość burst).
    Bez oscyloskopu może się nie udać tego zrealizować...
    Teraz tak znalazłem jakiś schemat PAL "doklejany", na dekoderze TDA3510.
    Układ ten wymaga odpowiedniego impulsu SC tego wszystkiego o którym Ci wsześniej pisałem.
    Impuls SC dostarczony jest na 20n TDA3510
    Oscylator podłączony jest na 14 i 15 nóżkę TDA 3510 i w tej okolicy szukaj trymera (może go nie być - niektóre układy go nie miały). Jesli jest to pokręć nim trochę - może zaskoczy.
    Napięcia które powinny być na TDA 3510 (1 wartośc secam - druga pal)
    1. 4,0 - 4,0 13. 9,2 - 9,2
    2. 4,0 - 4,0 14.10,8 - 10,8
    3. 5,1 - 5,1 15. 2,6 - 2,6
    4. 5,1 - 5,1 16. 5,7 - 4,4
    5. 7,7 - 8,3 17. 3,4 -3,4
    6. 3,1 - 3,1 18. 5,8 - 5,8
    7. 3,1 - 3,1 19. 4,6 - 3,1
    8. 4,6 - 11,6 20. 1,6 - 1,6
    9. 12,0 - 12,0 21. 0,1 - 12,3
    10. 5,9 - 8,1 22. 5,0 - 4,0
    11 6,7 - 8,1 23. 3,0 - 3,1
    12. 9,2 - 9,2 24. 0,0 - 0,0
    Na nóżkę 7 podłączony jest sygnał opóźniony. Tam gdzieś w poblizu powinien byc potencjometr do regulacji amplitudy sygnału opóźnionego.
    Jeśli jest zbyt duża różnica w sygnałach opóźnionym i bezpośrednim tez może nie zadziałąc kolor. Spróbuj tez poruszać tym potencjometrem.
    Układ 4066 to przełącznik PAL Secam. Sprawdź elementy na nóżce 6 tego układu.
    Przez święta mnie nie będzie - dalsze porady jęsli będziesz potrzebował dopiero po świętach
    Smacznego jajka i wesołego Alleluja
    Pozdrawiam i napisz co zdziałaęeś
  • #11 2532614
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    jak widze z postow kolegi crono5 nie ma on podstaw z wiedzy nt elementow skoro nie wie jak wyglada linia opzniajaca
  • #12 2533159
    crono5
    Mariusz.s no tak, zgadza sie dlatego tez umiescilem mojego posta w dziale Początkujący Serwisanci. Ale swoja droga mialem domysly iz moze byc to LO, ale nie bylem do konca pewien, dlateguz nic nie pisalem. Teraz kiedy zerknolem na schemat to juz to wiem :). Dzis nie bede juz sprawdzac. Darmir1 serdeczne dzieki za rady i wzajemnie zycze rowniez Wesolych Swiat. Pozdrawiam.
  • #13 2542970
    mariusz.s
    Ocena: 79
    wiesz nie chcailem byc niegrzeczny,i pisz dalej smialo,kto pyta nie bladzi i ten sie nie myli kto nic nie robi
  • #14 2601560
    crono5
    Witam. Ok juz dziala znakomicie. Problem byl trywialny. Po prostu 2 przewody poprzez ktore byl wpiety modul PAL'u sie odlutowaly. Po przylutowaniu kolor wrocil. Serdecznie dziekuje wszystkim, w szczegulnosci darmir1 za okazane zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam
✨ Posiadacz odbiornika TV Unitra Helios TC 500 zgłosił problem z zanikiem kolorów. Regulacja potencjometrów RGB powodowała pojawienie się kolorowej poświaty, jednak nie przywracała prawidłowego obrazu. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie modułu dekodera PAL, w tym wymianę kwarcu oraz strojenie filtru identyfikacji koloru i fazy synchronizacji (potencjometry R312, R320, R752, R229). Wskazano na konieczność ostrożności przy regulacji elementów LC i trymerów na płytce PAL oraz na modułach MH2030, MV2030 i MD2021. Użytkownik potwierdził obecność modułu PAL z układami MDA3510 i TC4066BP oraz układami Tesla MCA640, MCA650, MCA660. Zalecano strojenie impulsu burst i synchronizacji fazy, co wymaga oscyloskopu. Ostatecznie problem okazał się trywialny – odlutowały się dwa przewody modułu PAL, a po ich przylutowaniu kolory wróciły do prawidłowego stanu.
