Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A.
poeta5 10 Kwi 2006 20:23 10631 63
  • #1 2513896
    poeta5
    Ocena: 29
    Witam!
    Odrazu ostrzegam, że projekt nie służy chwaleniu się projektem, ale udowdnieniu jak małym kosztem można zrobić końcówkę o naprawdę przyzwoitych parametrach.
    Schemat ten już wiele razy przewijał się przez różne działy elektrody. Końcówka ta jest wzmacniaczem mostkowym zrealizowanym na dwóch wzmaniaczach opartych na popularnej końcówce TDA2030A z parą tranzystorów. Układ taki jak wynika z obliczeń jest w stanie osiągnąć moc jak w tytule 200W, jednak odprowadzenie ciepła przy tak dużej mocy wyjściowej nie jest zadniem łatwym, tak więc końcówkę zasilam transformatorem o mocy 150W, która tak zasilona z pewnością oddaje do obciążenia ponad 100W, jest zatem końcówką o wiele mocniejszą od popularnego TDA7294 który ledwie wyciąga 70-80W. Całość została zmontowana na miniaturowej płytce o wymiarach 4,5x4,5cm, ścieżki zatem należało przyzwoicie pogrubić, radiatory kupiłem w sklepie komputerowym, były używane i miały uszkodzone wentylatory( kwestia zmienienia diody). I tak powstał wzmacniacz który działa, schemat zamieszczonymoże się trochę różnic od mojej końcówki
    Koszta:
    płytka+ el.bierne - 4zl
    2*TDA2030A - 6zl
    2*BD 911 - 5zl
    2*BD 912 - 5zl
    2radiatory - 10zł
    RAZEM 30ZL!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Podsumowując jest to idealna alternatywa dla TDA7294, bardzo tania prosta w realizacji, ew.serwisu.
    Polecam jej budowę nawet początkującym elektronikom.
    Pozdrawiam!
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. SIMG0468.JPG (203.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. SIMG0467.JPG (187.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. SIMG0465.JPG (170.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. SIMG0463.JPG (169.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. SIMG0462.JPG (194.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Najtańsza końcówka 200W. Na końcówce TDA2030A. schemat.JPG (147.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2513979
    lamer89
    Ocena: 36
    No to jestem pierwszy.
    Konstrukcja jak na cene to rewelacja, sam robilem kilka konstrukcji z tda2030 i parą tranzystorow i jakosc nie byla rewelacją ale pod glosnik niskotonowy moze byc .
    czy radiatory grzeją sie ?
    jesli nie to mozna by dołożyc jeszcze jeden taki układ do tych radiatorow w jakas ladna obudowe i zrobic 2*100W+1*200W (2 satelity i sub)
  • #3 2514017
    poeta5
    Ocena: 29
    Nie narzekam najakość choc mogłoby być lepiej ,do suba myślęże sie nadaje, a radiatory przy testach nie grzały się jakoś specjalnie nawet nie podlączłem wiatraczków, a co do twojej propozycji to szatański pomysł ;)
  • #4 2514300
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!!
    Jak byś zastosował trafo ze 300W, 2xTDA2052 i ze 2 pary 2sc5200/2sa1943 to byś miał spokojnie 200W RmS’u :D jak nie więcej...tylko z napięciem trzeba by pomajstrować
    W tym układzie jedyne co nas 3mie to Umax TDA2030...
    Ale poza tym to układzik całkiem całkiem, dla początkujących jak znalazł...
    Zamieść jeszcze PCB i będzie gites...
    Misian@
  • #5 2514380
    poeta5
    Ocena: 29
    U mnie TDA2030A chodzi na +-26V i ma się dobrze a niebawem zamieszczę pcb chociaż jest ta płytka trochę mała i bardzo upakowana przydałobysię zrobić większą, no a stosowanie 2052 to już inne koszta, a chodziło raczej o minimalizację kosztów.
    Pozdrawiam!
  • #6 2514487
    ALTON
    Ocena: 145
    Ładnie ładnie. Jedyne co trzeba powiedzieć to 200W z tego to bajki. Do 100W 4R będzie bez problemów..dalej już naprawdę ciężko.
  • #7 2514492
    Misian@
    Ocena: 21
    A no ok.
    Ale końcówka całkiem udana... ;)
    Jak już to ja bym zastosował 2051 jest (u mnie) o 3,50 groższe od 2030 :D
    Projek fajny i godzien polecenia dla "początkójących" oczekójących czegoś fajnego na początek...
  • #8 2514553
    poeta5
    Ocena: 29
    No nie bajki a normalne wyliczenia przy zasilaniu +-22V
    P=(U*U)/2R
    Dla układu niemostkowanego wychodzi 50W, tak więc w mostku 200W, nie chcę testować ale przez jakiś czas układ wyciągną by taką moc, więc nie wiem o jkich bajkach rozmawiamy. Oczywiście schłodzić by się go i nie dało ale..... jest a moc 120W nie jest dla układu niczym wielkim
    Do Misian@ u mnie kosztyje przwie 10zl!!!!!!!!!(rozbój w biały dzień) ale mimo to rozważę to :)
  • #9 2514614
  • #10 2514666
    poeta5
    Ocena: 29
    No dobrz zamknijmytemat 200W, ale jak wspomniałem układ pracuje na +-26V bo przypominam, że to TDA2030 w wersji 'A' ma większe napięcie zasilania niż TDA2040
  • #11 2516136
    kozik
    Wiatam!
    Kłucić sie o moc, a nie lepiej zmierzyć ?? Podpiąć sztuczne obciążenie i heja na max zmierzyć amplitude choćby tylko dla 1kHz, zawsze to bedzie jakiś punkt odniesienia.
    Veehraz napisał :
    W mostku układ osiąga maksymalnie 50W mocy sinus (100W muzycznej)
    Kolega niech dobrze sie zastanowi co napisał, proponuje przeanalizować ten układ jeszcze raz.
    Choć nie jestem specem to wydaje mi sie że dla 4 omów te 100Wrms bedzie bez wiekszych problemów.
    Ktoś wyżej pisał o zniekształceniach, no ja jak złozyłem ten wynalazek z para BD911/912 to fak faktem pięknie to nie grało no ale cóż:| za taką kase czego sie spodziewać:D.
    Tak nawiasem to konstukcja niczego sobie, zawsze to coś innego od 7294 :)
  • #12 2516483
    lechoo
    Ocena: 546
    Bardzo dobrą i tanią alternetywą dla TDA7294 jest opracowany przez Irka wzmacniacz na mosfetach AVT2762, jego temat przewija się na forum wielokrotnie. Jest to dosyć uniwersalny układ, jego moc jest w zasadzie ograniczona zastosowanymi tranzystorami mocy. W przeciwieństwie do powyższej kozackiej konstrukcji posiada również wymagane zabezpieczenia oraz opóźnione załączanie głośników. Koszt podzespołów do jego budowy nie przekracza 20zł, włączając w to mocne tranzystory IRFP250N.
  • #13 2516688
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    lechoo :arrow: podaj linki do tego wzmacniacza.
  • #14 2516786
  • #15 2517307
    poeta5
    Ocena: 29
    Ja moc wzmacniaca opisuję tylko z obliczeń nie testowałem go jeszcze w ekstemalnych warunkach.
    Pytanie do użytkownika Veehranz, skąd wiesz ile wyciąga twoja końcówka zmierzyłeś??, na na tych drglintonach mocy bdx szumy będziesz miał więkrze.
    A co do konstrukcji z edw to faktycznie jest to wiele lepszy jakościowo wzmacniacz lecz nie polecał bym go początkującym
  • #16 2517422
  • #17 2517669
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 864
    Wzmacniaczyk boomba:D
    A mugłby mi ktoś wytłumaczyc jakim cudem te tda2030 ma ładniejsze brzmienie niż wieża Philipsa??
  • #18 2517843
    poeta5
    Ocena: 29
    Nie no wymiękam skoro już są ludzie którzy mierzą moc wzmacniacza na ilość stłuczonych szklanek to ja się już poddaję i wyżucam całą moją aparaturę pomiarową i ide do gniazdka posłuchać czy mam spadki napięcia w sieci hahahahahahahahha buahahhbuahhah.
    :D :D.
    I nie rozumię stwierdzenia, że TDA2030A ma gorsze brzmienie od wieży philipsa bo stwierdzenie to jest conajmniej głupie, przeież firma ta pewnie nie raz wsadziła w swoją wieze ten właśnie układ, a jeśli nie ten to pewnie jakiś ich odpowiednik o prawie identycznych parametrach, bo co myślicie,że super firmy krasnoludki stosują w stopniu końcowym???/ :D
    Pozdrawiam!
  • #19 2519199
    fets
    Ocena: 5
    Czy była by mozliwosc podłaczenia zamiast tych BD tranzystorów TIP142/147?Jak myslicie jak by to brzmiało?
  • #21 2520152
    poeta5
    Ocena: 29
    Możliwość podłązenia jest alejak będzie grało.......... nie mam pojęcia.
  • #22 2520187
  • #23 2520228
    gregor10
    Ocena: 27
    Konstrukcja fajne , cieakwe czy wyciaga choc 150W , a co do tranzystorow to nie podlega dyskusji ze prawdziwy wzmak na tranzystorze 2N5200 CZY innym zabija to cudo , niemniej jednak jest to ciekawe rozwiazanie , bardzo ciekawe , bo kosztuje doslownie grosze,
    wychodzi na to ze
    napiecie zasilania +-26V , zakladajac ze spadnie o jakies 15% , moze wiecej , mamy jakies +-22V , na wyjsciu z jednego tadka byloby max 10V , a z dwoch <bo sa w mostku > to 20V zmiennego , P=U&sup2;/R , wiec P=20&sup2;/4 , P=100W , ,mysle ze wyciagasz 100W max , bo trafo masz 150W , w porywach mozesz miec cos ponad 100W, mysle ze jak na takie cudo to dobry wynik , alternatywa dla TDA z pewnoscia !
    Pozdrawiam!
    ps. zapnij grzalke <zepnij ja tak zeby 4 omy> od zelazka pod wzmak , wloz grzalke do zimnej wody, pusc sygnal z kompa 50 lub 60Hz wysteruj na maksa i zmierz napicie na wyjsciu wzmaka , to okreslimy ile tak na prawde ci wyciaga , choc nie jest do idealny sposub mierzenia gdyz nie wiemy jakie sa wtedy znieksztalcenia , ale mozna okreslic moc w przyblizeniu :)
  • #24 2520239
    poeta5
    Ocena: 29
    Cóż za pasjonujące odkrycie, że "w scalaku są tranzystory" całkiem interesujące odkrycie........... :D :D :D, ale tym się różnią konstrukcje że kazdy prądzik jaki tam płynie jesteś w stanie sobie sam ustalić, a nie jacyś ludzie w labolatorium ze swoimikoputerami etc. Nie jestem jakimś fanatykiem układów na elementach dyskretnych ale nie jeden 2Nxxxx jest lepszy od LM3886
    Pozdrawiam!
  • #25 2520771
    bprzem
    Ocena: 4
    lechoo za 20 zl to chyba troche przesadziles ;> 8-10zl to kosztuje jeden irfp250 a gdzie laminat, srodek trawiązcy, male tranzystory, reszta ?:>
    no ale z 35-40 to juz mozna szalec, tylko wlasnie nie wiem czy nei lepiej jest zamowic z AVT za 35 zł i wymienic tranzystory. przynajmniej plytka oryginalna i ladnie wyglada.
    Ja wlasnie poskladalem sobie wzmaka stereo na tym tylko jeszcze musze obudowe pomalowac - gra elegancko ;)
  • #27 2520890
    lechoo
    Ocena: 546
    @bprzem
    Po prostu trochę ma znaczenie gdzie się kupuje części... W łódzkim TME te tranzystory wychodzą po mniej niż 6zł za sztukę, przy zakupie większej ilości jeszcze taniej. Na kawałku laminatu za 5zł + wytrawiacz zrobisz sobie kilka takich płytek. Reszta części to raptem kilka zł, więc aż tak bardzo nie przesadziłem...
  • #28 2521783
    macio8888
    Ocena: 18
    Koniec na tranzystorach jest duzo lepszy niz na scalaku. Wyżej koledzy juz napisali dla czego, ale zobacz jeszcze na gabaryty, jesli w kostce wielkosci jednego irfp250 siedzi z 20 tranzystorów+inne elementy. Puścisz przez to większy prąd niz te 26V i kostka uwalona...
  • #29 2522515
  • #30 2522563
    ige
    Ocena: 42
    Veehraz napisał:
    A i tak by wychodziło, tadek daje moc max około 15W i jescze dojdą do tego tranzystory to o jakieś 10W powinny zwiększyć moc.
    W tej aplikacji tranzystory nie zwiekszaja mocy tylko obciazalnosc!Dlatego uklada moze pracowac w mostku przy 4Ω.
    Veehraz napisał:
    Jakim prawem ten TDA2030A jest zasilany wyższym
    napięciem niż 18V+-?
    Maksymalne napiecie tda2030a wynosi 22V+/- lecz tu tda sa odciazone przez tranzystory i pracuja jako drivery wiec dobre(orginalne) kostki to wytrzymuja
Dyskusja dotyczy taniej końcówki mocy audio opartej na układzie scalonym TDA2030A w konfiguracji mostkowej z dodatkowymi tranzystorami BD911/BD912, mającej osiągać moc do 200W. Autor projektu podkreśla, że celem jest pokazanie możliwości uzyskania przyzwoitej mocy przy niskim koszcie, zasilając układ transformatorem 150W i stosując radiatory komputerowe. Wątpliwości uczestników dotyczą realnej mocy wyjściowej, która według obliczeń i praktycznych testów oscyluje raczej wokół 100W przy obciążeniu 4Ω i napięciu zasilania około ±22V do ±26V, a nie 200W. Wskazywano, że TDA2030A ma maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania ±22V, jednak w konfiguracji z tranzystorami jako driverami układ może wytrzymać wyższe napięcia. Dyskutowano także o jakości dźwięku, gdzie konstrukcja jest uznawana za odpowiednią dla początkujących i do zastosowań subwoofera, ale nie dorównuje wzmacniaczom tranzystorowym na parach 2SC5200/2SA1943 czy układom LM3886. Pojawiły się propozycje alternatyw, np. wzmacniacza na mosfetach AVT2762 z tranzystorami IRFP250N, który jest bardziej uniwersalny i posiada zabezpieczenia. Wiele uwag dotyczyło ograniczeń TDA2030A, zniekształceń, szumów oraz konieczności odpowiedniego chłodzenia. Użytkownicy prosili o schematy PCB i rozmieszczenie elementów, które autor obiecał udostępnić. Podsumowując, projekt jest ciekawym, niskokosztowym eksperymentem edukacyjnym, ale nie zastąpi profesjonalnych końcówek mocy o wyższej jakości i mocy.
