Dwa dyski ST340016A: jeden z badami, drugi z uszkodzoną elektroniką - co robić?
tzok 14 Kwi 2006 16:40 2539 7
  • #1 2527687
    tzok
    Ocena: 6537
    Dwa dyski, oba v3.19, jeden stopniowo przestawał działać i miał coraz więcej badów, drugi miał spalony 2P102|2225 w 8 nózkowej obudowie.
    Ten ze spaloną elektroniką, po założeniu elektroniki od tego z badami głośno "strzela" głowicami i "mówi":
    Preamp ID is: FF
    Interface task reset
    1024k x 16 buffer detected
    SNOWMASS - 1_Disk    3.19  11-20-01 12:12
    ATReset                   Power Cycling
    Ref 010A - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - H
    ead Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 000
    0 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mas
    k 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Hea
    d Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000
    - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask
    0000 -
    i ma Age=60.
    Natomiast ten z badami ze swoją elektroniką, czasem się nie wykrywa na IDE (wtedy w terminalu ma pojemność 0) a czasem się wykrywa (zazwycaj jak jest "na plecach") i "mówi":
    Ref 0157 - Head Mask 000F - Switch to full int.
                  Spin Ready
    AutoRd Err 43 at 700a.00.0001
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0004
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0002
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0006
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0092
    Sweeping 189 Cyls
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0005
    PMaster
    AutoRd Err 47 at 700c.00.007e
    AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 0015.01.0000
    ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
    Niwot:  0063e6a4  ff  e6a4.0.063 0063 e6a4  0063 0080
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0000
    SCAN Error
    AutoRd Err 48 at 700c.00.0092
    AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 0015.01.0001
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0001
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 0015.01.0002
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0002
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 0015.01.0003
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0003
    CE Log EC=47  Rtype=25 OV=0 STStatus0
    AutoRd Err 47 at 700c.00.010b
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 0015.01.0004
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0004
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 0015.01.0005
    AutoRd Err 47 at 0015.01.0005
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 0015.01.0006
    AutoRd Err 43 at 0015.01.0006
    SCAN Error
    AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0015.01.0007
    AutoRd Err 43 at 0015.01.0007
    CE Log EC=43  Rtype=25 OV=0 STStatus0
    SCAN Error
    Jak się wykryje to w T> po Ctrl+E podaje:
    CurrentCHS=3fff/10/3f  MltSiz=10  DMAMod=02
    i Age=50.
    To Ref jest za każdym razem inne a czasem go nie ma.
    Dysk częściej się wykrywa jako
    CurrentCHS=0000/00/00  MltSiz=00  DMAMod=00
    i wtedy między
    AutoRd Err xx at XXXX.YY.ZZZZ
    nie ma żadnych "wstawek".
    Czy coś jeszcze z któregoś z nich może być?
    bubu321
    Ocena: 11
    Head Mask 000f ...... uszkodzona głowica odczytu - zapisu, odłaczyć glowice ( raczej nie wykonalne, ten model ma 2 głowice. )
    drugi bład : RD Err yyyy.yy.yy jest do naprawy, ale tylko za pomocą SalvationDATA w wrsji 5.0 Pro.
    naturalnie oprócz tego programu należy mieć jeszcze cały firmware do tej wersji.
    :cry:
    http://hddguru.com/content/en/articles/2006.02.17-Changing-headstack-Q-and-A/
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    w tym HDA gdzie spalił się 2P102 warto sprawdzić rezystancję między doprowadzeniem '-5V' i GND (porównać z drugim dyskiem) bo jak pare paredziesiąt Ω to ...
  • #4 2532944
    tzok
    Ocena: 6537
    Ten ze spalonym 2P102 (oczywiście na drugiej, chyba sprawnej elektronice) daje:
    Preamp ID is: FF
    Head Mask 0000
    Nie ma zwarcia między -5V a GND ale scalak dosłownie odparował. Jak dla mnie to on nic nie może czytać, w ogóle "nie widzi" głowic.
    When the drive is powered on, you can see the following message in the terminal:
    Interface task reset ....<skip>....
    Head Mask 0000 Head Mask 0001 Head Mask 0002 Head Mask 0003
    And thus the drive will test all heads from 0 to F; and right after that it must come out to level F, or stop the spindle.
    Czyli ma zostać na F, w tym drugim dysku głowica jest chyba jednak ok, gorzej z tym pierwszym gdzie w kółko wyświetla Head Mask 0000.
    Niestety nie dysponuje programem SalvationData :(
    Próbowałem wgrać firmware (flash + overlay) w tej samej wersji co było, czyli 3.19, niby wszystko poszło ok
    ale teraz w terminalu:
    Ref 010B - Head Mask 000F - Switch to full int.
                  Spin Ready
    AutoRd Err 47 at 700a.00.0000
    AutoRd Err 47 at 700a.00.0001
    AutoRd Err 47 at 700a.00.0002
    OVERLAY FAILED
    Ale do odłączenia zasilana po upgrade wykrywał się poprawnie i od razu :(
  • #5 2533561
    bubu321
    Ocena: 11
    Head Mask 000f - to masz rację, dopiero kilka takich komunikatów świadczy o uszkodzeniu głowicy i to tej z której jest komunikat, czyli w tym dysku head 0.
    AutoRd Err 47 at 700c.00.0002- tutaj uszkodzony moduł w przestrzeni SA, należy wgrać ten moduł najlepiej za pomocą terminala.
    • Dwa dyski ST340016A: jeden z badami, drugi z uszkodzoną elektroniką - co robić? bata4-1.gif (4.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwa dyski ST340016A: jeden z badami, drugi z uszkodzoną elektroniką - co robić? bata4-2.gif (4.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2533681
    tzok
    Ocena: 6537
    Próbowałem wgrać (po IDE) z tego drugiego zestawu plików - do wyłączenia zasialnia dysk wykrywał się poprawnie (w BIOSie i nawet w Windowsie, ale sformatować się go nie dało) ale po wyłączeniu przestał i teraz na terminalu ma OVERLAY FAILED, chyba coś dostało się do środka lub uszkodziła się głowica, bo tak jak pisałem dysk z początku działał ale bardzo szybko przybywało mu badsectorów aż wrescie zaczeły się problemy z wykrywaniem.
    Jak dokładnie wgrywa się te BINy przez terminal szeregowy? Da się to zrobić przez hyper terminal?
    bubu321
    Ocena: 11
    log z dobrego dysku
    Interface task reset1024k x 16 buffer detected
    ALPINE - 1_Disk    S.15  01-16-03 11:51
    Buzz  - Head Mask 0000 - Switch to full int.
                  Spin Ready
    4.04  04-16-03 15:06
    (P)PATA Reset
    Master
    T>
    Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
    50  21  1  0000  0000000 0028 00F6BA 00D7  0000    01B2
    head zatrzymuje się na 0.
    ten program czytający i piszący biny do dysku poprzez terminal ATA został przezemnie zakupiony.
    wgranie plików moduów do dysku przez Hyper Terminal mnie sie nie udało, miałem cały czas problem z odbiorem i wczytaniem plików.
    jak nie uda się wczytać modułów moim programem to stosuję programy z pakietu pc3000 isa 14.00.
  • #8 2534503
    tzok
    Ocena: 6537
    Niestety nie mam ani PC3000 ani SalvationData :(
    Może ktoś jest zainteresowany tą sprawną elektroniką, bo chyba dam sobie z nimi spokój.
✨ Dyskusja dotyczy dwóch dysków ST340016A z firmware v3.19, z których jeden ma rosnącą liczbę bad sectorów, a drugi uszkodzoną elektronikę – spalony tranzystor 2P102 w obudowie 8-nóżkowej. Po wymianie elektroniki dysk ze spalonym 2P102 generuje komunikaty typu "Preamp ID is: FF", "Head Mask 0000" i "Interface task reset", co wskazuje na uszkodzoną głowicę lub brak jej wykrycia. Drugi dysk z bad sectorami wyświetla "Head Mask 000F" i błędy odczytu (AutoRd Err 47), co sugeruje uszkodzenie głowicy lub modułu w przestrzeni Service Area (SA). Naprawa wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania SalvationDATA w wersji 5.0 Pro lub pakietu PC3000 ISA 14.00 do wgrania odpowiednich modułów firmware przez terminal szeregowy. Próby wgrywania firmware i overlay przez IDE lub terminal bez dedykowanego oprogramowania kończą się niepowodzeniem (błąd OVERLAY FAILED). Wskazano również na konieczność sprawdzenia rezystancji między -5V a GND na elektronice dysku ze spalonym tranzystorem. Brak posiadania profesjonalnych narzędzi i oprogramowania utrudnia samodzielną naprawę, a uszkodzenia głowic i elektroniki są poważne.
