Sterowanie powolnym rozruchem silnika 12V 0,2A w modelu lokomotywy – jaki układ?
Matizz 14 Kwi 2006 21:33 1770 11
  • #1 2528857
    Matizz
    Ocena: 11
    witam
    Jaki układ zastosować do powolnego rozruchu silniczka w modelu lokomotywki na makiecie :?:
    od 3V(przy tem napieciu silnik startuje) aż do max czyli 14V w czasie około 5s
    silniczek to zwykły zabawkowy na 12V 0.2A, prąd startu przekracza 0.5A
    jedyne co mi przychodzi na mysl to termistor NTC ,ale czy wytrzyma(nie mam pojecia jaką można na niego moc podać) :?:
    jak to można inaczej wykonać :?:
    Matizz
  • #2 2528879
    kt838a
    Ocena: 39
    kondensator o znacznej pojemności równolegle do silniczka.
    r06ert
    Ocena: 452
    Znalazłem taki oto schemat... Jest to zasilacz stabilizowany o płynnie narastającym napięciu zasilającym. Zmieniając wartość C1 zmianiamy szybkość narastania napięcia.
    • Sterowanie powolnym rozruchem silnika 12V 0,2A w modelu lokomotywy – jaki układ? zas.JPG (8.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2529650
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    kt838a - chyba zupełnie nie przemyślałeś tego, co napisałeś...
    :P
    A regulację, to warto zrobić w zasilaczu całej makiety, a nie tylko w samej lokomotywie(w dodatku ciekawe gdzie to wszystko się zmieści).
  • #5 2530625
    kt838a
    Ocena: 39
    robiłem juz taki eksperyment z kondem i działało
  • #6 2530694
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Wiadomo, że ogólnie takie coś zadziała...
    Ale jakie wymiary musi mieć taki kondensator "znacznej pojemności"?
    Wejdzie do lokomotywy?
  • #7 2530839
    Matizz
    Ocena: 11
    znaczy sie tak: ten układ chciałem własnie zamontować w pulpicie sterowniczym, własciwie to 3 takie układy bo będe potrzebował płynny start w 3 miejscach.
    ps. czy jesli zmienie R2 na potencjometr to będzie można regulować max napięcie (tak jak w normalnym regulatorze na tym układzie) :?:
  • #8 2535882
    kt838a
    Ocena: 39
    zalezy jak długo ma sie to rozpęedzać, ale kond minimum 10 tys mikro faradów i przed kondem i silniczkiem jakis mały rezystorek by sie przydał
  • #10 2541219
    Matizz
    Ocena: 11
    Arnold_S. napisał:
    ten pomysł z 555 jest ciekawy
    [quote=kt838a]zalezy jak długo ma sie to rozpęedzać, ale kond minimum 10 tys mikro faradów i przed kondem i silniczkiem jakis mały rezystorek by sie przyda[/quote]
    bylem w elektronicznym spytac sie o taki kondensator 15zł :/
    wiec zrobie to albo na 555 albo na LM317
    dzieki za pomoc
    Matizz
  • #11 2541562
  • #12 2541928
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Przestańcie już pisać bzdury o kondensatorach, dobrze?
    Przed chwilą sprawdziłem jak rusza lokomotywa z kondensatorami równolegle(w sumie 12100uF).
    NIE MA ŻADNEGO OPÓŹNIENIA. Tylko duża iskra przy dołączeniu przewodu zasilającego do szyn. Ale to normalne. Z rezystorem 47Ω opóźnienie prawie żadne(ułamek sekundy).
    Zasilacz standardowy jeśli chodzi o takie sprawy(Piko FZ2).
    Więc nie tędy droga! Żadne kondensatory. Poważniejszej elektroniki tu trzeba.
✨ Dyskusja dotyczy doboru układu do powolnego rozruchu silnika 12V 0,2A w modelu lokomotywy, zasilanego napięciem od 3V do 14V w czasie około 5 sekund. Propozycje obejmują zastosowanie kondensatora o dużej pojemności (minimum 10 000 µF) równolegle do silnika wraz z rezystorem ograniczającym prąd rozruchowy, jednak praktyczne testy wykazały, że kondensatory nie zapewniają istotnego opóźnienia rozruchu, a jedynie powodują iskrzenie przy podłączeniu zasilania. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie układu elektronicznego sterującego napięciem, np. opartego na układzie scalonym 555 lub regulatorze LM317, które umożliwiają płynne narastanie napięcia zasilającego. Zasugerowano również montaż takiego układu w pulpicie sterowniczym makiety, co pozwala na kontrolę rozruchu w kilku miejscach. Dyskusja podkreśla konieczność stosowania bardziej zaawansowanej elektroniki zamiast prostych elementów pasywnych do efektywnego sterowania rozruchem silnika modelarskiego.
