Jak zbudować spawarkę z transformatora 220/380V? Jakie dane są potrzebne?
mefisto765 16 Kwi 2006 16:52 2576 12
  • #1 2534531
    mefisto765
    Ocena: 2
    tak jak w tytule czy da się z tego zbudować spawarke z tego transformatora , jakie mam wam podać bliższe dane?
  • #2 2534756
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    wielkość rdzenia , najważniejsze
  • #3 2534886
    mefisto765
    Ocena: 2
    wielkość rdzenia 50x80
  • #4 2534935
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    Moim zdaniem , to rdzeń jest za mały na dobrą spawarke .
  • #5 2535031
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    ? 40cm2 to ok. Chcesz zwykłą elektrodową? W jakim kształcie jest rdzeń? Czy na 220V chcesz. Trafo z sumowaniafaz 380/220? Masz uzwojenia czy sam rdzeń karkas?
  • #6 2541257
    mefisto765
    Ocena: 2
    co do poprzednim danych o wielkości rdzenia to są zle , prawidłowe to 7 x 9 tak więc jest większy rdzeń. Chciałem zbudować zwykłą elektrodową na 220V. Rdzeń ma kształt kwadratowy i ma uzwojenia. Proszę o jakieś odpowiedzi ;)
  • #7 2541335
    romoo
    Ocena: 1377
    Więc przekrój rdzenia to 63cm2 to taje dużą moc.
  • #8 2541448
    mefisto765
    Ocena: 2
    @romoo a czy są jakieś schematy , strony gdzie jest opisane jak to zrobić albo może ty wiesz (może z własnego doświadczenia;) )
  • #9 2541627
    romoo
    Ocena: 1377
    Użyj szukajki było wiele razy!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak masz hajs to dodaj diody i dławik będzie się lepiej trzymał łuk i trudniej będzie go udusić. Piekło-- gdzie to? Tam jeszcze nie byłem. Podaj dokłdniusie parametry(wymiary) rdzenia uzwojenia to ci podpowiem bo inaczej to lanie wody po raz n-ty.
  • #10 2541906
    mefisto765
    Ocena: 2
    na tabliczce jest napisane:
    producent: czechy
    symbol:BJV38
    VA-3000
    No-Z138
    P-380V
    S-220V
    IP00-50Hz
    grubość drutu 4*2
    romoo
    Ocena: 1377
    CZyli są tam 2 druty fi 2mm? Oczywiście na pierwotnym, jeżeli tak to starczy.
  • #12 2679994
    Sale_m
    Serdecznie witam. Mam podobne pytanie jak w temacie tylko trafo inne. Trafo pochodzi od prostownika do ładowania wózków akumulatorowych i jest prod. DDR.
    Mozna łączyć go w gwiazdę i trójkąt.Trafo jest 3 kolumnowe, napiecie na wyjściu80 V,. Czy można zrobić z tego spawarkę na 230V?
  • #13 2680444
    romoo
    Ocena: 1377
    Potrzeba ci prostownika 6 diodek i nieźle ci będzie hasało jeżeli masz regulacje na odczepach to jeszcze 1 plus. A 80 V jest w gwieździe czy trójkącie?
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania spawarki elektrodowej z transformatora 220/380V oraz niezbędnych danych technicznych. Kluczowym parametrem jest wielkość rdzenia transformatora, która wpływa na moc urządzenia. Podano różne wymiary rdzenia, ostatecznie ustalono przekrój około 63 cm², co jest wystarczające do spawarki elektrodowej na 220V. Rdzeń ma kształt kwadratowy i posiada uzwojenia. Ważne są także parametry uzwojeń, np. grubość drutu (4x2 mm). Wskazano, że dla lepszej stabilności łuku spawalniczego warto zastosować prostownik z diodami i dławik. Podano przykład transformatora o symbolu BJV38, mocy 3000 VA, napięciu pierwotnym 380V i wtórnym 220V. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o transformatorze z prostownika do ładowania wózków akumulatorowych (produkcja DDR) z napięciem wyjściowym 80V, który można łączyć w gwiazdę lub trójkąt, z sugestią zastosowania prostownika 6-diodowego i regulacji na odczepach dla lepszej pracy spawarki.
