Jak zbudować spawarkę 2.5kW na 400V/230V z rdzeniem transformatora?
T1omek 20 Maj 2007 16:39 3461 11
  • #1 3903732
    T1omek
    Ocena: 37
    Witam wszystkich mam takie pytanie otóż posiadam rdzeń z karkasami od transformatora który jest opisany w tym linku http://www.qdnet.pl/EFA/tma1000_2500.html
    ma on moc 2.5kW
    Chciałbym zbudować spawarkę na napięcie miedzyfazowe 400V z ewentualną możliwością spawania z 230V czy ktoś mógłby mi pomuc zaprojektować taką spawarkę zeby dało sie spawac elektrodami max 3mm więcej nie potrzebuje. Powiedzcie co będzie mi potrzebne jakie druty nawojowe i jak najlepiej nawinać uzwojenia żeby jak najlepiej wykorzystać moc trafa czy dzielic po połowie na oba karkasy czy na jednym pierwotne a na drugim wtórne? regulacja mogła by byc z odczepów na pierwotnym lub ewentualnie elektroniczna. Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem. :D
  • #3 3904540
    T1omek
    Ocena: 37
    Uzwojeń niema ktos brutalnie sie ich pozbył rdzeń to około 36cm2 ale jest napisane na tabliczce znamionowej ze ma on 2.5kW
    • Jak zbudować spawarkę 2.5kW na 400V/230V z rdzeniem transformatora? IMG_1276.jpg (131.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować spawarkę 2.5kW na 400V/230V z rdzeniem transformatora? IMG_1271.jpg (146.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3905424
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Przekrój rdzenia jest zupełnie wystarczaajacy do nawinieciaa małej spawarki zasilanej napieciem międzyfazowym oraz 230 v.
    Ja jedną ze swoich spawarek nawinąłem na rdzeniu o przekroju kolumny 35 cm2.Spawam bez problemów elektrodą fi 2,5 mm
    Uzwojenie pierwotne nawinąłem drutem miedzianym emaliowanym o średnicy 2,2 mm, bo taki akurat posiadałem. Przy zasilaniu 230v trochę się uzwojenie nagrzewa, ale przy zasilaniu międzyfazowym, nawet długotrwałe spawanie spraswia,że uzwojenie jest letnie.
    Na 1 volt napiecia przypada 1,285 zwoja
    W celu lepszego podmagnesowania rdzenia od liczby zwoi uzwojenia pierwotnego należy odjąc 5% liczby zwoi, a do liczby zwoi uzwojenia wtórnego dodać 5%W celu regulacji prądu spawania zastosowałem odczepy co 20 zwoi- pierwszy odczep 20 zwoi od końca uzwojenia.
    Zwoje regulacyjne nie są liczone do liczby zwoi uzwojenia pierwotnego!
    Taka spawareczka słuzy mi w garażu już osiem lat.
    Pozdrawiam i zyczę powodzenia.
  • #5 3905813
    T1omek
    Ocena: 37
    Czyli jak chce na wyjściu uzyskac ok70V to trzeba robic tak napięcie 400Vmnoże przez 1,285 i wychodzi mi 514 minus 5% to 488zwojów
    A wtórne 95zw Czy to wszystko mozna podzielic na dwa przekładnia bedzie taka sama ale czy to nie zaszkodzi transformatorowi??? Bo nawijac 95 zwojów to troche by zeszło materiału a on strasznie drogi jest Czy moje wyliczenia są słuszne?? Niech mi ktos bardziej doswiadczony doradzi:D Pozdrawiam!!!!!!
  • #6 3907210
    T1omek
    Ocena: 37
    A znalazłem jeszcze ze w oryginalnym uzwojeniu któres było nawiniente drutem 2mm Tylko niewiem które, bo takie już dostałemCzy mógłby mi ktoś podać gotowe wyliczenia? Z góry dzięki!!!!!!!!
  • #7 3908451
    gsminfo
    Ocena: 146
    A ja na takim rdzeniu nawijałem spawarkę , szkoda że nie zapisałem zwojów . Dawała około 150-200A . W środek karkasu wstawiłem przegrodę z dwóch preszpanów grubości 1mm .Jak rdzeń stoi pionowo to u góry dwa uzwojenia pierwotne i na dole dwa wtórne , nawinięte płaskownikiem około 18 kwadrat , pierwotne 2mm . Założenie było takie że wentylator przy długim spawaniu będzie zalecany . Zwoje 45/przekrój rdzenia * napięcie .
  • #8 3908679
    T1omek
    Ocena: 37
    Czyli tak jak jest na rysunku Na górze rdzenia na karzdym karkasie 237 zwojów drutem fi 2mmpodzielone na dwa karkasy, Na dole 46 zwojów drutem minimum 20mm2tez na obu karkasach. A czy ktoś wie w jakiej rozsądnej cenie moiżna kupić taki płaskownik do nawinięcia? I czym go zaizolowac jak nie bedzie w emalii Pozdrawiam!!!!
    • Jak zbudować spawarkę 2.5kW na 400V/230V z rdzeniem transformatora? Uzwojenia.JPG (29.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3909617
    Nstan
    Ocena: 158
    Proponuję dodatkowo wykonać odczepy na uzwojeniu pierwotnym np co 10zwojów. Zyskasz w ten sposób regulację napięcia i może kiedyż wykorzystasz to trafo do budowy migomatu. Wystarczy tylko wykonać większą obudowę aby wstawić mostek prostowniczy i silnik ciągnący drut. Szpule z drutem możemy zamontować na zewnątrz migomatu.
  • #10 3909660
    T1omek
    Ocena: 37
    Tak planowałem zrobić odczepy na pierwotnym. Narazie zrobie sam transformator a potem jak znajde odpowiednie diody i rdzeń na dławik to włoże to do spawarki i wtedy bedzie jeszcze lepiej chodzić. A jak zrobic zasilanie na 230 i na 400V? Byłbym wdzięczny jak ktos by mi to rozrysował Może Pan Nstan Bo widze ze jest Pan specjajistą w dziedzinie spawarek :D Gratuluje migomatu świetna konstrukcja Pozdrawiam Wszystkich!!!
  • #11 3911323
    Nstan
    Ocena: 158
    [quote="T1omek"] A jak zrobic zasilanie na 230 i na 400V?quote]
    • trafo.doc (21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3911334
    T1omek
    Ocena: 37
    Dzieki o to mi chodziło teraz tylko zdobyc drut i pobawie sie w nawijanie dzieki wszystkim jak wyjdą jeszcze jakies problemy to bede pisał Pozdrawiam wszystkich!!!!!!!!
Dyskusja dotyczy budowy spawarki o mocy 2,5 kW na rdzeniu transformatora o przekroju około 36 cm², zasilanej napięciem międzyfazowym 400 V oraz możliwością pracy na 230 V. Zalecane jest nawinięcie uzwojenia pierwotnego drutem miedzianym emaliowanym o średnicy około 2 mm, z liczbą zwojów około 488 (400 V × 1,285 zwoja/volt minus 5% na podmagnesowanie). Uzwojenie wtórne powinno mieć około 95 zwojów drutem o przekroju minimum 20 mm², umożliwiając spawanie elektrodą do 3 mm. Proponuje się podział uzwojeń na oba karkasy rdzenia, z pierwotnym na górze i wtórnym na dole, z zastosowaniem przegrody z preszpanu dla poprawy izolacji. Regulacja prądu spawania może być realizowana przez odczepy na uzwojeniu pierwotnym co 10-20 zwojów lub elektronicznie. Wskazano również na konieczność wentylacji transformatora przy długotrwałej pracy. Dyskutowano o izolacji płaskowników i kosztach materiałów. Wskazano możliwość rozbudowy spawarki do migomatu poprzez dodanie mostka prostowniczego i podajnika drutu. Poruszono temat zasilania na 230 V i 400 V, jednak szczegółowe schematy nie zostały przedstawione.
