Whirlpool AWT 2240 - Zatrzymuje się programator w połowie cyklu prania i wirowania
Nazar_2004 18 Kwi 2006 20:37 13770 17
  • #1 2541421
    Nazar_2004
    Ocena: 3
    W mojej pralce zatrzymuje się programator w połowie prania zasadniczego i w połowie wirowania. W pralce moich rodziców jest podobnie (też whirlpool). W obu pralkach po odłączeniu węża z syfonu i wypuszczeniu ok 5-7 litrów wody do miedniczki, pralka sma rusza. Co może być przyczyną tego?
    Proszę o odpowiedz.
  • #2 2541438
    karl1982
    Ocena: 24
    a czy pralka wypompowuje wode??
  • #3 2541480
    Nazar_2004
    Ocena: 3
    Chyba tak, bo jak przekręce programator o raz do przodu to już nabiera wodę. Wydaje mi się, że zatrzymuje się w trakcie wypompowywania. Nawet nie wiem jak to sprawdzić.
  • #4 2541539
    karl1982
    Ocena: 24
  • #5 2541677
  • #6 2541972
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Bleble napisał:
    Za wolne wypuszczanie wody
    zapchany filtr
    zapchana rura odpływowa (syfon)
    przewężenie odpływu
  • #7 2542276
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Ta pralka pójdzie dalej przy niewylanej wodzie :D To nie jest pralka digitalna :?
  • #8 2543032
  • #9 2543211
    Nazar_2004
    Ocena: 3
    A jak ewentualnie przeczyścić układ hydrostatu i gdzie on się znajduje?
  • #10 2543255
  • #11 2544292
    Nazar_2004
    Ocena: 3
    Przeczyściłem filtr i przepłukałem wąż spustowy i narazie działa, więc dziękuję wszystkim którzy mi pomogli w roziązaniu problemu.
    Mam jeszcze jeden problem związany z tą pralką. Już od dłuższego czasu muszę wsypywać proszek prosto do bębna, bo z pojemnika go nie wypłukuje. Jest tam taka "armatka wodna", która nie wypłukuje proszku.
    Czy może ktoś wie jak samemu usunąć tę usterkę.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
  • #12 3918239
    gloock1970
    Witam .Może temat jest stary ale...jary.Bardzo pomogly mi Wasze wypowiedzi ...dziekuję zoaszczedzily mi czasu no i pieniążkow.W moim przypadku pralka nie wirowala i w trakcie plukania programator stawał.Okazala sie zakamieniona i zaszlamiona rurka hydrostatu, poprostu po odlączeniu rury odlywowej z bębna i wyplynieciu wszystkiej wody w hydrostacie dalej stała woda.Jeszcze raz dziekuję i mam prośbe jak w temacie wyżej.U mnie też muszę wsypywać proszek bezposrednio do bebna bo z zasobnikow na proszek nie jest pobierana.Jeśli ktoś by miał jakies pomysly to z gory dziekuje.Pozdrawiam.
  • #13 3920320
    Alski1
    Ocena: 50
    Sprawdź linkę łączącą wyżej opisaną "armatkę" z programatorem.
  • #14 5286782
    Wine2u
    Witam. Mam następujący problem. Po przejściu na wirowanie nic się nie dzieje. Programator przechodzi do końca ale woda zostaje w pralce. Czyli nie spuszcza wody. Jeśli jeszcze raz nastawi się na płukanie i wirowanie to dobiera wody. Filtr czyściłem, rura spustowa nie jest zagięta, odpływ z bębna nie jest niczym zatkany. Czy to może być wina hydrostatu czy pompy?
  • #15 5286959
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Sprawdź wąż zbiornik-pompa, jeżeli drożny, to podepnij miernik pod zasilanie pompy i sprawdź czy jest zasilanie(progr. wirowanie). Jeżeli jest zasilanie 230V, to do wymiany silnik pompy, chyba że jego turbinka jest czymś zablokowana.
  • #16 6433166
    mojson
    Podłączam się do tematu.
    Mam pralkę Whirlpool AWT 2241/400 i zatrzymuje mi się programator zawsze na praniu zasadniczym. Najczęściej (mam na myśli ilość razy na danym programie) na praniu zasadniczym na 90 stopniach, na 60 stopniach radziej a najrzadziej na 30 stopniach (chyba tylko raz, zawsze w tych samych miejscach). Zrobiłem wszystko co opisywaliście w tym temacie czyli: przeczyściłem rurę dopływu wody, odpływu wody, przeczyściłem filtr, wlałem kreta do rury gdzie odprowadzana jest woda, sprawdziłem też czy nabiera na praniu 1/4 bębna i wszystko jest ok ale niestety dalej się zacina programator. Co może być z tą pralką ? Może programator ?
    Z góry dzięki za podpowiedzi
  • #17 8040542
    artatwork
    Rady stare ale jare - dzięki temu wątkowi oraz temu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic196857.html
    udało mi się naprawić siedmioletni model AWT2250!
    Objawy jak powyżej - pralka zaczęła stawać na wirowaniu i płukaniu.
    Przyszedł fachowiec i stwierdził, że trzeba wymienić programator, cena ok. 400zł.
    Zacząłem czyścić po kolei elementy: filtr, wąż odpływowy i hydrostat, który był cały zakamieniały i pomogło!
    Dzięki!
Pralka Whirlpool AWT 2240 oraz podobne modele mają problem z zatrzymującym się programatorem w trakcie prania zasadniczego i wirowania, często związany z niewłaściwym wypompowywaniem wody. Przyczyną mogą być zapchany filtr, zatkana rura odpływowa (syfon) lub przewężenie odpływu, co powoduje zbyt wolne wypuszczanie wody. W niektórych przypadkach problem dotyczy układu hydrostatu, który nie przełącza się na stan pustego zbiornika z powodu zanieczyszczeń lub kamienia, co blokuje dalszy przebieg programu. Czyszczenie filtra, przepłukanie węża spustowego oraz oczyszczenie i odkamienienie hydrostatu często rozwiązuje problem. Dodatkowo, w niektórych pralkach konieczne jest spuszczenie wody ręcznie przez odłączenie węża spustowego, aby programator mógł kontynuować cykl. Występuje też problem z niewypłukiwaniem proszku z zasobnika, co może być spowodowane uszkodzeniem lub odłączeniem linki łączącej "armatkę wodną" z programatorem. W skrajnych przypadkach konieczna jest wymiana programatora, jednak najczęściej wystarczy dokładne czyszczenie elementów odpływowych i hydrostatu. Podobne objawy i rozwiązania zgłaszane są także dla modeli Whirlpool AWT 2241/400 oraz AWT 2250.
