Mikrofala Panasonic NN-A720 Inverter - popcorn się nie gotuje, co robić?
Waszkins 18 Kwi 2006 21:18 3153 9
  • #1 2541601
    Waszkins
    Ocena: 4
    witam
    zakupilem sobie taka mikrofale "nowa lekko uzywana" i wydaje mi sie ze jest z nia maly problem gdyz...nie moge zrobic w niej popcornu :D
    dopiero ja zaczynam uzywac i na pierwszy ogien poszedl wlasnie popcorn...2 paczki 2 roznych producentow i niestety zaden jest jadalny, zaden sie nie "ugotowal"..w zwiazku z tym pytanie co moze byc z nia nie tak?
    dziekuje za wszelkie sugestie
    Waszkins
  • #2 2542058
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    popkorn radze robic na patelni, w mikrofali nie wychodzi
  • #3 2542265
    rj166
    Ocena: 24
    chyba że kupisz specjalny do microfali- w papierowej torbie jedna porcja razem z olejem --trochu za drogi
  • #4 2542658
    Waszkins
    Ocena: 4
    popcorn to jest specjalny do mikrofali - drogi czy nie drogi to kwestia sporna, natomiast faktem jest ze nie chce sie "zrobic"
    oczekiwalem porad co do usterki w kuchence a nie co do tego jaki popcorn mam sobie kupic :D
  • #5 2542687
    jacobsek
    Ocena: 24
    Być może magnetron masz już słabowity,weź trochę więcej jak pół szklanki wody, nastaw moc na 100% i sprawdź w jakim czasie się zagotuje, jeśli potrwa to kilka minut to magnetron jest do wymiany
  • #6 2542754
    Waszkins
    Ocena: 4
    witam
    dzieki za sugestie...popoludniem sprawdze ale zaptam juz przy okazji
    czy wymienic magnetron moge na jakikolwiek inny czy musi byc dokladnie taki sam jak byl?
    Waszkins
  • #7 2543573
    jacobsek
    Ocena: 24
    Ważna jest moc magnetronu,mechaniczne rozmieszczenie wyprowadzeń mocujących i przede wszystkim kierunek radiatora chłodzącego,najlepiej stosować oryginał ewentualnie zamiennik który pasuje, dowolnego nie można zakładać
  • #8 2544052
    Waszkins
    Ocena: 4
    witam
    no niestety dzis juz wogole nie grzeje, wczoraj to chociaz ten popcorn byl cieply a dzis szklanka wody nawet sie ogrzala...
    niestety mikrofala z boku gdzie jest magnetron byla bardzo goraca po 3 minutach pracy wiec to pewnie on padl
    ponizej link do zdjecia magnetronu:
    http://www.torun.mm.pl/~waszkins/magnet.jpg
    gdzie mozna zakupic i ewentualny koszt jesli to rzeczywiscie jest przyczyna?
    dzieki i pozdrawiam
    Waszkins
    EDIT:
    dorzucam jeszcze 2 fotki magnetronu - wyjetego
    http://www.torun.mm.pl/~waszkins/magnet1.jpg
    http://www.torun.mm.pl/~waszkins/magnet2.jpg
    na 1 fotce widac zabarwienie tej "siateczki" ale nie jest ono calkowite..czy to jakas oznaka zuzycia?
    na 2 widac pekniecia magnesu..cos bzyczalo na poczatku uruchamiania kuchenki wiec pewnie to wlasnie to...pozniej zauwazylem ze 2 magnes takze jest pekniety ale fotki juz nie zrobilem
    czy ktos moglby to zdiagnozowac ?
    bede wdzieczny za pomoc
    Waszkins
    jacobsek
    Ocena: 24
    Wygląda na to że faktycznie magnetron padł. Dziwne są popękane magnesy i to zabarwienie, sprawdzałeś czy wentylator chodzi w tej kuchni?może on nie działa a bez niego magnetron się przegrzał.To "brzęczenie' na początku po starcie kuchni to normalne zjawisko i wiąże się ze wzbudzeniem magnetronu.
    Sprawdź omomierzem czy między konektorami do których podłączone były przewody jest przejście do obudowy metalowej magnetronu,jeśli jest to znaczy że magnetron ma zwarcie.
  • #10 2544743
    Waszkins
    Ocena: 4
    wentylator jest i dziala...sprawdzalem dokladnie bo dzialal nawet po wylaczeniu kuchenki ale doczytalem w instrukcji ze ten typ tak ma...nie jestem fachowcem z tej dziedziny ale sprobuje zrobic to co mi napisales...nie mam pojecia skad te przebarwienia i pekniety magnes ale znalazlem jakas strone fachowcow od magnetronow wiec jak zapodam im fotki to moze sie czegos dowiem..
    bardzo Ci dziekuje za pomoc
    Waszkins
✨ Problem dotyczy mikrofalówki Panasonic NN-A720 Inverter, która nie jest w stanie prawidłowo przygotować popcornu. Użytkownik próbował dwóch różnych marek popcornu, ale ziarna nie pękały i popcorn nie był jadalny. Wskazano, że do mikrofalówki należy używać specjalnego popcornu przeznaczonego do tego typu urządzeń. Jednakże problem może wynikać z uszkodzenia magnetronu, co potwierdza brak podgrzewania wody oraz przegrzewanie się obudowy magnetronu. Na zdjęciach widoczne są przebarwienia i pęknięcia magnesów magnetronu, co może świadczyć o jego uszkodzeniu. Zalecane jest sprawdzenie działania wentylatora chłodzącego oraz pomiar omomierzem, czy nie występuje zwarcie między konektorami a obudową magnetronu. Wymiana magnetronu powinna uwzględniać parametry mocy, mechaniczne mocowanie i kierunek radiatora chłodzącego, najlepiej stosować oryginalne lub kompatybilne zamienniki.
