Problem z GŁOSNIKAMI TONSIL ALTUS 300 oraz ALTUS 140
Mistrz161 21 Kwi 2006 20:57 4500 7
  • #1 2552271
    Mistrz161
    Mam kilka Pytam w sprawie KOLUMN TONSIL. Jesli mozna prosze o pomoc.
    Posiadam ALTUSY 300 i wysokotonowy troche mi przeszkadza(jest za głosny). Słyszalem ze mozna dac do niego kondensator ale jaki??? albo kupic GDWK 9/120 ale nie wiem które rozwiazanie bedzie lepsze wiec prosze o pomoc.
    Mam równiez altusy 140 w których orginalnie siedza GDN 30/60 ale chciałem wymienic je na GDN 30/80 oczywiscie z wywierceniem nowych otworówna tunel Bass reflex, Ale mam problem ze zwrotnica. Czy zostawica taka jak od altusów 140 czy wstawic orginalna od ALTONÓW 110??
    Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
  • #2 2552328
    blantozaur
    Ocena: 27
    Jak przeszkadza ci ten sopran to poprostu scisz go na wzmacniaczu lub korektorku .
    Wg. mnie altusow 300 jaki 140 niema co przerabiac - stado fachowcow sie nad tym meczylo .. czy naprawde uwazasz , ze poprawisz cos na leprze ?
    { niesadze }
    pozdro J.
  • #3 2552602
    Banasiewicz02
    Ocena: 106
    Niestety tuby zastosowane w tych altusach z reguły są krzykliwe bo takie mają być (miały to być w zamierzeniu kolumny imprezowe) tak więc wsadzanie tam GDWK zepsuje cały efekt i przeznaczenie tych kolumn...poprostu ściągnij trochę pasma wysokich na wzmacniaczu lub korektorze...
  • #5 2552673
    Mistrz161
    Co dow zmacniacza do dałem na minimalny i jednak było za głosno. W altusach 140 mam wymienione na GDWk 9/120 i graja super ale nie wiem czy tu tez tak bedzie. A Opłaca zmieniac mi sie zwrotnice?? czy dac GDN 30/80 bez zmiany zwrotki??
  • #6 2702958
    dj waryjot
    Ocena: 3
    a po cio dawać GDN 30/80 ?? ja w swoich 140stkach mam nowy oryginalny GDN 30/60, z oryginalnego wytłumienia sciągnołem folie i dołożyłem na tylną sciankę gąbke 4 cm i obłoze całą kolumne watoliną w przyszłości i w najblizszym czasie wymienie okablowanie
    mysle ze w tych kolumnach nic wiecej nie terzba zmieniać
    PS grają pięknie :D
  • #7 2703742
    Ozzyi
    Kolumieniki altus z glosniczkami z seri Gd to majstersztyk jakosci i solidnosci wykonania kolumienek domowych .. Dam Ci rade zapusc sobie jakąś symfonie tylko z orginalnego cd albo z czarnej plyty to sie dowierz co to malenstwo potrafi ... a jak chcerz obciąć sopranik to 1.5uF w szereg(przed sopranikiem) powinno rozwiązać sprawe .. :-) pozdrawiam <>
  • #8 2704731
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    skoro masz GDWK 9/120 to sprobuj go wstawic do Altusow 300 i zobacz jak bedzie... Nic do stracenia nie masz. W tych Altusach 140 zatkaj otwory "BR" i bedzie dobrze ;)
✨ W dyskusji poruszono problem z nadmiernie głośnym wysokotonowym głośnikiem w kolumnach Tonsil Altus 300 oraz wymianą głośników wysokotonowych w Altus 140. W przypadku Altus 300 zaleca się regulację poziomu sopranów na wzmacniaczu lub korektorze zamiast ingerencji w zwrotnicę czy stosowania kondensatora. Propozycja zastosowania kondensatora 1,5 µF szeregowo z głośnikiem wysokotonowym może obniżyć poziom sopranów. Wymiana głośnika wysokotonowego na GDWK 9/120 w Altus 140 jest możliwa i daje dobre efekty, jednak nie zaleca się stosowania GDWK w Altus 300, gdyż zmienia to charakter kolumn przeznaczonych do zastosowań imprezowych. Przy wymianie głośników w Altus 140 można pozostawić oryginalną zwrotnicę lub zastosować zwrotnicę z Altonów 110, jednak nie ma jednoznacznej potrzeby zmiany zwrotnicy. Dodatkowo, zatkanie otworów bass-reflex w Altus 140 może poprawić brzmienie. Wskazano także na możliwość stosowania tłumików z rezystorów do regulacji głośności sopranów. Wzmocnienie kolumn poprzez dodatkowe tłumienie wewnętrzne (np. watolina, gąbka) również jest praktykowane.
