TUNNING ALTUSÓW (Co wy zrobiliscie ze swoimi Tonsilkami?)
kondzio1717 19 Gru 2005 16:04 59169 220
Najlepsze odpowiedzi
Jak przerobić Altusy 140, żeby zlikwidować dudnienie i świszczące wysokie tony, a uzyskać czystszy, głębszy bas?
Najprościej: zatkać oryginalne otwory stratne, zrobić porządne bass-reflexy z tyłu lub z przodu o średnicy ok. 7–7,5 cm i strojeniu w okolicy 35–40 Hz, a obudowę wytłumić gąbką/watą na ściankach. [#2116191] [#2171397] [#2445513] Wysokie tony warto przerobić przez wymianę GDWT na kopułkowe GDWK 9/80 lub 9/120 i zmianę zwrotnicy na 12 dB/okt z podziałem około 4500 Hz; jako ochronę można dać żarówkę 24V/25W. [#2116191] [#2171397] Przy takim tuningu nie zmienia się średnicy, bo GDM ma zostać, a dodatkowo pomaga usztywnienie obudowy, wymiana okablowania i usunięcie siatek z wylotów BR, które powodują szumy i turbulencje. [#2116191] [#2098967] [#2224019] Jeśli chcesz pójść dalej, część osób poleca wymianę niskotonowca na STX GDN 30/100/8 lub 30/100/8 SC i dostrojenie obudowy nawet niżej, około 29–30 Hz, ale to już zmienia charakter kolumny. [#2098442] [#2116191] [#2125553]
  • #1 2097914
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Witam. Zakladam temat dotyczacy produkowanych od kilkunastu lat przez Polska firme TONSIL kolumn ALTUS, a dokladnie ich tunningiem.
    Napisz:
    - Jaki model
    - Jakie przerobki
    - Co napedza
    - Jaki byl efekt
    Ja posiadam ALTUS 140 (glosniki oryginalne nieregenerowane):
    - wymienilem wysokie tony z GDWT na GDWK 9/120
    - zatkalem oryginalne otwory stratne z przodu i zrobilem 2 wyloty br o srednicy 7,5cm strojone na 40Hz
    - wytlumilem wnetrze na sciankach gabka 2cm, calosc rzadka wata oraz po czesci welna
    - przerobilem zwrotnice dla GDWK na 12dB/okt i 4000Hz, bas ucielem cewka 4mH
    - wewnetrzne okablowanie wymienilem na OFC: bas 2,5mm2, sredni 1mm2, sopran 0,5mm2
    Wczesniej napedzalem to TECHNICSem SU-V55, jednak dzwiek byl nieszczegolowy. Teraz jest PW 8015.
    Bas jest czysty, nie dudni jak oryginalnie!! schodzi nisko, ma dobry impuls. Soprany sa ladne, nie piszczace, cichsze ale nie draznia uszu, mozna sluchac caly czas bez meczenia uszu. Zniknal efekt gwizdu powietrza w wylotach. Szczerze POLECAM!!!
  • #2 2098442
    Misio89
    Ocena: 14
    Ja posiadam altusy 140 wymienilem w swoich kolumnach glosniki basowe na stx gdn 30/200/8 i zamowilem zwrotnice firmy Janbo J-3A. A napedzam swoje kolumny wzmacniaczem Kenwood KA=880-D posiada moc 2x120W na 8R
  • #3 2098860
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Misio89 a jak ta wymiana na STX wpłynela na jakosc basu??
  • #4 2098967
    Misio89
    Ocena: 14
    Wymiana wplynela bardzo dobrze kolumny graja calkiem inaczej niz przed wymiana bass jest soczysty i przyjemny dla ucha. Nie ma tego efektu dudnienia.
    Aw lasnie przed chwila dokonalem jeszcze jednej modernizacji(jesli mozna to tak nazwac:P). A mianowicie pozbylem sie siatek z bass reflexu gdzies na elce wyczytalem ze one przeszkadzja i powiem ze dzwiek sie poprawil
  • #5 2099149
    kondzio1717
    Ocena: 15
    No jasne ze przeszkadzaja w przeplywie powietrza, powoduja turbulencje i szumy. Moim zdaniem powinienes jeszcze powiekszyc otwory b-r do ok 7cm i zrobic normalne wyloty tak jak w ALTUSACH 200 lub 300.
  • #6 2099194
  • #7 2101322
    Mateuss
    Ocena: 16
    No witam wszystkich Um nie moje Altusy 110 są ciągle w trakcie modernizacji... A narazie zrobione:
    - wymieniony niskotonowiec na westra pw 250 - 2158
    - wymieniona tuba na gdwt 9/80/5f
    - ominięcie badziewnych przełączników -tłumików
    - wymiana kabelków na ofc 1,5mm^2
    - wymiana konektorów z tylu (kable nie wchodziły)
    różnice -
    lepsze i delikatniejsze wysokoie tony i to by było na tyle bo nie pamietam jak grały oryginalne basowce bo byłem za mały wtedy jeszcze(sam je uśmierciłem butelką po oranżadzie :D)
    W planach:
    - wymiana średniotonowych na oryginalne (te po 19 latach zasługują na wakacje w śmietniku)
    - zabawa ze zrwotnicą (jeszcze nie wiem jak)
    - wzmocnienia pudeł
    - zrobienie jakiegoś pożądnego br
    - wymiana na ZEUSy :D:D:D
    alty napędzane technicsem suvz 320 i od czasu do czasu unitrą pa 2801
  • #8 2101710
    Luli
    Ocena: 4
    Ja mam ALTUS 75 i wymieniłem w nich wszystkie głośniki .
    Oryginalny GDWK 9/40 na Pieżaka 50 w za 4 zł i byłem zdziwiony jego graniem , jest dużo wytrzymalszy od swojego poprzednika i leprzy jakościowo. Jako średnie tony wstawiłem głośniki średnio-niskotonowe 50 w RMS Z serii
    EXTREME i tu się zawiodłem . :cry: ten głośnik gra o jakieś 35 % gożej od oryginału , za niskie (GDN 25/40/3) Wstawiłem również głośniki z serii EXTREME RX 102 o mocy 180 w RMS ale z moich obliczeń przeliczając na TONSILA białby jakieś 60 w to o 20 w więciej niż poprzednik (TONSIL MA ZANIŻANĄ MOC O 2.5 raza ) Gra dużo lepiej , słychań miękki i głeboki bass.Zapchałem bass refleksy i zdjąłem z wygłuszenia folię ( niewiem co za debil wymyślił montowanie folii na wygłuszeniu) Przecież wygłuszenie ma być bezdzwięczne i powinno przepuszczać powietrze. To tyle o moim małym tuningu jeśli można to tak nazwać . Ogulnie jestem zadowolony że zrobiłem w
    nich ten tuning grają o wiele lepiej niż przedtem ,ale dla mnie to za mało myśle nad kupnem ALTUS 300 tylko nie wiem czy mi się je opłaca kupować.Niżej dałem zdjęcie które przedstawia ich wygląd . Wyglądają owiele lepiej niż przedtem. :D
    • ALTUS 75.jpg (46.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2103060
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Może jednak temat powinien brzmieć "Co wy najlepszego narobiliście z tymi Tonsilami?". Dotyczy to postu wyżej :).
    Piezak na pewno jest wytrzymalszy, co do jakości się nie wypowiadam, bo szkoda mi 4zł żeby sprawdzić jak gra i wyrzucić (wierzę opiniom). Chciałbym przytoczyć jedną z teorii psychoakustyki, która mówi, że głośnik grający głośniej wydaje się lepszy. Dźwięk piezaka może się komuś podobać, ale na pewno nie gra lepiej. Tonsil nie ma zaniżanej mocy, to teoria stworzona przez ludzi którzy lepiej się czują jak mają więcej zer na magnesie, i nie chcą przyjąć do wiadomości że to inne głośniki mają moc zawyżaną. Folii z waty szklanej radze nie zdejmować, chyba, że lubisz jak przez bas-refleksy wylatuje pył szklany :). Bez powodu nikt jej tam nie zakładał... Najważniejsze, że jesteś zadowolony, kwestia gustu :).
    Napisałbym, co zrobiłem z moimi Space 86' ale nie wiem czy pasują do tematu?
  • #10 2103234
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Mysle Ptolek ze sa gusta i gusciki i jesli cos takiego sie komus podoba to nie powinnismy tego krytykowac, jedynie starac sie doradzic, chodz nie ukrywam ze zszokowalo mnie stwierdzenie, ze pizak jest lepszy od GDWK, chyba ze chodzi o wytrzymalosc mocowa i skutecznosc :D
    zdjąłem z wygłuszenia folię ( niewiem co za fajny człowiek wymyślił montowanie folii na wygłuszeniu)
    Rzeczywiscie nie bylo to najlepsze rozwiazanie. Jesli zamkneles obudowy to ja na twoim miejscu wytlumilbym to porzadniej, powiedzmy na kazda scianke gabka 3cm do tego w 1/3 objetosci wata, lecz mozesz eksperymentowac.
    Ptolek:
    Jasne ze mozesz napisac, napewno komus sie to przyda, tym bardziej ze to podobna epoka :D
    Mateuss:
    Ile kosztuja te Westry i czy sa lepsze od oryginalnych GDNow?
    TONSIL jest jednym z nielicznych producentow w Polsce i na Wschodzie Europy, ktory podaje parametry rzeczywiste swoich przetwornikow.
  • #11 2103317
    Mateuss
    Ocena: 16
    kondzio1717: słuchaj jak już napisałem nie pamiętam jak grały oryginalne gdn-y, ta wetra to jest tonsil robiony na exort do iemiec w Polsce(tak mi odpisale z tonsila ale ie dali żadnych parametrów) mam karte informacyjną dla wersji 4Ohm. Kupiona została pare ładnych lat temu na wolumenie. Nawet ładnie gra ale tylko przy unitrze bo na technicsie bas to pukanie. Musze usztywnić klumny i powinno to coś poprawić
    HAHA :D jak wpisałem Twoją nazwę (k.o.n.d.z.i.o.1717) to zamienił ją na kondensator. Dobre sobie
  • #12 2103364
    kondzio1717
    Ocena: 15
    sorka mateuss nie zauwazylem ze napisales o GDN. Mysle, ze problem z TECHNICSem to nie tylko twoj problem. Ja tez na swoim SU-V55 nie czulem basu, dopiero przy loudness i podbiciu na maxa jako tako bylo, porownywalnie do UNITRY PW 8045 na basie ustawionym na 0 i z wlaczonym loudness (co robi podbicie w Unitrze to lepiej nie mowic :D)
    Dlatego wszystkim do ALTUSOW polecam UNITRE (nic tak nie zagra za taka cene!!)
    A co do mojego loginu to rzeczywiscie zamienia na kondensator, chodz moja xywa nie ma z tym nic wspolnego :D widocznie tak musi byc
    Moj technics takze w przetwarzaniu wysokich tonow przy cichym sluchaniu dawal d... ze szkoda gadac, nawet TOSIA 303 bila go na leb!!
  • #13 2103685
    mtx32
    Ocena: 32
    Ja mam Altusy 140. Oto co w nich przerobiłem:
    - usztywnienie obudowy
    - wytłumione wszystkie ścianki 2 cm watą
    - basowy to GDN 30/100/11 (taki jak w altus 300) 100 W rms 92 dB
    - kopółka GDWK 9/80 (po modernizacji :D )
    - nowe tunele BR nastrojone na 40 Hz
    dodam że kolumny pochodzą z pod śmietnika sąsiada mojego kolegi hehe :D
    Przejechałem je lakiero bejcą ( orginalnie były w kolorze drewna ) i wymieniłem przetworniki i są jak nowe
    przepraszam kopułka przez "u"
  • #14 2103788
    kondzio1717
    Ocena: 15
    mtx32: Zajebiste Altusy, jednak mam pare pytan:
    Ile kosztowaly cie te basowki i skad je brales??
    Nie uwazasz ze bass-reflexy sa za malej srednicy, zeby dac sie rozbujac tym GDNom??
    W jaki sposob zmoderniozowales kopulki??
  • #15 2103815
    mtx32
    Ocena: 32
    GDN 30/100/11kupiłem za 150 zł na allegro ( z przesyłką ok 180 zł wyszły ) 2 szt.
    Co do BR też się nadtym zastanawiałem ale stwierdziłem że by trzeba przerobić troche front a ja niechce zmieniać klimatu altusów. Miałem plan dać 4 szt BR w jednej kolumnie zamiast regulatorów ale niemieli takiej ilości BR w sklepie.
    A co do kopułek to po prostu wyciołem te łuki co są na środku i założyłem nową kopułke jedwabną z cewką (na allegro są takie za ok 9 zł )
    W przyszłości może zrobie nową zwrotnice ale to już jest wyższa szkoła jazdy. I tak teraz grają świetnie ( jak na altusy, altony itp )
  • #16 2103882
    Mateuss
    Ocena: 16
    mtx32 baardzo ładne altuski!!!! teeraz jak patrze na swoje to niebardzo... :| tylko jeden mały mankamencik ale dodaje niepowtarzalnego uroku.... - ten napis na głośniku po skosie :D
  • #17 2104132
    mtx32
    Ocena: 32
    To tam nieproblem, po prostu napis został naklejony dla układu śrub na skos X a w altusach mocowanie jest pionowo poziome + i dlatego jest po skosie i niechciało mi się robić nowych otworów i zakładać tych wintów wbijających się w płyte. Jak raz sie będe nudził to może to zrobie.
  • #18 2104345
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Hmmm, a ten napis na kopułce to naklejka czy taką fajną gdzieś kupiłeś?
  • #19 2104401
    mtx32
    Ocena: 32
    takie głośniki kupiłem, raczej ten napis jest orginalny
  • #20 2105328
    kondzio1717
    Ocena: 15
    mtx32 a nie myslales aby zrobic wyloty z tylu??
  • #21 2105960
    mtx32
    Ocena: 32
    mi się najbardziej podoba z przodu ale z tył też by można zrobić
  • #22 2106346
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Ja bym wstawił z przodu grubą plexi w miejsce BR bo ta średnica to chyba za mała jest? Świstów nie masz? Z taką płytką wygląd frontu bez zmian i mógł byś zrobić porządne rurki z tyłu i cieszyć się dźwiękiem :)
  • #23 2106422
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Dj Volt: Od strony technicznej i jakosci dzwieku to jaki uklad jest lepszy: br z tylu czy z przodu. I jeszcze jedno: Czy kształt rurki ma jakieś znaczenie co do jakości dźwieku??
    Ja mam b-r zrobione z pocietej rynny PCV fi=75mm.
    Czy rozmieszczenie portow b-r ma jakies znaczenie (gora, srodek, dol kolumny, przy glosniku basowym czy dalej od niego)??
  • #24 2106454
    DJ Volt
    Ocena: 47
    No więc głośnik który aktulanie ma w Altusach kolega mtx32 są wkładane do A300, a już na pierwszy rzut oka widać, że BR w A300 nie ma takiej średnicy jak otwory stratne w A140. Żeby uzyskać strojenie 40 hz kolega musiał znacznie wydłużyć długość z powodu mniejszej średnicy, bo by mu nie weszło pod pierścienie ozdobne :). Za długi BR może byc przyczyną świstów, więc się pytam, czy nie ma takiej przypadłości Altus mtx'a.
  • #25 2106487
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Dj Volt moje pytanie dotyczylo wiedzy ogolnej i ogolnego zastosowania b-r a nie kolumn Pana Mtx32, bo w tym przypadku zgadzamy sie ze otwory stratne nie dosc ze za waskie, to za krotkie i daja strojenie na poziomie 55Hz.
  • #26 2106803
    DJ Volt
    Ocena: 47
    No więc teraz proszę bardzo, wersja ogólna. BR- przód czy tył? To jest kwestia gustu konstruktora-słuchacza, ponieważ wyprowadzając rurki z tyłu mamy możliwość manewrowania odległością wylotu BR od ściany i w ten sposób mamy możliwość uzyskania jeszcze większych podbić niskich częstotliwości. Umieszczając wylot z przodu pozbawiamy się tej opcji. Jeśli chodzi o średnicę i długość to właśnie nie odpowiednie proprcje <długi tunel, mała średnica> mogą spowodować nieprzyjemne świsty przy dużym wychyleniu głośnika. Teraz chyba dobrze, mam nadzieje, że napisałem z sensem :):):):).
  • #27 2107531
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Krotko, zwiezle i na temat-i o to mi chodzilo!:D
    A i jeszcze jedno: A wysokosc zainstalowania tunelu (gora, dol tylniej scianki) ma wplyw na jakosc dzwieku??
  • #28 2107967
    mtx32
    Ocena: 32
    umnie niema świstów itp. wszystkie krawędzie zostały wygładzone i zaokrąglone. Długość tunelu to 6 cm
    A co do średnicy to z moich symulacji w WinISD wychodzi nato że im większa średnica tym dłuższy tunel musi być a im mniejsza średnica tym krótszy przy tym samym strojeniu. No i wsumie to wychodzi na jedno moim zdaniem.
  • #29 2108203
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Tak jest, tylko ze im mniejsza srednica tym predkosci powietrza w wylotach staja sie wieksze i dochodzi do nieprzyjemnych efektow. Win-Isd zapisuje cos takiego jako vent-mach, im wieksza wartosc tym gorzej. mozna przyjac ze 0,05 to juz duzo, najlepiej gdzies 0,3-0,2.
  • #30 2109627
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Ponawiam pytanie, a mianowcie jak wplywa na dzwiek tunel zainstalowany na roznych wysokosciach w obudowie?
    Czy lepiej instalować na gorze czy na dole??
✨ Dyskusja dotyczy tuningu kolumn Tonsil Altus, głównie modeli 75, 110 i 140, w celu uzyskania niższego, mniej dudniącego basu oraz łagodniejszych wysokich tonów do odsłuchu domowego. Najczęściej opisywane modyfikacje obejmują wymianę głośników niskotonowych na STX lub inne zamienniki, zastąpienie tubowych GDWT kopułkami GDWK, uszczelnianie lub zatkanie fabrycznych otworów stratnych i wykonanie nowych tuneli bass-reflex o większej średnicy oraz niższym strojeniu, a także dodatkowe wytłumienie obudowy watą, gąbką lub pianką akustyczną. Uczestnicy omawiają też zmiany zwrotnic, tłumików, okablowania OFC, usztywnienie skrzyń i wpływ wzmacniaczy Unitra, Technics, Pioneer, Kenwood czy Yamaha na kontrolę basu. Wnioski są zgodne: poprawnie zestrojony BR, lepsze wytłumienie i kopułkowy wysokotonowiec zwykle redukują dudnienie, świsty i agresję góry, a skuteczność efektu zależy od konkretnego modelu Altusa, objętości obudowy i doboru przetworników.
