Jak uruchomić 32-bitową kartę sieciową PCMCIA na Toshiba Tecra 710CDT i Satellite 460CDX?
05071977 23 Kwi 2006 23:01 1824 18
  • #1 2559100
    05071977
    Ocena: 3
    Wszedzie szukam i nie moge znalesc sposobu na odpalenie karty sieciowej na dwoch toshibach jedna to tecra 710cdt i stallite 460cdx kupilem nowe karty sieciowe gigabyte 32 bitowe wiec nie wiem czym to ugryzc przerylem strone toshiby i total d....... zadnego patcha ani nic a system to win98 (na tym to juz ledwo i tak chodzi :) ) Jak ktos ma jakis pomysl zapraszam hmmm bo mi sie skonczyly
  • #2 2580633
    ruff22
    Ocena: 9
    Karty powinny odpalić bezproblemu w tych modelach jest gniazdo 32Bitx1 lub 2x16bit
  • #3 2585528
    vvaldek
    Ocena: 386
    ja mam problem podobny Toshiba 100cs i nie widzi karty pcmcia usb,, mam win98 karta nowa , karty jeszcze nie sprawdzalem na innym laptopie wiec nie jestem w 100 procentach pewny czy sprawna , a tymczasem mysle ze moze do tego modelu trzeba poszukac karty starszego typu?? ma ktos jakis pomysl ? dwa gniazda , magistrala 32bit tak przynajmniej pisalo gdy byl win95
  • #4 2585647
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...nie widzi karty pcmcia usb,, mam win98 karta nowa ...
    Oczywiście sterowniki dla PCMCIA zainstalowane?
    Obstawiam,że są wymagane jakieś dodatkowe sterowniki pod Windows 98.
    Zresztą możesz to sprawdzić instalując kartę na XP - ten powinien bez problemu ją przyjąć.
  • #5 2585730
    vvaldek
    Ocena: 386
    sterowniki pcmcia sa zainstalowane razem z karta dostalem sterowniki ktoretez zainstalowalem i nic wydaje mi sie ze system powinien nawet bez sterownikow wykryc kazde nowe urzadzenie podlaczone
  • #6 2585862
    tzok
    Ocena: 6529
    Chodziło o sterowniki kontrolera Cardbus, upewnij się też, że w BIOSie masz ustawiony tryb pracy na CardBus a nie na PCMCIA.
  • #7 2587097
    vvaldek
    Ocena: 386
    jak w tym modelu wejsc do biosu??
  • #8 2587212
    mat_ed
    Ocena: 268
    Sprawdź:
    Del
    Esc
    F1
    F2
    F10
    Ins
    Ctrl-Alt-Enter
    Ctrl-Alt-?
    Ctrl-Alt-Esc
    Ctrl-Alt-S
    Ctrl-Alt-Ins
    ewentualnie na stronie producenta poszukaj dyskietki z setupem o ile taka jest.
  • #9 2587261
    vvaldek
    Ocena: 386
    cos mam F1 zaraz dam zrzut , gdzie to szukac?bo nic tu nie widze
    • Obraz 015.jpg (541.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2587888
    vvaldek
    Ocena: 386
    wyglada na to ze tak moze jest jeszcze cos ale niewiem gdzie , wlanczam w ten sposob ; trzymam Esc potem wychodzi komunikat '' Check system. Then press F1 key' . wciskam F1 i mam taki wlasnie ekran
  • #12 2588301
    tzok
    Ocena: 6529
    Chyba pgUp/Down się zmienia ekrany, poszukaj instrukcji obsługi... i upewnij się przy okazji, że ten model obsługuje karty CardBus 32bit a nie tylko PCMCIA 16bit (chociaż, w przeciwnym razie nie powinno Ci się udać włożyć karty do slotu.
  • #13 2588740
    vvaldek
    Ocena: 386
    wlasnie uaktualnilem bios do wersji 5.30 wczesniej byla 5.20 ale nic sie nie zmienilo . mysle ze byc moze jest uszkodzony . wiec tak to zostawie zeby calkiem nie zepsuc bo jeszcze sie przyda, a rozejze sie za innym laptopem z wejsciem usb . a swoja droga jaka jest roznica miedzy karta 16 a 32 bit chodzi oczywiscie o mozliwosc wlozenia do slotu . przydalby sie jakis rysunek, . jeszcze jest jedna mozliwosc byc moze tu bedzie chodzic tylko karta przeznaczona do win 95 jako ze taki tu byl wczesniej ,, dzieki za zainteresowanie
  • #14 2588920
    forsoft
    Ocena: 21
    Toshiby serii Satellite Pro z serii 440-460 nie obsługują 32 bitowych kart PCMCIA zgodnych z CardBus. Konieczne są karty 16 bitowe.
    Jestem posiadaczem Toshiby Satellite Pro 460CDT. Nie ma możliwości przystosowania tego komputera do obsługi kart PCMCIA zgodnych z CardBus. Tak jak i wielu innych starych komputerów.
  • #15 2588962
    vvaldek
    Ocena: 386
    moj jest Satellite 100cs
  • #16 2588982
    forsoft
    Ocena: 21
    To jest jeszcze starszy model od mojego. Z pewnością nie obsługuje on kart zgodnych z CardBus.
  • #17 2589094
    tzok
    Ocena: 6529
    Karta 16bit:
    _________
    ........ |_
    ___________|
    Karta 32bit:
    _________
    ........ |_
    ___________|
    http://www.lindy.com/us/tips/us/PCMCIA_Tip/index.php (niestety brakuje kluczowego rysunku)
    http://www.pcmcia.org/pccard.htm
  • #18 2589201
    forsoft
    Ocena: 21
    Niektóre komputery (przykładowo Toshiba Satellite Pro 460) pozwalają na włożenie kart CardBus, jednak nie obsługują ich.
    Włożenie karty CardBus do starego komputera bez obsługi CardBus nie wywoła żadnego efektu. Karty CardBus wymagają innych napięć zasilających niż starsze karty PCMCIA, tak więc nie zostaną wykryte przez system.
  • #19 2589238
    vvaldek
    Ocena: 386
    no to chyba wszystko jasne. nigdzie nie widze karty 16bit USB . a czy w ogule sa takie? , chyba najlepszym wyjsciem bedzie poszukanie laptopa z USB
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na uruchomienie 32-bitowej karty sieciowej PCMCIA (CardBus) na laptopach Toshiba Tecra 710CDT oraz Satellite 460CDX z systemem Windows 98. Karty Gigabyte 32-bitowe nie są wykrywane mimo zainstalowanych sterowników PCMCIA. Dyskusja wskazuje, że modele Satellite 440-460 oraz starsze, takie jak Satellite 100cs, nie obsługują kart CardBus 32-bitowych, a jedynie starsze karty PCMCIA 16-bitowe. Włożenie karty CardBus do slotu bez wsparcia sprzętowego nie powoduje wykrycia urządzenia, gdyż wymagane są inne napięcia zasilania i kontrolery. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia BIOS, czy tryb pracy slotu jest ustawiony na CardBus, jednak w tych modelach często brak jest takiej opcji lub wsparcia. Aktualizacja BIOS do wersji 5.30 nie rozwiązała problemu. Zalecane jest użycie kart 16-bitowych lub poszukiwanie laptopa z portem USB, gdyż karty 16-bitowe USB są rzadko dostępne. Różnice fizyczne między kartami 16-bit a 32-bit zostały omówione, a linki do dokumentacji PCMCIA podane. Windows XP lepiej obsługuje karty CardBus, co może pomóc w testach.
