Radmor 5102 – brak odbioru FM, napięcie zasilacza 56V zamiast 40V, programator nie świeci
zoi 25 Kwi 2006 17:24 2253 8
  • #1 2564262
    zoi
    Ocena: 5
    Mam problem z Radmorem 5102 nie odbiera mi radio na zakresie "fm" odbierało i nagle przestało, jak przełanczam na "am" szumi, na"fm" jest cisza programator się nie świeci.Mierzayłem napięcie na wyjściu zasilacza jest 56v wg.schematu powinno być 40 v, drugie jest prawidłowe 18v. Czy wzrost tego napiecia mógł uszkodzic programator i radio przestało odbierac na zakresie fm. Prosze o pomoc.
  • #3 2564876
    zoi
    Ocena: 5
    Dziękuje Qbuś za wskazanie strony, narazie nic nie znalazłem ale wytrwale szukam.
  • #4 2568667
    zoi
    Ocena: 5
    Znalazłem usterke w moim Radmorze 5102.
    Uszkodzony był tranzystor w zasilaczu T1206 BD137, wstawiłem BD139
    problem zniknął
  • #5 2572078
    Qbuś
    Ocena: 877
    Cieszę się,dbaj o niego to b.dobry sprzęt :D
  • #7 2572940
    zoi
    Ocena: 5
    Tranzystor BD137 jest przykręcony do radiatora, między radiatorem a tranzystorem jest podładka , która izoluje tranzystor.
    Przy oględzinach stwierdziłem że jest w kilku miejscach połamana choć nigdy
    na płytce zasilacz nic nie naprawiałem. Moze to było przyczyną. Sprawdziłem napięcia i pobór prądu wszystko jest ok.
  • #8 2572985
    BARNI_GDYNIA
    Ocena: 22
    a to napiecie 56 volt jeśli koniecznie chcesz mieć 40 volt to regulujesz potencjometrem obrotowym na płytcce zasilacza . Tam sa tylko dwa takie potencjometry wiec to jest jeden z nich jak przyłożysz miernik to bedziesz wiedział który to pozdrawiam :)
  • #9 2573093
    zoi
    Ocena: 5
    Mimo że napięcia wyjsciowe z zasilacza mam prawidłowe, sprawdziłem kręcąc potencjometrem i faktycznie napięcie się zmienia.
    Tranzystor BD137 miał zawrcie baza-emiter.
Radmor 5102 przestał odbierać sygnał na paśmie FM, podczas gdy na AM pojawia się szum, a programator nie świeci. Pomiar napięcia zasilacza wykazał 56 V zamiast przewidzianych 40 V, natomiast drugie napięcie 18 V było prawidłowe. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony tranzystor BD137 (T1206) w zasilaczu, który został wymieniony na BD139, co rozwiązało problem. Stwierdzono również, że podkładka izolująca między tranzystorem a radiatorem była uszkodzona, co mogło przyczynić się do awarii. Napięcie zasilacza można regulować potencjometrem obrotowym na płytce, co pozwala ustawić właściwe 40 V. Uszkodzenie tranzystora objawiało się zwarciem baza-emiter.
