Problem z instalacją Windows 95 na komp. z procesorem 1,7GHz
halomistrz 28 Kwi 2006 17:59 5303 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak zainstalować Windows 95 na komputerze z procesorem 1,7 GHz, jeśli instalacja zatrzymuje się po pierwszym restarcie błędem ochrony systemu IOS?
Windows 95 da się uruchomić na szybszym komputerze, ale trzeba użyć wersji OSR2/OSR2.1 i doinstalować poprawkę dla AMD K6-2 oraz poprawkę IOS, bo to one naprawiają błędy związane ze zbyt szybkim procesorem [#2571356][#2576598][#2587285] Jeśli system wywala się przed możliwością instalacji poprawek, spróbuj wyłączyć w BIOS-ie cache L1 i L2 albo zainstalować Win95 na wolniejszym komputerze, tam wgrać łatki i dopiero przełożyć dysk do docelowej maszyny [#2585870][#2590721] Poprawki nie są dodawane do instalatora, tylko do działającego systemu, więc w razie potrzeby trzeba je wypakować i ręcznie skopiować odpowiednie pliki do katalogów systemowych [#2575659][#2587285] Autor wątku potwierdził później, że problem został rozwiązany po zastosowaniu tych wskazówek [#2594211]
  • #1 2571323
    halomistrz
    Ocena: 5
    Witam,posiadam aktualnie komputer z procesorem 1,7 GHz ,512 MB RAM,muszę na nim mieć koniecznie zainstalowany WIN 95(pewnie wyda się to wszystkim dziwne ale taki jest wymóg urządzenia którym ma sterować komputer).Urządzenie o którym wspominam ,wcześniej było obsługiwane komputerem z procesorem 400 MHz i Win 95 i program pracuje poprawnie tylko na Win 95.Teraz chcę zastosować lepszy komputer
    i natrafiłem na problem przy instalacji.Użyłem dyskietki startowej Win 98 ponieważ z dyskietki od Win 95 nie startował "setup".Instalacja przebiega prawidłowo do momentu pierwszego restartu w trakcie instalacji i później wyskakuje komunikat:"IOS:błąd ochrony systemu windows,należy ponownie uruchomić komputer".Oczywiście ponowne uruchamianie nic nie daje.Dysk jest sprawny,płyta z systemem też,na komputerze bez problemu pracuje win 98 i XP.Czy jest możliwe że komputer jest zbyt "nowoczesny"dla starego win 95.Na twardzielu ma być oczywiście tylko jeden system(win95).Proszę mądre głowy o radę!!!!!!!!
  • #2 2571356
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Będzie duży problem, ale jest to wykonalne.
    Dawno, dawno temu pojawiła się poprawka dla Windows 95 pod procesor AMD K6-2 - naprawiało problemy ze zbyt szybkim procesorem, gdzie Windows sypał się w sposób jaki opisałeś.
    http://www.microsoft.com/Windows95/downloads/contents/WURecommended/S_WUServicePacks/AMDPatch/Default.asp
    Ta łatka jest tylko dla Win95 OSR2 - jeżeli masz starszy system, może nie pomóc albo nie da się zainstalować.
    Uruchom system w trybie awaryjnym (jeżeli się da) i zaaplikuj poprawkę; jeżeli nie da się, wypakuj z poprawki pojedyncze pliki (to jest samorozpakowujący się CAB) i wrzuć je do systemu. Za skutek tej metody nie ręczę.
  • #3 2571362
    Platon
    Ocena: 170
    Prawdopodobnie problemem jest za duza ilosc pamieci.
  • #4 2571374
    Jack14
    Ocena: 175
    Możesz napisać co to za urządzenie?
    Może pod 98 też będzie działać więc po co się (męczyć).
    Chyba że to jest coś nie typowego to zrozumiemy.
  • #5 2571387
    halomistrz
    Ocena: 5
    Urządzenie to świetlna tablica,na innych systemach działa ale program (chałupniczy jedyny w kraju) często się wiesza.Pasuje tylko win95.Czy tą łatkę załadować z dyskietki?
  • #6 2571439
    Jack14
    Ocena: 175
    Tej poprawki nigdy nie stosowałem więc po prostu nie wiem.
    Myślę że może lepiej było zostawić stary komputer.
    Oczywiście żartuję ale myślę że pomoc od kolegów pomoże rozwiązać problem.
  • #7 2571468
    tzok
    Ocena: 6529
    Jeśli komputer ma dysk na SATA albo grafikę na PCI-E to już w ogóle zapomnij... Tu jest szansa, że 98SE albo Me zadziała ale 95... czarno to widzę. Wszystkie 9x powinny mieć dysk mniejszy niż 128GB i nie więcej niż 512MB RAM.
  • #8 2571559
    halomistrz
    Ocena: 5
    Dysk będzie tylko na ten system (4,3 GB).W kompie mam kieszeń i normalnie używam XP na innym dysku.
  • #9 2572132
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Chyba tylko z dyskietki, bo w trybie awaryjnym Win95 nie będzie czytać CD
  • #10 2572664
    Robert B
    Ocena: 1412
    Będzie, będzie. Jeżeli w config.sys dasz dosowy sterownik CD-ROM.
  • #11 2572736
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    @_robert_ B:
    1. Win95 nie posiada ani nie instaluje sterowników CD-ROM trybu rzeczywistego - po instalacji dodatkowo wyłącza MSCDEX w autoexec.bat
    2. Włączenie trybu awaryjnego blokuje uruchamianie sterowników z Config.sys i uruchamianie autoexec.bat - ale to da się przeskoczyć
    3. Win95 OSR2 nie toleruje sterowników CD-ROM trybu rzeczywistego, jeżeli korzystasz z PCI BusMaster - uruchomienie MSCDEX przed startem systemu powoduje spore problemy
  • #12 2573283
    Robert B
    Ocena: 1412
    Mscdex nie jest tu potrzebny a nawet jest zbędny. Tak jak pisałem, wystarczy ręcznie dopisać w config.sys jakikolwiek "cdrom.sys" aby każdy z Windowsów 9x miał dostęp do CD-ROM w trybie awaryjnym. Nawet w tym trybie polecenia config.sys i autoexec.bat nie są blokowane. Wyjątkiem jest jedynie tryb awaryjny z wierszem poleceń ale tego tu nie rozpatrujemy.
    :arrow: halomistrz
    Podaj dokładnie numer wersji tego Windowsa, bo np. z OSR2 nie powinno być większych problemów (oczywiście po zainstalowaniu poprawek).
  • #13 2574041
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Sądzę, że to nie jest właściwe miejsce na to, ale nie mogę się powstrzymać.
    - może i występuje taki sterownik CD-ROM, który nie wymaga MSCDEXa, nie spotkałem się z takim do tej pory, a tym bardziej nie ma go standardowo w win95
    - tryb awaryjny pomija uruchamianie Config.sys i Autoexec.bat - włącza jedynie himem.sys z opcją testowania pamięci rozszerzonej; żeby włączyć tryb awaryjny i załadować Config.sys+Autoexec.bat, musisz najpierw uruchomić Tylko wiersz poleceń i ręcznie włączyć win/d:m
    Chyba wiersz poleceń trybu awaryjnego - ale nie zmienia to faktu, że ani win95, ani win98 ani tym bardziej winme nie uruchomi samodzienie ani autoexec.bat ani config.sys po wywołaniu trybu awaryjnego.
  • #14 2575123
    halomistrz
    Ocena: 5
    Jest to nowsza wersja 95 która obsługuje USB,to w końcu jaka rada Panowie?Może ktoś wysłałby mi e-mail z dokładną instrukcją postępowania,byłbym bardzo wdzięczny bo sprawa jest dla mnie ważna.Myślę że żaden informatyk mi tego nie zrobi,a z instrukcją krok po kroku może dałbym radę.(halomistrz@op.pl)
  • #15 2575401
    tzok
    Ocena: 6529
    Obawiam się, że poza zainstalowaniem tego windowsa pod Windowsem XP w wirtualnej maszynia to jest raczej niewykonalne. Napisz coś więcej o tym komputerze, jaka to płyta/chipset?
    Win 95 z obsługą USB i FAT32 to OSR2.1 jeśli to starsza wersja to nie obsługuje FAT32 a tym samaym partycji większych niż 2GB.
  • #16 2575612
    halomistrz
    Ocena: 5
    Płyta główna to "P4 Titan 533" jeden z kolegów sugerował użycie łatki do systemu ze strony producenta.Znalazłem ją ale jak jej użyć ? Czy może skopiować płytę win95 na dysk twardy innego komputera dograć do niej tę łatkę i ponownie nagrać jako dysk instalacyjny cd "zmodyfikowany"???
  • #17 2575659
    tzok
    Ocena: 6529
    Nie łatkę można doinstalować do działającego systemu, wtedy nie było jeszcze możliwości wykonania slipstream'u łatek do instalatora.
  • #18 2575675
    halomistrz
    Ocena: 5
    U mnie system nie działa ,po pierwszym restarcie w trakcie instalacji pojawia się komunikat o którym mówiłem na samym początku.W trybie alarmowym na chwilę mam planszę win95.Wynika z tego że ta łatka nic mi nie da i nie dam rady przeskoczyć tego problemu.
  • #19 2575684
    Robert B
    Ocena: 1412
    halomistrz napisał:
    Dysk będzie tylko na ten system (4,3 GB)...
    Podejrzewam że dysk pracuje co najwyżej w trybie DMA33 lub nawet MDMA. Spróbuj wyłączyć w biosie Ultra DMA dla tego dysku.
    Co do drobnego OT z kolegą lelekx to chyba mamy różne Windowsy 9x bo na każdym który instalowałem mam obsługę CD-ROM w trybie awaryjnym. Jeżeli czegoś się nie widziało nie należy twierdzić że nie istnieje. To tylko kwestia znajomości rzeczy.
  • #20 2575686
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Może spróbuj zainstalować Win 95 na tym dysku ale na innych komputerze (słabszym). Wgraj łatkę i spróbuj uruchomić dysk u siebie.
  • #21 2576431
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jeszcze niedawno działał u mnie Win95 na Athlonie 2000+. Zaaplikuj łatkę nawet ręcznie i będzie po problemie
  • #22 2576598
    Robert B
    Ocena: 1412
    Tu się z kolegą zgodzę :) U mnie działał na Athlonie 2600+ i 1,5 GB RAM na Shuttle AK35GT2.
    Do 95 jest sporo poprawek tu:
    ftp://ftp.ecsis.net/pub/netuser/win95/
    Zainstaluj zwłaszcza poprawkę IOS - iosupd.exe:
    ftp://ftp.ecsis.net/pub/netuser/win95/95_updates/
    Również tu:
    http://www.microsoft.com/downloads/Browse.asp...roductID=635138C9-D296-4260-88B2-55FEDB495C92
    Możesz też zaktualizować IE do wersji 5.5 - aktualizuje również sporą część plików systemowych.
    Przede wszystkim jednak drivery do chipsetu i reszty urządzeń :)
  • #23 2582995
    halomistrz
    Ocena: 5
    Panowie,w jaki sposób mam załadować tę łatkę(proszę o sposób postępowania)
  • #24 2583488
    Robert B
    Ocena: 1412
    Robert B napisał:
    Podejrzewam że dysk pracuje co najwyżej w trybie DMA33 lub nawet MDMA. Spróbuj wyłączyć w biosie Ultra DMA dla tego dysku..
    Próbowałeś?
    Alternatywnie obniż taktowanie procesora lub FSB, daj mniej pamięci i instaluj na tym komputerze
  • #25 2584524
    halomistrz
    Ocena: 5
    Zwolnienie procesora oraz zmniejszenie pamięci RAM o 50% nie dało żadnego efektu,czekam nadal na jakąś sprawdzoną receptę i opis sposobu tej nieszczęsnej instalacji na której bardzo mi zależy.
  • #26 2585870
    1rycho
    Ocena: 60
    Kiedyś walczyłem z Win95 i prockiem AMD K6-2 400 Po instalacji wykładał się z błędem jak w Twoim przypadku. Nie pomagał żaden tryb awaryjny. Wgrywałem łatkę AMDK6-2UPD i chodziło potem dobrze. Jedynym sposobem zeby komp wystartowal i mozna było wgrac łatkę było wyłączenie pamieci cache L1 i L2. Win 95 jak stwierdzał inny procek niż INTEL to tak sie zachowywał. Co ciekawe na AMD K6-2 350 wykladal sie co 3 uruchomienie, wiec łatwiej było wgrac łatkę.
  • #27 2585915
    Robert B
    Ocena: 1412
    Sprawdzoną receptę? - Zainstalować Windows 95 i koniec.
    Czy kolega wreszcie spróbuje WSZYSTKICH metod o których pisaliśmy?
    Czy na pewno płyta instalacyjna jest dobra? Instalowałeś na innym komputerze?
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jedynym sposobem zeby komputer wystartowal i mozna było wgrac łatkę było wyłączenie pamieci cache L1 i L2
    Jeżeli jest taka możliwość - to będzie bardzo dobry sposób. Jeżeli nie, to jest inny, wymagający więcej pracy.
    Ściągnij przynajmniej poprawki do AMD K6 oraz IOS - po ściągnięciu zmień rozszerzenia z EXE na CAB i wypakuj ich zawartość na dyskietkę. Uruchom Win95 w trybie wiersza poleceń i przekopiuj pliki:
    ios.vxd --> c:\windows\system\vmm32
    int13.vxd --> c:\windows\system\vmm32
    vfbackup.vxd --> c:\windows\system\vmm32
    qfecheck.exe --> c:\windows
    esdi_506.pdr --> c:\windows\system\iosubsys
    hsflop.pdr --> c:\windows\system\iosubsys
    scsiport.pdr --> c:\windows\system\iosubsys
    cdfs.pdr --> c:\windows\system\iosubsys
    disktsd.pdr --> c:\windows\system\iosubsys
    ntkern.vxd --> c:\windows\system\vmm32
    albo uruchom plik k6.bat z załącznika
    • k6.zip (246 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 2588284
    1rycho
    Ocena: 60
    Znalazłem plik z poprawką
    • AMDK6UPD.EXE (278.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 2589758
    halomistrz
    Ocena: 5
    Do kolegi ROBERTA. G ,wszystkie sposoby sprawdziłem i nic z tego nie wyszło spróbuję jeszcze z pamięciami cache L1iL2 (płyta instalacyjna jest OK i bez problemu instaluje się na słabszym komputerze)
✨ Problem dotyczył instalacji systemu Windows 95 na komputerze z procesorem 1,7 GHz i 512 MB RAM, który miał sterować specjalistycznym urządzeniem działającym poprawnie tylko pod Win95. Instalacja przebiegała do pierwszego restartu, po czym pojawiał się błąd "IOS:błąd ochrony systemu windows". Dysk twardy o pojemności 4,3 GB był sprawny, a systemy Windows 98 i XP działały bez problemu na tym sprzęcie. Dyskusja wskazała, że Windows 95 ma problemy z nowoczesnym sprzętem, zwłaszcza z szybkimi procesorami i dużą ilością pamięci RAM. Zalecano zastosowanie poprawki dedykowanej dla procesorów AMD K6-2, która rozwiązuje problemy z zbyt szybkim CPU, jednak wymagała ona instalacji na działającym systemie, co było utrudnione. Poruszono także kwestie sterowników CD-ROM w trybie awaryjnym oraz ograniczenia systemu Win95 dotyczące obsługi dysków i pamięci. Sugerowano instalację systemu na starszym komputerze, doinstalowanie poprawek, a następnie przeniesienie dysku do nowego sprzętu. Wskazano na konieczność wyłączenia pamięci cache L1 i L2 procesora podczas instalacji. Ostatecznie autor potwierdził, że zastosowanie rad i poprawek pozwoliło na pomyślne zainstalowanie Windows 95 na nowym komputerze z płytą główną P4 Titan 533.
