Jak ładować 4 baterie Ni-Cd 2000mAh? Prąd, napięcie, czas ładowania?
demolek 30 Maj 2003 14:53 2309 6
  • #1 232009
    demolek
    Ocena: 3
    Jakim prądem i napięciem ładować 4 baterie (paluszki) 2000ma/h ?
    Ile czasu należy to robić ?
    Chcę sobie zrobić ładowarkę ale musze wiedzieć jak będzie najlepiej dla baterii.
    Ja założyłem 6,5 V 200ma przez 12 godzin - czy to dobrze ?
  • #2 232070
    bol
    Ocena: 34
    Ja bym uważał z budową zbyt prostej ładowarki dla aku NiCd.
    Tym bardziej dla aku. 2Ah.Trzeba pamiętać że akumulatorki
    NiCd,przed ładowaniem muszą być rozładowane. Konieczna
    zatem jest kontrola napięcia rozładowaia,zresztą ładowania też.
    Zrobisz jak uważasz , więc myślę że prąd 0,2A jest wystarczający,
    napięcie obniyżył bym do 6V,no a czas ustalisz sobie w trakcie
    ładiwani. Chociasz przy napięciu ładowania 6V,raczej aku nie
    grozi przeładowanie. Na forum bardzo dużo jest materiałów
    na temat ładowarek i ładowania więc radzę trochę poszperać.
    To na początek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic7024.html
    Pozdrawiam. bol
  • #3 232119
    demolek
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedź :D
  • #4 232465
    midas78
    Ocena: 12
    Mam stare aku NiCd 12V i laduje je zwyklym zasilaczem dajacym ok 15V.
    Na poczatku prad mam prawie 1A, z czasem ladowania spada do ok 0.2A.
    Laduje do czasu az zaczyna robic sie cieply.
    Ale przy nowym nie ryzykowalbym tak. Moze by trzeba pomyslec o zrobieniu jakiegos urzadzonka na ukladach do ladowarek (nie pamietam symboli). Te lepsze maja kontrole pradu, napiecia i temperatury. Pelna automatyka...
  • #5 232578
    cyberdar
    Ocena: 73
    Chyba najlepszym choćnienajtańszym rozwiązaniem byłoby zrobienie ładowarki na np. MAX712-NiMH/MAX713-NiCd. Kostka kosztuje około 40zł ale można spróbować zamówić sampla na MAXIMie. Reszta części to właściwie drobiazgi (około 10zł). Proponowane kostki ładują określonym prądem przez określony czas i mogą kontrolować temperaturę akumulatorów. Czas można regulować do maksymalnie 4 godzin a prąd maksymalny właściwie nie jest określony. Szczegóły w nocie aplikacyjnej !!!!!!!!!!!!!!. Odpowiedzenie na Twoje pytanie wbrew pozorom jest dość trudne. Zależy to od wielu czynników, głównie: temperatury i prądu ładowania akumulatorów. Warto zapoznać się z teorią na temat akumulatorków tego typu. Może się przydać jeśli nie będziesz wykorzystywał specjalizowanej ładowarki.
  • #6 232679
    justtomm
    Każde akku NiCd można ładować prądem 10-godzinnym przez 15 godzin, czyli w Twoim przypadku 200mA. Napięcie nie ma znaczenia, byleby było wyższe od napięcia pakietu akumulatorów. Przy takim prądzie nie ma obawy o przeładowanie, można ładować nawet kilka-kilkanaście godzin dłużej. Ważne jest żeby nie doładowywać, bo występuje wtedy efekt pamięci. Pamiętaj również żeby nie rozładowywać poniżej 1V na ogniwo.
  • #7 235304
    Litwin
    Ocena: 31
    Akumulatory niklowo-kadmowe ładujemy pradem stałym.Napięcie ogniwa to 1,2V. Współczynnik ładowana to 1,4. Normalnie ładujemy pradem 0,1C Czyli 0,1 pojemności akumulatora w czasie 14-16 gadzin. Końcowe napięcie powinno wynosić 1,45-1,5V. Można zwiekszyć prąd ładowania, do prądu 0,2C kontrolujemy tylko czas. Można szybko
    ładować tzn. 1,0C - czas to 90 min. W tym przpadku kontrolujemy temperature ogniwa. W pełni naładowany to 45st.C
Ładowanie 4 baterii Ni-Cd 2000mAh (paluszki) powinno odbywać się prądem stałym o natężeniu około 0,1C, czyli 200mA, przez około 14-16 godzin (ładowanie 10-godzinne). Napięcie ładowania musi być wyższe niż suma napięć ogniw (około 6V dla 4 ogniw 1,2V), ale nie powinno przekraczać wartości powodujących przeładowanie. Przy takim prądzie ryzyko przeładowania jest minimalne, a czas ładowania można wydłużyć bez szkody dla akumulatorów. Ważne jest, aby przed ładowaniem akumulatory były rozładowane, nie schodzić poniżej 1V na ogniwo, aby uniknąć efektu pamięci. Możliwe jest także szybkie ładowanie prądem do 0,2C z kontrolą czasu lub nawet 1C (2000mA) przez około 90 minut, ale wtedy konieczna jest kontrola temperatury ogniw (maksymalnie do 45°C). Zalecane jest stosowanie specjalizowanych układów do ładowania, takich jak MAX712 lub MAX713, które umożliwiają kontrolę prądu, czasu i temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność procesu. Proste ładowarki bez kontroli mogą być ryzykowne, zwłaszcza dla większych pojemności akumulatorów Ni-Cd.
