Schemat ładowarki z funkcją rozładowania do akumulatorków NiMH 1,2V 1500mAh
ZonX 17 Sie 2002 02:14 7901 10
  • #1 32663
    ZonX
    Ocena: 26
    Posiada ktos z kolegów schemat ładowarki do akumulatorków NMH 1,2v 1500mAh ? dobrze by było aby miała funkcje rozładowywania
    wszystkie schematy jakie udało mi sie znalesc były do max pojemnosci 750mAh
  • #2 33799
    bol
    Ocena: 34
    Mam potrzebne Ci materiały. Mogę podesłać ale ksero. Schematy ładowarek dość często goszczą na łamach czasopism elektronicznych.Schemat przydatny dla Ciebie jest w Radioelektroniku nr. 8/97 ,EDW nr.6/97 ,EP nr.6/95,oraz w NE nr.2/01 i PE nr.9/99 ,tych z NE i PE nie mam. Cześć . bol
  • #3 33909
    ZonX
    Ocena: 26
    jak byś mógł to zeskanuj te materiały i umiesc je tutaj lub wyslij mi mailem
    zonx(_at_)o2.pl
  • #4 37550
    androot
    Ocena: 635
    Akumulatorki NiMH mozna ladowac pradem 0,1C przez 14h czyli w Twoim wypadku 150 mA. Pomimo ze ten sposob ladowania (staly prad przez 14h bez kontroli napiecia i temperatury ogniwa) nie jest z pewnoscia dla nich optymalny jednak z pewnoscia to im nie zaszkodzi. Rozladowanie nie jest im potrzebne poniewaz nie posiadaja efektu pamieciowego jak NiCd. Jesli ladujesz nie wpelni rozladowany akumulatorek to po prostu skracasz troche czas ladowania. Najlepszym rozwiazaniem jest zrobienie ladowarki ktora kontroluje temperature i napiecie ogniw. Ladowanie wtedy powinno sie skonczyc w momenci gdy temperatura wzrosnie do ok. 50 stopni, a napiecie osiagnie maks. i zacznie spadac (na wykresie U/t wierzcholek).
  • #5 37570
    ZonX
    Ocena: 26
    150mA prze 14 h to jest wolny tryb w w szybkim to bedzie 375mA przez 5
    przy okazji juz zdobyłem potrzebne materiały
    jeszcze raz dzieks Bol ! :-)
  • #6 108143
    ZonX
    Ocena: 26
    załaczam materiały ktore otrzymałem od kolegi Bol. Skany sa niestety nie najlepszej jakosci, moj skaner jest nieco zabytkowy :)
    • 4.pdf (3.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3.pdf (3.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2.pdf (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.pdf (4.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 120142
    gum
    Kiedyś w jakimś czasopiśmie była opisana ładowarka na układzie
    L200c .Przeznaczona była do akum. Pb .
    Wie ktoś może gdzie to było lub ma jakiś inny schemat do takich akum.
    Napięcie akum. 6V
    Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #8 208986
    vero
    przeczytalem wasz regulamin piszecie ze nie chciecie generowac ruchu a tymczasem zeby sciegnac jakis plik trzeba generowac dodatkowy ruch na forum.
    moim zdaniem te dzialania zmierzaja w odwrotnym kierunku.
    a chcialem tylko sciagnac schemat ladowarki NiMH...
    pozdrowienia
  • #9 621737
  • #10 623839
    lakrymator
    Ocena: 16
    Jak to jest naprawdę z tym szybkim trybem ładowania ?
    No bo po co mamy tryb wolny ?
    Pozdr.
  • #11 623848
    ZonX
    Ocena: 26
    Nie wszystkie ładowarki obsługuja 2 tryby, niektore ładuja tylko na szybkim niektore tylko i wyłacznie na wolnym. Nalezy pamietac ze na bateri musi byc napisane czy mozna ładowac w trybie szybkim, inaczej mozna spowodowac uszkodzenie akumulatora lub nawet wybuch
✨ Dyskusja dotyczy schematu ładowarki do akumulatorków NiMH 1,2V 1500mAh z funkcją rozładowywania. Użytkownicy wskazują, że standardowe schematy dostępne w literaturze dotyczą głównie akumulatorów o pojemności do 750mAh, a materiały z czasopism takich jak Radioelektronik (nr 8/97), EDW (nr 6/97), EP (nr 6/95) mogą zawierać przydatne schematy. Zalecane jest ładowanie prądem 0,1C (w tym przypadku 150mA) przez około 14 godzin, co jest metodą bezpieczną, choć nieoptymalną. Rozładowywanie nie jest konieczne ze względu na brak efektu pamięciowego w NiMH. Optymalna ładowarka powinna kontrolować temperaturę i napięcie ogniw, kończąc ładowanie przy wzroście temperatury do około 50°C oraz spadku napięcia po osiągnięciu maksimum. W dyskusji pojawia się także pytanie o ładowarkę z regulacją liczby akumulatorów (2 lub 4 sztuki), z zabezpieczeniem termicznym i pomiarem napięcia zakończenia ładowania. Poruszono też temat trybów ładowania – wolnego i szybkiego, podkreślając konieczność stosowania trybu szybkiego tylko jeśli akumulatory są do tego przystosowane, aby uniknąć uszkodzeń lub niebezpieczeństwa. Wspomniano również o układzie L200c stosowanym w ładowarkach do akumulatorów Pb 6V, jednak nie bezpośrednio do NiMH.
