Jak podłączyć niebieskie LED do dynamo 6V w rowerze? Skoki napięcia?
Saczek 29 Kwi 2006 15:03 10106 27
  • #1 2573889
    Saczek
    Witam, jestem na razie troche zielony w tych tematach, ale sprbuje wyjasnic o co mi chodzi. Otoz jak w temacie chialbym zrobic sobie lamke rowerowa(przednia) z ledow ale podlaczana pod dynamo(6V). Chcialem wykorzystac niebieskie ledy ale nie wiem, czy po takim podlaczeniu skoki napiecia spowadowane np zatrzymywaniem sie i ruszaniem nie spala ich. No i pozostaje pytanie jak je podlaczyc w najrozsadnieszy sposob tzn aby bylo ich malo i jasno swiecily. Prosilbzm o syzbka odp i w miare proste wztlumaczenie. Z gory dzieki za pomoc.
  • #4 2574509
    Saczek
    DZIEKI za pomoc!!! Tylko mam jeszcze jedno pytanie, jakie parametry dobrac do tej diody prostowniczej? wiem, ze moze byc dowolna, ale wolalbym wiedziec jaka w przyblizeniu najlepiej pasuje.
    Na razie poprzestane na schemacie zrobionym przez Preskalera, a uklad wykorzystam jak zwieksze swoja wiedze.
  • #5 2574561
    oloolo
    Ocena: 57
    Wystarczy dioda prostownicza 1N4001 1A; 50V;
  • #6 2576068
    Saczek
    Dzieki jeszcze raz za pomoc! :D
  • #7 2576099
  • #9 2579482
    Mishot
    Ocena: 68
    Ja mam właśnie zrobione na mostkach (przód i tył) i do tego po stabilizatorze dotego jak napięcie wzrośnie(chyba ponad 3V) to zapalają sie dodatkowe LED'y (chyba po 2 a po 1 świecą czały czas) w którymś EdW była instalacja oświetleniowa i troche przerobilłem
    pzdr
  • #10 2579953
    lechoo
    Ocena: 546
    Po co diody shottky'ego jeśli większość enegrgii dostarczanej przez dynamo będzie tracona w opornikach?
  • #11 2580501
  • #12 2580667
    lechoo
    Ocena: 546
    Właśnie, przecież nawet produkowane są specjalizowane scalaki - przetwornice do zasilania diod led. Wystarczy dobrze poszukać...
  • #13 2582969
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1054
    No nieeee!
    Ludzie specjalnie produkują rowery treningowe z regulacją "sztucznego" obciążenia a tutaj idzie spór o kilkadziesiąt gramów oporów w pedałach!
    Zdecydowanie więcej jest strat na sprawności tych lichych prądniczek rowerowych (że nie wspomnę o żarówce) jak oszczędności na diodach Schotkiego czy opornikach. Daję sobie "głowę obciąć", że nikt nie jest w stanie zauważyć te zmiany oszczędnościowe w praktyce!
    No ale jeśli ktoś cjhce koniecznie oszczędzić kilka procent energii to także zalecam zastosowanie osłon aerodynamicznych rowera a tutaj już oszczędności energetyczne będą na poziomie kilkudziesięciu procent!
  • #14 2585463
  • #15 2587534
  • #16 2589980
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1054
    Nie - co wyprodukuje dynamo - tylko co może wyprodukować dynamo! Jeśli nie odbieramy energii z dynama to "chodzi" ono lekko i nie musimy pokonywać oporu mechanicznego spowodowanego wzrostem poboru energii. Spróbujcie zewrzeć takie dynamo (na krótko) a zobzczycie jak ono ciężko "chodzi"? Zapewniam, że oszczędności będą niezauważalne!
  • #17 2590273
    Saczek
    Wiec lepiej zastosować diody Schottky'ego czy pozostac na poprzednim rozwiazaniu?
    Georges
    Ocena: 27
    Żeby dynamo dawało 6V trzeba nieźle zasuwać na rowerze. Dochodzą straty napiecia na diodach prostowniczych i w rzeczywistości napięcie po wyprostowaniu wunosi 3-3.5V.Co z tego można zrobić ?.Najlepszym rozwiązaniem okazała się z przodu żarówka 4,8V-0,4A zbocznikowana w obu kierunkach szeregowo połączonymi 7 diodami 1N4007 .Żarowka świeci przy małych prędkościach jasnym światłem a diody stabilizują napięcie na poziomie około 5,4V.Z tyłu 2 czerwone jasne diody połaczone przeciwsobnie + opornik okolo 180 om.
  • #20 2593806
    radek68
    Ocena: 20
    Wczoraj napisałem tu post, ale gdzieś go wcięło. No cóż napiszę jeszcze raz. Nie potrzeba żadnych diód prostowniczych, wystarczy połączyć diody LED razem, po dwie sztuki anodę z katodą ("plus z minusem") tak, aby raz świeciła jedna a potem druga. Dynamo daje prąd zmienny i to należy wykorzystać, a nie prostować go niepotrzebnie. opornik ok. 160 OHm na gałąź załatwi sprawę prądu (wpięty szeregowo razem z diodami).
  • #21 2595539
    Saczek
    Hmm, teraz juz za bardzo nie wiem ktory uklad wybrac.
    Georges moglbys zamiescic schemat swojego rozwiazania? wiem ze z opisu mozna wywnioskowac o jaki uklad chodzi ale z schematu byloby razniej i od razu wiadomo o co chodzi. a co do rozwiazania radka68 to ile galezi tak polaczonych diod bys proponowal?
  • #22 2595630
  • #23 2596021
    Georges
    Ocena: 27
    Zamieszczam schemat o którym pisałem.
    • Jak podłączyć niebieskie LED do dynamo 6V w rowerze? Skoki napięcia? 13.gif (8.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    radek68
    Ocena: 20
    Rysunek WojcikW w zasadzie oddaje to co pisałem, z tym, że pisząc dwie diody nie miałem na myśli dwóch szeregowo, ale dwie równolegle przeciwsobnie. Do tego opornik - po przemysleniu sprawy ok 100 OHm bowiem skuteczna wartość prądu z dynama to ok. 3V przy takim połączeniu dla jednej diody. Gałzi złożonych z 2 diód i opornika można dać kilka (np. 4) i wtedy to nawet w miarę jasno zaświeci.
  • #25 2616145
    Saczek
    Oki dzieki. Postaram sie zmontowac taki uklad i porowam go z innymi i zobacze ktory daje najlepsze efekty.
  • #26 2618727
  • #27 2621991
    Georges
    Ocena: 27
    Aby droga przed rowerem była dobrze oświetlona trzeba też dobrać przedni reflektor.Od roweru Wigry daje płaski poziomy pasek który nic nie oświetla do przodu.
    To samo z lampką na 4 paluszki (chińską) kupioną na bazarze w komplecie z tylnym światlem pulsującym. Ładnie oświetla drogę lampka montowana do obecnych rowerów.Z przodu jest okrągła o średnicy 8 cm,z boku w krztałcie trójkąta.Daje snop światła w krztałcie wzdłużnego prostokąte. Najlepiej sprawdzić to przy zakupie podłączając baterię do lampki.Innych lampek nie sprawdzałem.
  • #28 2669819
    Saczek
    Sorry,ze dopiero teraz odpisuje, na razie zadnego z ukladow nie moglem przetestowac bo jak na zlosc wszystkie slepy w ktorych moznaby kupic potrzebne elementy a bylo ich niewiele albo przestaly sprzedwac takie rzeczy albo wogole przestalr istniec. :| prezszukalem tez dom i nic nie znalzlem ciekawego co moglbym uzyc wiec na razie stoje w miejscu :cry:
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia niebieskich diod LED do rowerowego dynamo 6V oraz problemu skoków napięcia podczas zatrzymywania i ruszania. Zalecane jest stosowanie diod prostowniczych, np. 1N4001 (1A, 50V) lub mostka prostowniczego, aby wyprostować prąd zmienny z dynama. Dioda Schottky’ego o prądzie 2A–5A może poprawić sprawność układu dzięki mniejszemu spadkowi napięcia, choć różnice w praktyce są niewielkie. Alternatywnie można połączyć dwie diody LED przeciwsobnie (anoda do katody) bez prostowania, wykorzystując prąd zmienny z dynama, z opornikiem około 100–160 Ω na gałąź, co pozwala na świecenie diod na przemian. Wskazano, że dynamo w rzeczywistości generuje po wyprostowaniu napięcie około 3–3,5V, a do stabilizacji napięcia można użyć żarówki 4,8V/0,4A zbocznikowanej szeregiem 7 diod 1N4007. Zastosowanie stabilizatora LM317 ustawionego na 3V jest również możliwe. Przetwornice stabilizujące prąd LED są dostępne, ale zwykle zasilają pojedyncze diody lub gałęzie szeregowe. Dławik w szereg z dynamem może działać jako samoregulacja prądu, lecz jest niepraktyczny ze względu na rozmiar i masę. W praktyce straty energii w dynamie i opornikach są większe niż różnice wynikające z wyboru diod prostowniczych. Dobór odpowiedniego przedniego reflektora również wpływa na efektywność oświetlenia. Autor planuje przetestować różne układy po zdobyciu potrzebnych elementów.
