Zasilanie LED dynamem 6V - przełącznik zasilania.
karl9955 19 Maj 2015 19:27 4575 16
  • #1 14705656
    karl9955
    Ocena: 17
    Witam, ostatnio zabrałem się za modyfikację mojego rowerowego oświetlenia na LED'y. Opierałem się na schemacie zamieszczonym w załączniku, mostek Graetz'a, regulator napięcia 3,3V i kondensator 1F do podtrzymania napięcia. Efekt wyszedł całkiem fajnie, ale dzisiaj pomyślałem o kolejnym udogodnieniu. Chciałbym stworzyć prosty przełącznik napięcia w przedniej lampce. O co konkretnie chodzi...
    Pedałuję -> dynamo daje napięcie (3,3 V na wyjściu) -> odłączane jest zasilanie bateryjne -> przednia lampka zasilana jest bezpośrednio z dynama.
    Przestaje pedałować -> dynamo daje mniejsze napięcia (np <3V) -> odłączane jest zasilanie z dynama -> przednia lampka zasilana jest przez baterie.
    Dodatkowo można dać jakiś kondensator, żeby lampka nie przygasała w momencie przełączania zasilania. Sam próbowałem coś wykombinować przy użyciu tranzystora PNP ale jakoś kiepsko mi to idzie.. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam ;)
    • Zasilanie LED dynamem 6V - przełącznik zasilania. schemat.jpg (35.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14705734
    Prepond
    Ocena: 46
    Poczytaj o komparatorze napięcia.
  • #3 14705760
    cirrostrato
    Ocena: 943
    Szeregowo z baterią dioda Szotkiego (mały spadek napięcia) przy napięciu z dynama większym niż napięcie baterii plus napięcie przewodzenia diody, bateria nie daje prądu na układ, tak się kiedyś robiło zasilanie awaryjne.
  • #5 14706083
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Poszukaj układów zasilania lampek solarnych. Baterię solarną w Twoim układzie zastępuje dynamo z prostownikiem.
  • #6 14706601
    yogi009
    Ocena: 2650
    Był taki układ na Elektrodzie, przy wolnej jeździe podwajał napięcie lampki, przy szybkiej zasilał normalnie (6V z dynama). W przypadku diod LED, szczególnie Power LED lepiej zastosować przetwornicę podającą stały prąd na diodę w warunkach szerokiego zakresu napięcia zasilania (np. 2,7-9V). Jeżeli nie korzystasz z diod Power LED, warto rozważyć np. akumulator Li-Ion i małą przetwornicę "karmiącą" diody świecące. To rozwiązanie pozwala utrzymać stałą jasność świateł.
  • #7 14706610
    karl9955
    Ocena: 17
    Dzieki za odpowiedz, nie zalezy mi jakos super na stabilnosci natezenia oswietlenia bo dynamo ktore mam przy niskich obrotach daje duza moc. Chce podtrzymanie swiatla, nie chce tylko i wylacznie polegac na bateriach/aku bo z doswiadczenia wiem ze bede zapominal je wymienic albo sie wyczerpia jak bede noca wracal.. Planuje dokupic 1 power LED 1W coby nieco rozjasnil swiatlo przedniej lampki. A zdecydowalem sie na podtrzymanie bateryjne, bo kupilem lampke ktora jest typowo na baterie ale nie ma problemu zeby do niej pociagnac zasilanie z dynama.
  • #8 14706915
    yogi009
    Ocena: 2650
    Jeszcze jedna drobna uwaga, dynamo daje napięcie 6V (około 500mA), także do bezpośredniego zasilania diod LED trzeba nieco pokombinować. Dla małych LED-ów rezystory ograniczające, dla Power LED sterownik prądowy.
  • #9 14707029
    karl9955
    Ocena: 17
    Jak już wcześniej wspomniałem do bezpośredniego zasilania użyłem "modułu" który prostuje napięcie i je podtrzymuje no i oczywiście odpowiednio dobrana rezystancja coby ledy sie nie poprzepalały. Jaka jest idea takiego sterownika prądowego dla power ledów?
    yogi009
    Ocena: 2650
    Idea jest prosta, dostarczamy diodzie Power LED stabilnie i dokładnie tyle prądu ile zaplanujemy. Czyli np. diodzie 3W (zamiast 1A) powiedzmy 800-900mA. Dioda na pewno się nam odwdzięczy długą żywotnością.
  • #11 14707137
    karl9955
    Ocena: 17
    Rozumem, skoro ja chce używać diody 1W to teoretycznie potrzebuje ona 0,33A (przy zasilaniu 3V). Zatem powinienem jej dostarczyć mniej prądu, ale w układzie jest więcej diod dokładnie 4 (każda pobiera po 20mA) i jako piąta była by power led. Jako że diody są połączone równolegle to każda "zabiera" jakąś część prądu dla siebie. A układ jest zasilany stałym napięciem co za tym idzie płynie stały prąd. Więc czy w tym wypadku nie będzie prościej dołączyć równolegle opornik? Dobrze rozumuje? :)
  • #12 14707828
    yogi009
    Ocena: 2650
    Musisz oddzielnie zasilać diody niskoprądowe (wystarczy rezystor ograniczający dla każdej z nich) i oddzielnie LED-a (tutaj zastosowałbym jakieś dedykowane źródełko prądowe). Jak Ci zapewne wiadomo, Power LED-y potrzebują właśnie źródełka prądowego.
  • #13 14707965
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Źródełko nie źródełko tu masz prosty stabilizator prądowy w którym sam bez problemu ustawisz żądany prąd Zasilanie LED dynamem 6V - przełącznik zasilania.
  • #15 14708110
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Wg mnie i rachunków opory 1,2,3 mają stanowczo za dużą wartość. W rysunku, który zamieściłem LM317 nie pracuje jako stabilizator napięcia tylko prądu i możesz z niego zasilać LEDa mocy bez szeregowych oporników.
  • #16 14708164
    yogi009
    Ocena: 2650
    Zakładając LED czerwony (przyjąłem 2V, 20mA) mamy wyliczony rezystor 65Ω, najbliższe to 67Ω lub 72Ω. Powiedzmy, że do 90-100Ω nas to nie razi :-) Jeżeli chcemy zasilać także białe LED'y niskiej mocy (powiedzmy 3,3V 20mA), to proponuję użyć stabilizatora 5V, ew. przy stabilizacji 3,3V stosujemy jakiś taktyczny rezystorek rzędu 10-20Ω.
  • #17 14708660
    karl9955
    Ocena: 17
    Mój błąd o jedno 0 za dużo, dokładnie 100 Ohm mam wlutowane w układ. Zastosuje się do powyższych uwag, dziękuje za pomoc w tej kwestii. Ale temat troche zboczyl na bok, czy schemat ktory wysłałem parę postów wcześniej z dwoma źródłami prądu i diodą Szotkiego zadziala tak jak bym chciał - a'la zasilanie awaryjne? Pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono temat modyfikacji oświetlenia rowerowego na LED z wykorzystaniem dynama 6V. Użytkownik zaproponował stworzenie przełącznika zasilania, który automatycznie przełączałby źródło zasilania między dynamem a bateriami w zależności od prędkości pedałowania. Uczestnicy dyskusji sugerowali zastosowanie komparatora napięcia, diody Schottky'ego oraz układów zasilania lamp solarnych. Wskazano na konieczność użycia stabilizatora prądowego dla diod Power LED oraz na różne metody ograniczania prądu dla diod niskoprądowych. Użytkownik planuje użycie diody 1W oraz kondensatora do podtrzymania zasilania. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego doboru rezystorów oraz stabilizatorów napięcia.
