Dlaczego przeskakuje podczas postoju samochodu? Zmieniarka Panasonic DP 880N.
toolpusher 29 Kwi 2006 23:32 1412 11
  • #1 2575530
    toolpusher
    Ocena: 210
    Zakupiłem sobie funkiel nówkę zmieniarke Panasonic DP 880N. Zamontowałem i kicha po wypaleniu płytek w nagrywarce płytki przeskakują podczas postoju samochodu. Wypaliłem z najmniejszą prędkością 8x i używam dobrej jakości nośników - TDK i Verbatim. Zmieniarka zamontowana jest pod kątem 45 st. czyli w jednej z dostępnych pozycji. Również przestawiłem " pozycjonery" na bokach w odpowiednie położenie. Nie wiem już co robić.
    Piotr
  • #2 2575571
    oloolo
    Ocena: 57
    NO ale nic nie piszesz o innych płytach np. pozyczonych od kogos , Próbowałeś ?
  • #3 2575606
    toolpusher
    Ocena: 210
    A jakie to ma znaczenie?
    Zmieniarka ma czytać płytki CDR i RW jest to nowy model. Powinna łykać wszystko. Co mi ze zmieniarki która nie czyta " moich" płytek. Myślicz że to wina nagrywarki? Dopiero ją podłaczyłem tak że nie testowałem na innych płytkach.
    Piotr
  • #4 2575918
    oloolo
    Ocena: 57
    No dokładnie :D tak jak napisałeś powinna łykać wszystko , sprawdz na innych płytach , może faktycznie nagrywarka coś kiepsko nagrywa, albo za szybko nagrałeś, okaże sie jak sprawdzisz , jak bedzie tak samo no to chyba reklamacja Cie czeka.
    Faktycznie jest to podejrzane bo płyty nagrane z predkością 8x odtwarza mój 10 letni CD , firmy Noname
  • #5 2575927
    crazy_88
    Ocena: 166
    a zobacz co bedzie sie dzialo jak wlozysz orginalna plyte?
  • #6 2583387
    toolpusher
    Ocena: 210
    Sprawdziłem trochę długo to trwało bo wygłuszałem dzrzwi w swoim Golf'ie MK IV. Płytki przeskakują zarówno nagrane na DVD Toshiby jak in CD Lite On'a. Nagrałem nawet z minimalną prędkością 4x i kicha. Oryginały nie przeskakują a przynajmniej The Wall Floydów.
    I co? Gwarancja? :cry:
    Piotr
  • #7 2585392
    oloolo
    Ocena: 57
    Oj nie chce zasmucać ale mogłeś sie wkopać i to ma tak być że to bedzie tylko oryginały czytało , ( jakieś tajne zabezpieczenia firmy Panasonic :D)
    a jak dasz do reklamacji to facet wsadzi oryginała płyte i powie Coś Pan przecież działa !!! Sprawdż na wiekszej ilości oryginałach albo poświeć swoj czas i nagraj jedną płytke z prędkością 1x
  • #8 2585531
    <<80Hz
    Ocena: 13
    proponuje sprobowac z plytami cd audio - u mnie radyjko nie trawilo cd-r'ow a cd-audio poszlo az milo
  • #9 2588944
    kraz73
    Ocena: 29
    Nawet moja zmieniara CDX-51 /bardzo wiekowe stworzenie/ czyta CD-RW i CD-R nawet dziwactwa za <50gr. Także nagraj płytkę, i oddaj zmieniarkę na gwarancji wraz z nią. Jak nie potrafią zaadoptować zmieniarki to masz jeszcze coś takiego jak rękojmię chyba, że przekroczyłeś już termin.
  • #10 2606360
    toolpusher
    Ocena: 210
    Po dłuzszym testowaniu mam takie wyniki:
    płytki przeskakują także w innych odtwarzaczach car audio
    jakkolwiek by nagrał DAO lub TAO płytki zawsze przeskakują w tych samych miejscach na utworach. Próbowałem na swoim stacjonarnym technicsie i też przeskakuje w tych samych miejscach.
    Utwory są OK bo na Win Ampie nie przeskakuje.
    Już nie wiem co to może być podejrzewam niekompatybilność albo Nagrywarki (choć czy nagram na DVD Toshiby czy na starym poczciwym Lite_On'nie jest to samo) albo Ahead Nero coś pieprzy. W instrukcji pisze o takiej ewentualności. Płytki oczywiście nagrywam jako CD Audio.
    Piotr
  • #11 2606821
    oloolo
    Ocena: 57
    W takim razie przeinstaluj nero albo zainstaluj inne nowsze. Jak nie pomoże to może czas na format c: ? Czasami tylko to pomaga. Ale to ostateczność. pzdr
  • #12 2614619
    toolpusher
    Ocena: 210
    Poszukałem trochę w necie i znalazłem. Otóż jest to problem który wystepuję w Nero 7xxxxx. Dlatego należy wrócic do Nero 6xxxxx albo użyc innego programu np. Burrn. Ja użyłem Burrn'a i problem zniknął.
    Piotr
Problem dotyczy przeskakiwania płyt CD nagranych na nośnikach CD-R i CD-RW w zmieniarce samochodowej Panasonic DP 880N podczas postoju pojazdu. Płyty nagrywane są z prędkością 4x lub 8x na nośnikach wysokiej jakości (TDK, Verbatim) oraz na różnych nagrywarkach (Toshiba, Lite-On), jednak problem występuje również w innych odtwarzaczach car audio i stacjonarnych, natomiast oryginalne płyty CD audio odtwarzają się bez zakłóceń. Przeskakiwanie pojawia się zawsze w tych samych miejscach utworów, co wyklucza uszkodzenie plików. Podejrzewana jest niekompatybilność nagrywarki lub oprogramowania do nagrywania (Ahead Nero). Po testach okazało się, że problem jest znany w wersji Nero 7xxxxx i ustępuje po powrocie do Nero 6xxxxx lub użyciu alternatywnego programu Burrn. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie płyt oryginalnych oraz nagranych z różnymi ustawieniami DAO/TAO. Wskazano również na możliwość reklamacji urządzenia, jeśli problem nie ustąpi.
