Schemat termometru 20-30°C z wyjściem 0-10V - poszukiwany
Ravender 04 Maj 2006 12:36 2181 6
  • #1 2590485
    Ravender
    Ocena: 73
    Szukam schematu prostego termometru mierzacego temperature od 20 do 30 stopni C. Najlepiej (a wrecz idealnie dla mnie by bylo) gdyby temperaturze 20 stopni odpowiadalo na jego wyjsciu napiecie 0V natomiast 30 stopni to 10V.
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 2592823
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Możesz go zrobić sam: "sercem" jest układ 723, z jego żródła odniesienia zasilasz mostek, w którego jednej gałęzi jest 5 połączonych szeregowo diod krzemowych (np. 1N4148) - one są czujnikiem temperatury. Zmiana temperatury o 1 stopień powoduje zmianę napięcia przewodzenia diody krzemowej o 2 mV, zatem przy 5 diodach jest to 10mV. Dalsza część scalaka to jest wzmacniacz różnicowy o wzmocnieniu ok. 10 000, zatem masz zapas, by ze zmiany napięcia na wejściu o 100mV (bo tyle da 10 stopni), zrobić zmianę napięcia na wyjściu o 10V.
  • #3 2594882
    Ravender
    Ocena: 73
    a czy istanialaby mozliwosc chociazby naszkicowania schematu???
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zobacz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic451180.html#2311845
    do wykorzystania jest ta część schematu, która kończy się wyjściem z 723, potem jeszcze tylko musisz "przesunąć" napięcie wyjsciowe do poziomu 0-10V (wystarczy 1 tranzystor i dzielnik oporowy).
    W układzie nie wykorzystuje sie histerezy, a tylko trzeba zrobić ujemne sprzężenie zwrotne, żeby zmiana o 100mV dawała odpowiednią zmianę na wyjściu.
  • #5 2604132
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    LM723 nie jest układem do budowania regulatorów temperatury czy termometrów,
    a do budowania stabilizatorów napięcia, i stosowanie go do termometru jest nonsensem.
    Są układy takie jak LM35, które dają na wyjściu napięcie proporcjonalne do temperatury,
    ale tylko 10mV na stopień, więc trzeba sygnał z tekiegu układu wzmocnić 100 razy - do
    tego najlepiej użyć wzmacniacza operacyjnego.Jeśli zakres napięć na wyjściu ma być
    od minusa zasilania do plusa zasilania, jest potrzebny wzmacniacz rail-to-rail.
  • #6 2604459
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tak, oczywiście, że układ LM35 jest lepszy, ale:
    http://www.anex.home.pl/cgibin/shop?info=5348&sid=414373dd
    -cena 8.-zł za szt (+ przesyłka?), aktualnie brak towaru ...
    Łatwiej jednak zrobić układ z tego, co chyba każdy "ma pod ręką" - 5 diod Si połączonych szeregowo, pracujacych w mostku zasilanym ze stabilnego żródła, z wykorzystaniem wzmacniacza różnicowego który siedzi w tym samym układzie.
    Wiesz jak to było z bacą, który sznurował buty dżdżownicą? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma ...
✨ Poszukiwany jest schemat prostego termometru mierzącego temperaturę w zakresie 20-30°C, z wyjściem napięciowym 0-10V, gdzie 20°C odpowiada 0V, a 30°C to 10V. Propozycja rozwiązania opiera się na układzie LM723, który zasila mostek z 5 szeregowymi diodami krzemowymi (np. 1N4148) pełniącymi rolę czujnika temperatury. Zmiana przewodzenia diod o 2 mV/°C na diodę daje 10 mV na 5 diod, co po wzmocnieniu różnicowym o współczynniku około 10 000 pozwala uzyskać 10V na wyjściu dla 10°C różnicy. Konieczne jest zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego i przesunięcia napięcia wyjściowego do zakresu 0-10V, co można osiągnąć przez prosty układ z tranzystorem i dzielnikiem oporowym. Alternatywnie, bardziej dedykowanym rozwiązaniem jest użycie czujnika temperatury LM35, który generuje napięcie proporcjonalne do temperatury (10 mV/°C), jednak wymaga wzmocnienia sygnału około 100 razy za pomocą wzmacniacza operacyjnego, najlepiej typu rail-to-rail. W dyskusji podkreślono, że LM723 jest układem stabilizatora napięcia, a nie typowym czujnikiem temperatury, co może komplikować jego zastosowanie w termometrze. Wspomniano również o dostępności i cenie LM35 oraz o praktyczności wykorzystania popularnych elementów, takich jak diody krzemowe, gdy brak jest dedykowanych czujników.
