Jak zrealizować projekt automatycznych drzwi przesuwnych? Propozycje i pomysły
kameleon100 01 Cze 2003 12:56 6086 10
  • #1 233808
    kameleon100
    Ocena: 5
    Może ma ktos propozycje jak zrealizowac projekt sterowania automatycznymi drzwiami przesuwnymi??? dzieki za propozycje
  • #2 233819
    Lukasz
    Ocena: 44
    Zależy co by tobie odpowiadało . Możnaby zrobić drzwi otwierane na fotokomórkę albo na przycisk .Mogłyby się one zamykać automatycznie po np.5 sekundach.Oczywiście przy projektowaniu czegoś takiego nie można zapomnieć o zabezpieczeniu (np.drzwi nie mogą się zamknąć jak ktoś w nich stoi itp).
    Najlepiej opisz swój projekt dokładniej to może da się coś wymyślić
  • #3 233836
    kameleon100
    Ocena: 5
    drzwi otwierane mają byc po otrzymaniu sygnalu z jednego z 2 czujnikow podczerwieni(z dwoch stron), zabezpieczenie przed scisnieciem osoby, awaryjne zasilanie, w razie awarii sterowania mozliwosc rozsuniecia recznego drzwi - typowe funkcje automatycznych drzwi przesuwnych stosowanych w obiektach publicznych (np. hipermarkety)
  • #4 233919
    Lukasz
    Ocena: 44
    Wpierw bym pomyślał nad dobraniem odpowiedniego mikrokontrolera ,najlepiej żeby posiadał wbudowanego watch doga(np.at90s2313) ze względu na bezpieczeństwo. Co do 2 czujnikow podczerwieni - bym je tak umieścił aby ktoś kto stoi "w drzwiach" był przez nie wykrywany.Do tego jako zabezpieczenie na krawędziach bocznych drzwi umieściłbym wyłączniki ,które załączają się w przypadku gdy coś lub ktoś zostanie ściśnięte.Co do awaryjnego zasilania - najlepiej wykorzystać UPS .
    Myślę że napisanie programu do obsługi takich drzwi nie sprawiłoby kłopotu
  • #5 233960
    kameleon100
    Ocena: 5
    bardziej interesuje mnie zabezpieczenie prądowe, tzn jezeli drzwi napotkaja opor to zwiekszony jest pobor pradu przez silnik, a te czujniki podczerwieni sa do wykrycia osoby aby drzwi otwieraly sie - nie wykrywaja osob znajdujacych sie w pomiedzy skrzydlami drzwi.
    Interesuje mnie rozwiazanie ukladowe,sterowanie silnikiem(uklad wykonawczy), uklad przeciazeniowy, regulacja czasu otwarcia. moze masz gdzies jakies podbne rozwiazanie
  • #6 233971
    Lukasz
    Ocena: 44
    Zabezpieczenie prądowe można zrobić montując mały rezystor (np.0.1Ohm) szeregowo z silnikiem i wraz ze wzrostem prądu zwięszka się na nim napięcie.Przy użyciu wzmacniacza operacyjnego możesz podawać taką informację np.do mikorokontrolera.
    Co do silnika to jest to silnik prądu stałego ,krokowy czy jakiś inny.Regulację czasu otwarcia najlepiej ustawić programowo.Narazie nie mam gotowych rozwiązań ,ale też chcę zrobić takie drzwi
  • #7 259729
    michasp
    Ocena: 11
    Witam!
    Proponuję poszukać na stronach siemensa opisu do mikrokontrolera LOGO. W którymś z opisów typu "prowadź za rękę" - jest opisany proces sterowania drzwiami przesuwnymi (sterowanie drabinkowe) - w prosty i łatwy do przyswojenia sposób. Jest to o tyle drogie rozwiązanie, że to siemens, ale takie mikrokontrolery (w zasadzie przekaźniki programowalne) mają też moeller, schneider i w ogóle konkurencja. Jakby trzeba było - to poszukam tego opisu u siebie - tylko proszę dać mi cynk na maila.
    Michał
  • #8 277337
    vymiathatch
    Ocena: 114
    mysle ze kolega pietrowm ma racje z tym logiem siemensta najprostrzy sposob nio chyba ze lubisz bawic sie w programowanie to polecam procesor pic 16f84 sam na takim procku robilem prace dyplomowa. zawsze dzialala bez zarzutu. jako wyjascia klucze tranzystorowe alebo zwykle przekazniczki na 5v ten rodzaj pic-a swobodnie ciagnie takie przekaznii bez wzmocnienia.
  • #9 305648
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    zajmuję się tym profesjonalnie.
    nie jest to takie proste,jeżeli ma być dobre.
    problemy
    zatrzymanie w odpwiednim miejscu
    spowalnianie dojazdowe/waga drzwi/
    zabezpieczenie nadprądowe
    pamięć przeszkód
    nauka /co układ ma zrobić po zaniku napięcia,uruchamianie/
    napęd nie może być samohamowny/bezpieczeństwo/
  • #10 326796
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    panowie co myślicie o zapamiętywaniu punktów
    zamknięcia i otwarcia,mikrowyłączniki lub czujniki
    nie zdają egzaminu.należy zamontować enkoder
    który podaje impulsy do licznika a także wykrywa
    kierunek otwarcia drzwi.
    azibik
  • #11 327049
    _MNM_
    Ocena: 2
    I w tym momencie logo się rozszerza. Enkodery to dobry pomysł, ale jeśli nastąpią luzy zmieni się punkt docelowy lub zerowy a przy ich zastosowaniu rośnie cena sterowania. Kto kupi taki drzwi?
✨ Dyskusja dotyczy realizacji projektu automatycznych drzwi przesuwnych z uwzględnieniem sterowania, zabezpieczeń i funkcji typowych dla obiektów publicznych. Proponowane rozwiązania obejmują otwieranie drzwi na sygnał z dwóch czujników podczerwieni umieszczonych po obu stronach, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem osoby za pomocą wyłączników krawędziowych oraz zabezpieczenie prądowe silnika poprzez pomiar napięcia na rezystorze szeregowo z silnikiem. Sterowanie sugeruje się realizować za pomocą mikrokontrolera z wbudowanym watchdogiem (np. AT90S2313) lub programowalnych przekaźników (np. Siemens LOGO, Moeller, Schneider). Wskazano na konieczność awaryjnego zasilania (UPS) oraz ręcznego rozsuwnia drzwi w przypadku awarii. Poruszono kwestie precyzyjnego zatrzymania drzwi, spowalniania dojazdowego, pamięci przeszkód oraz bezpieczeństwa napędu (brak samohamowności). Proponowane jest stosowanie enkoderów do zapamiętywania punktów otwarcia i zamknięcia drzwi, choć podnosi to koszt i wymaga uwzględnienia luzów mechanicznych. Regulacja czasu otwarcia powinna być realizowana programowo. Silnik może być prądu stałego lub krokowy, a układ sterujący powinien uwzględniać przeciążenia i wykrywanie oporu mechanicznego.
