Wzmacniacz do samochodu. Potrzebny schemat. W miarę tani.
hanek19 05 Maj 2006 00:04 2787 18
  • #1 2593159
    hanek19
    Ocena: 4
    Witam!
    Potrzebuje schemat wzmacniacza do samochodu,a konkretnie chodzi mi o to aby ten wzmacniacz byl w miare tani nie chodzi mi o jakies tam 100Wat wydaje mi sie ze wystarcza te 70 wat chyba a jak wy uwazacie??Mam radio pioneera 4*35 wat wiec chyba na jedna malutka tube te 70 wat wystarczy.
  • #3 2593956
    Bonkot
    Ocena: 93
    Zajrzyj na stronę elektroda –audio, tam jest pełno schematów. Może któryś będzie ci pasował.
    http://www.elektroda.net/audio/
  • #4 2596545
    hanek19
    Ocena: 4
    a ten układ 1562q to jaka maksymalna moc bedzie mial??Tuba bedzie w miare konkretnie stukala??
  • #5 2597385
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    ten układ ma max 70w rms przy 4ohm obciążenia ale przy 10% zniekształceniach, tab żeby ładnie grał to do 50w. Jeśli chodzi o granie tego na razie sam zmontowałem ten układzik i jeszcze go nie testwałem. Podejrzewam że powinien dać radę. Musisz oczywiście dostrugać do niego filtr dolnoprzepustowy (pasywny albo aktywny), żeby wzmacniał tylko dolne pasmo,niepotrzebne jeśli masz wyjście na subwoofer powinno być git. Jeśli chciałbyś jakiś mocniejszy wzmacniacz to niestety konstrukcja musi być trochę bardziej skomplikowana, ale jeśli chcesz uzupełnić pasmo niskich częstotliwości w samochodzie (tak żeby szyby nie wypadały) to rozwiązanie na tej kostce będzie najlepsze i najtańsze (kostka około 26zł )plus elementy cała konstrukcja nie powinna przekroczyć 50zł
    tak dla ścisłości to co masz to pewnie subwoofer w obudowie w kształcie walca a nie tuba :)
  • #6 2598631
    cyberdar
    Ocena: 73
    Myślę, że ta końcówka jest godna polecenia. Robiłem ją w połączeniu z filtrem dolnoprzepustowym. Spisywała się całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę fakt, że przełacza się w różne tryby pracy straty moc zostały zminimalizowane. Nie wymaga nazbyt dużego radiatora. Ładnie brzmi (jak na tubę). Warto zainwestować.
  • #7 2600072
    hanek19
    Ocena: 4
    Do ksiezyc 11:mam tube a nie subwoofer.A macie moze schemat jakiegos filtra dolnoprzepustowego ktory wspolpracowalby dobrze z tym wzmachorem??Najlepiej dokładny opis budowy bo z tego tematu tzn budowa filtrow i wzmacniaczy to jestem poczatkujacy nigdy nie budowalem wzmacniacza chociaz mam troche stazu z elektronika.
  • #8 2600296
    Błażej
    Ocena: 3627
    To jesteś pierwszym, który ma tubę w aucie!!! Bo jakbyś poczytał sobie NAJPIERW tematy poświęcone wzmacniczom w autach i rodzajom obudów, to wiedziałbyć, że walcowa obudowa głośnika NIE CZYNI z niej tuby, a jest jedynie formą obudowy skrzyniowej. A subwoofer, którego nie masz, to jest angielska (to taki język zagraniczny) nazwa głośnika niskotonowego. No chyba, że masz tubę z głośnikiem wysokotonowym. To wtedy przepraszam...
    A zanim zaczniesz pisać w stylu: ma ktoś, może macie i temu podobne żebry, to może sam przeglądnij forum i działy schematów audio i do samochodów. Istnieje także taka magiczna funkcja SZUKAJ.
  • #9 2600388
    michu_t
    Ocena: 2
    Witam, jeżeli chodzi o TDA1562Q to za tą cenę jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Sam osobiście składałem układ na podstawie kitu AVT 2458. Kostka TDA kosztuje w granicach 25-30 zł, do tego dochodzi jeszcze cena kondensatorów, bo jeżeli wzmak ma być do suba to musisz zwiększyć znacznie pojemność kondensatorów podtrzymujących. Ja mam 4 x 15000µF, cena jednego to okolo 5-6 zł. Do tego dochodzą drobne elementy za które nie zapłacisz na pewno wiecej niż 10 zł, więc za jakieś 60 zł masz wzmacniacz do suba, który powinien Tobie wystarczyć jeżeli nie słuchasz muzyki po to żeby słyszeli ja inni :D. Dodam jeszcze że ja mam ten wzmacniacz w konfiguracji z głośnikiem STX 22-120-4 i czasem potrafi zatrząść lusterkami :D
    Pozdro.
  • #10 2602859
    hanek19
    Ocena: 4
    To powiedz mi Błazej dlaczego nawet na allegro jest podpisane jako Tuba i w kazdym sklepie elktronicznym madralo??To moze wytlumacz co to jest wedlug Ciebie tuba??Dla mnie to jest wlasnie to co ja posiadam a ty to sobie nazywaj jak chcesz jakos kazdy wie o co chodzi tylko Ty masz jakies swoje madrosci na ten temat.I w przyszłosci badz moze troche wyrozumialszy bo nie kazdy poczatkujacy wie co gdzie jest i nie interesuja mnie nazwy fachowe bo jest mi to zbedne i zamiast zasmiecac moj temat zajmij sie swoja kultura bo to nie wieś nie chcesz pomagac to lepiej sie nie odzywaj.Reszcie dziekuje za pomoc
  • #11 2602949
    Błażej
    Ocena: 3627
    Gdybyś poczytał forum to zauważyłbyś, że nie ja pierwszy zwracałem uwagę na błędną nazwę tej obudowy. Właściwie powinien być walec. Tyby stosuje się w konstrukcjach głośników do nagłaśniania dyskotek, koncertów, itd... Tuba ma odpowiednio ukształtowany wylot, a głośnik siedzi w niej dość głęboko. Wszystkiego tego dowiedziałbyś się czytając choć trochę forum. wyrozumiałość wyrozumiałością ale logując się na to forum zobowiązany byłeś przeczytać to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Proste... bo wies to na razie ty robisz...
  • #12 2603220
    ALTON
    Ocena: 145
    Za 100-120zł można kupić fabryczne wzmacniacze o parametrach wielokrotnie lepszych niż kosteczki tda i inne.
  • #13 2604083
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    można ale straci się możliwość zrobienia czegoś samemu :) a poza tym 100-200 zł a 50-60 prawie jak żywiec :) . Co do filtra może zrób jakiś pasywny (3 rezystory i 2 kondensatory ja tak robie i jest nieżle) na wejściu tego wzmacniacza z tym że wtedy musisz go podłączać na wysokim (czyli do głośnika) i nie masz regulacji odciecia
  • #14 2605402
    Błażej
    Ocena: 3627
    Księżyc11 chyba pomyliłeś filter ze zwrotnicą. Piszesz, że można zrobić filtr pasywny i podłączyć go do wzmaka, a zaraz potem piszesz, że należy go podłączyć na wyjściu wzmaka tak jak wrotnicę. Filtr założony przed wzmacniaczem porzepuści tylko włąściwe pasmo, które wzmocni wzmacniacz. Natomiast zwrotnica wytnie z całego pasma wzmocnionego przez wzmacniacz to co nie trzeba i puści to w śmietnik. Czyli strata. Proponuję założyć filtr aktywny. Jego zaletą jest możliwość regulkacji pasma, a w lepszych konstrukcjach nawet fazy sygnału. Schematy są w dziale audio.
  • #15 2605536
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    dokładnie chodzi mi o takie połączenie: Wtedy racja zostanie wzmocnione tylko część pasma o które nam chodzi trzeba uważać dlatego że koncówki w radiu zazwyczaj pracują w mostku z tąd podajemy sygnał jednym kablem podłączyć pod głośnik chodziło mi o wejście wysokopoziomowe
    http://mdcs.elektroda.net/sub1554/sub1554.html pierwszy rysunek to doskonale ilustruje zagmatwałem jakoś wypowiedz w poprzednim poście sorki
  • #16 2606050
    Błażej
    Ocena: 3627
    Można puszczać po hi ale po pobierać sygnał juz częściowo zniekształcony przez końcówke mocy w radiu? O wiele lepiej jest wziąć sygnał po niskiej i go obrabiać. Aktywny filtr wymaga więcej pracy i nakładów ale w zamian daje możliwość pełnej regulacji. I to jest jego zaleta. I bez problemu można zrobić taki filtr zasilany niesymetrycznie z 12V z wystarczającymi parametrami.
  • #17 2607917
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    racja racja proponowałem najprostsze rozwiązanie. dlatego że kolega hanek19 jest początkujący
  • #19 2720724
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    filtr do suba pzrez wzmanciaczem nie musi byc koniecznie aktywny. Duzo prosciej jest zastosowac prosty filtr pasywny skladajacy sie z dwoch opornikow i dwoch malych kondensatorow, takie filtry spotyka sie w handlu i sa wbudowywane w przejsciowki cincz-czincz.
    Co do tuby to tak juz wyglada slang car-audio.
    Dokladnie to po angielsku TUBE znaczy walec. Jaka by ta obudowa jednak nie byla to chodzi o subwofer.
    Tylko TDA1562Q dysponuje moca 50W/4omach i zaden inny mu nie dorowna. Faktyczna moc radia samochodowego nie przekracza 20W.
Dyskusja dotyczy schematu taniego wzmacniacza samochodowego o mocy około 70 W, który miałby zasilać tubę (walcowatą obudowę głośnika niskotonowego). Proponowanym rozwiązaniem jest układ scalony TDA1562Q, który zawiera wbudowaną przetwornicę i może dostarczyć do 50 W mocy RMS przy 4 Ω z niskimi zniekształceniami, co jest wystarczające do zasilenia małej tuby. Koszt elementów do budowy takiego wzmacniacza to około 50-60 zł. Wzmacniacz wymaga zastosowania filtra dolnoprzepustowego, który może być pasywny (np. z rezystorów i kondensatorów) lub aktywny, dający lepszą regulację pasma i fazy sygnału. Filtr pasywny jest prostszy, ale podłącza się go na wejściu wysokopoziomowym wzmacniacza, natomiast filtr aktywny wymaga większego nakładu pracy i zasilania 12 V. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące nazewnictwa obudowy głośnika – walcowa obudowa nie jest typową tubą, a subwoofer to głośnik niskotonowy, często stosowany w takich konstrukcjach. Alternatywnie można kupić fabryczne wzmacniacze za około 100-120 zł, które oferują lepsze parametry, ale tracimy możliwość samodzielnej budowy. Wskazano również źródła schematów, m.in. stronę elektroda.net/audio oraz datasheet TDA1562Q.
