Jak uprościć schemat obrotomierza cyfrowego w Simson S51 z czujnikiem impulsów?
artur4r7 05 Maj 2006 22:27 6747 5
  • #1 2596386
    artur4r7
    Ocena: 3
    Zgodnie ze schematem z elektrody http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/obrotomierz_cyfrowy.pdf chcę skonstruowac obrotomierz cyfrowy do simsona s51 elektronika. Zauwazylem ze simson ten posiada "czujnik impulsow tyrystora" ktory zwiera sie (lub rozwiera - nie pamietam - za kazdym obrotem walu http://www.simsony.friko.pl/s70e2.jpg Czy mozna by uproscic schemat obrotomierza wykorzystujac wlasnie ten czujnik zamiast napiecia z cewki zaplonowej? Jesli tak to prosze o wskazowki. Będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, Artur
    ed-ek
    Ocena: 43
    Jeżeli masz do dyspozycji styk zwierny(rozwierny),to oczywiście możesz go wykorzystać.Jedną końcówkę styku podłączasz do Uzas=12V,drugą końcówkę styku przez rezystor 20kΩ łączysz z bazą T1. Kond. C4 możesz pozostawić, ale wszystkoe elementy na lewo od C4 możesz usunąć. Ale nie musisz bo dioda D2 będzie spolaryzowana zaporowo.
    Błażej
    Ocena: 3627
    A po co chcesz kombinować? Na schemacie jest albo czujnik w.n w postaci kilku zwojów na przewodzie do świecy lub podłączasz się do wejścia cewki zapłonowej (miedzy moduł i cewkę). I jest to najlepsze rozwiązanie. W zapłonie jest jakaś cewka i ukłąd magnetyczny i musiałbyś dorabiać dodatkowy klucz, który formowałby impulsy do obrotomierza. A te impulsy masz właśnie ładnie uformowane na wyjściu z modułu.
  • #4 2598094
    artur4r7
    Ocena: 3
    dziękuję za odzew.
    Co do wypowiedzi ed-ek: nie moge podlaczyc do styku roz/zwiernego 12V, gdyz jedna jego koncowka podlaczona jest do masy (obudowa silnika, pod kolem magnesowym..) a druga do modulu zaplonowego (latwo dostepna). Myslalem zeby wykorzystac wlasnie to zwieranie-rozwieranie do tworzenia impulsow, ale nie jestem pewien czy byloby to duzo prostsze rozwiazanie. Prosze o sugestie
    Błażej
    Ocena: 3627
    Umiesz czytać? A cewki zapłonowej to nie masz? I ta cewka z jednej strony jest podłączona do plusa zasilania, który pojawia sie po przekręceniu kluczyka, a z drugiej strony do wyjścia z modułu. I właśnie do tego punktu sie podłączasz. I po kłopocie!
  • #6 2599453
    artur4r7
    Ocena: 3
    eh, chodzilo mi o uproszczenie schematu wykorzystujac "czujnik impulsow tyrystora" zamiast podlaczania do cewki zaplonowej, ale wychodzi na to, ze nic to nie daje. Zrobię więc dokladnie tak, jak w schemacie i podlacze to do cewki zapl. Dziękuję za wypowiedzi.
