Fiat Punto II 2003 benzyna – które sygnały podłączyć do alarmu Cobra? Doświadczenia
SKRZYNIA 07 Maj 2006 11:36 2505 16
  • #1 2600742
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    witam, czytam posty czytam i nic konkretnego czy ktos moze sie podzielic doswiadczeniem z pracy nad tym autkiem, rozpiske mam z cobry, ale moze ktos robili pamieta cos niecos, jakies sygnały:)
  • #2 2600788
    antena
    Ocena: 39
    Prosze podaj cos więcej na temat tego co chcesz.Czy jest potrzebna do zamontowania wersja bezpilotowa jęzeli tak to moge przesłac inf na temat podłaczenia wesji bezpilotowej.
  • #3 2601069
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    nie potrzebna jest bezpilotowka, autko to ma centralny fabryczny ( z kluczyka) natomiast jesli wlasnie robiles taka wersje a pamietasz jakies sygnaly to poprosze
  • #4 2606611
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Auto niezbyt skomplikowane.Zamek minusami wszystko inne standardowo.Drzwi są oddzielnie i trzeba separować.Zależy jeszcze jaki alarm montujesz.Na krańcówkach zostaje szczątkowy minus co w niektórych alarmach go wzbudza.Możesz zastosować inwerter albo ja podpinałem trzy diody prostownicze w szereg i by ok.Dasz radę auto jak każde inne.Znam gorsze do roboty :D:D
  • #5 2610505
    zepol
    Ocena: 46
    xwit ma rację. Ja oprócz 5 diód na same krańcówki (przy cztero drzwiowych)musiałem przy tańszych alarmach dorzucać na zejściu z drzwi opornik. Nie ma reguły, bo raz po pół godziny, innym razem po godzinie zaczynały się wzbudzać od tej linii. Rezystor dobierzesz w razie czego eksperymentalnie, jak dasz za słaby - będzie wył, jak przesadzisz to nie będzie widział lini drzwi i bagażnika. Wartości z tego co pamiętam w zalezności od alarmu wahały się dość znacznie. Poza tymi krańcówkami (wszystkie złapiesz w progu) nie ma większych problemów.
  • #6 2610748
  • #7 2612503
    jkm73
    Ocena: 173
    ja zawsze podlaczalem sie pod lampke,nie bylo problemu
  • #8 2619683
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    jest problem z tym puntem a mianowicie chodzi mi o centralny , sterowany jest minusami wiec zlokalizowalem 2 przewody na ktorych pojawia sie masa na przemian,zamknij-otworz( kolor zolty i bialy) wychodza z drzwi kierowcy podaje na nie mase z alarmu i cisza nic a nic, wiec sciaglem drzwi silownik ma 6przewodow obmierzylem wszystko i znowu te same klabe i masa na nich wiec wpiolem sie blizej silowniaka cisza jest nadal, podobnie jak zewre te kable do masy autka przy zamknietych drzwiach cisza jest , o co chodzi ktos pamieta dokladnie jak jest z tym sterowaniem ??? trzeba przez rezystory czy co podac????, 2 sprawa to krancowki czy one sa w zamkach??? bo podobna sprawa obiedzylem wszystkie przewody wychodzace z drzwi obu i nic cisza jest, zostaje podpiecie pod lampke???-( punto jest 2-drzwiowe)
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Zamek to naj prostsza sprawa w tym samochodziku.Jest dwoma masami przy skrzynce z bezpiecznikami.Jutro podam kolory jak zejdę do garażu bo dziś trochę późno a raczej wcześnie :D
  • #10 2620191
  • #11 2620310
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    a z drzwiami pamietacie jak to jest???? bo ja znalazlem ale przewod od lampki zolto/niebieski masa niknie po 30sek i wpiac sie w to?? wolalbym w krancowki bezposrednio tylko w jaki sposob?? wlasnie a co z bagaznikiem z tylu?? tam nie ma lampki i czyzby czekalo wiercenie :) ??z centralnym pokombinuje jeszcze co i jak zobaczymy
  • #12 2639975
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    noj mamy koniec dla wszystkich ktorzy beda potrzebowac prosze-krancowki:brazowy/zielony,brazowy/szary( po 2 diody na drzwi) centralny:zielono/bialy, fioletowo/niebieski kierunki: rozowe z paskami (wszystkie te sygnaly to czarna kostka przy bezpiecznikach-mniejsza), pompa fiolet/zolty czarna kostka przy bezpieczniach ale wieksza(nie wyzuca bledow) , + po stacyjce pomaranczowy-blokada rowniez na tym, z tylu lampki akurat nie mialem w bagazniku ani zadnych kabli idacych tam wiec dokladalem krancowke
    temat zamykam i dziekuje!!
  • #13 2640029
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    No to widzę,że jest tak jak przysłałem ci na pw :D
  • #14 2640676
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    zgadza sie kolego xwit dlatego pomogles mi-dziekuje i pozdrawiam
  • #15 2640795
    cjbobo10
    Ocena: 34
    tez zakładalem alarm do puntoII tylko ze tygrysa nic trudnego tylko trzeba poszukac odpowiednich przewodów w kostkach i podłączasz sie z alarmem i w szystko gra dzasz rade
  • #16 2640853
  • #17 4447556
    Kucaj
    Wiem, że temat jest już zamknięty jednak sądzę, iż to, co napiszę może się przydać innym.
    Montowałem alarm w Punto II z 2002r z fabrycznym centralnym i miałem zupełnie inne kolory kabli (w czarnym konektorze 40-pinowym poziomym pod bezpiecznikami) od krańcówek niż podane powyżej, a mianowicie:
    pin 8 kolor zielono/czerwony drzwi LP
    pin 25 kolor czarno/biały drzwi PP
    pin 16 kolor biało/zielony drzwi LT
    pin 26 kolor niebiesko/fiolet drzwi PT
    kolory kabli od centralnego jak podane powyżej przez innych:
    pin 34 kolor biało/zielony zamykanie
    pin 24 kolor niebiesko/fioletowy otwieranie
    Podziękowania za pomoc dla malum i carrier
    norbert.s. też się udzielił - usuwając posty - również pozdrawiam.
Dyskusja dotyczy podłączenia sygnałów do alarmu Cobra w samochodzie Fiat Punto II z 2003 roku z silnikiem benzynowym i fabrycznym centralnym zamkiem sterowanym masą. Wskazano, że zamek centralny działa na zasadzie masy pojawiającej się na dwóch przewodach (zielono/biały i fioletowo/niebieski) przy skrzynce bezpieczników. Krańcówki drzwi wymagają separacji sygnałów za pomocą diod prostowniczych (zalecane 2 diody na drzwi, łącznie 10 diod dla 5 drzwi), co zapobiega fałszywym wzbudzeniom alarmu spowodowanym szczątkowymi napięciami. W przypadku braku lampki w bagażniku konieczne jest dołożenie krańcówki mechanicznej. Podano kolory przewodów krańcówek: brązowo/zielony i brązowo/szary oraz kolory przewodów centralnego zamka. Wskazano również, że kierunkowskazy mają przewody różowe z paskami, a pompa paliwa fioletowo/żółty. Montaż alarmu wymaga dokładnego poszukiwania odpowiednich przewodów w kostkach pod bezpiecznikami. Dla wersji z 2002 roku podano alternatywne kolory przewodów w 40-pinowej czarnej kostce. Podsumowując, instalacja alarmu w Punto II wymaga zastosowania diod do separacji krańcówek, podłączenia do masy centralnego zamka oraz ewentualnego dołożenia krańcówki w bagażniku, a kolory przewodów mogą się różnić w zależności od rocznika i wersji instalacji.
