Wzmacniacz MOS-FET 150-200W RMS do transformatora 2x27V-7A, 2x12V-0.5A
Edziooo 09 Maj 2006 11:51 1770 14
  • #1 2607722
    Edziooo
    Ocena: 6
    Witam posiadam trafo triodalne 2x27V-7A 2x12V-0.5A i chciałbym zrobić jakiś wzmacniacz do tego trafa napewno mnie skarcicie ze zaczynam od strony D***Y Od razu powiem ze nie interesuje mnie kostka TDA 7294 i LM ma to być końcówka na suba jakies 150-200W w RMS. Dawajcie jakieś linki lub schematy takich wzmacniaczy i najlepiej na MOS-FET jakieś by się przydały czekam na propozycje. Pozdrawiam
  • #2 2607882
    sticker
    Ocena: 2
    Witam!
    Widze ze troszke leniwy jestes.. gdybys uzyl opcji "szukaj" napewno bys cos znalazl.
    Jesli chodzi o MOS-FET-y to na www.altron.com.pl jest tam wzmacniacz o mocy 200W wlasnie na tych tranzystorach, jest to dobre i sprawdzone zrodlo.. mozna kupic caly zestaw lub sama plytke (i jesli masz tanio dostep to samemu kupic czesci).
    Pozdrawiam!
  • #3 2607943
    Edziooo
    Ocena: 6
    tak ale czy moje trafo bedzie odpowiednie do tego bo z tego co tam przeczytałem to zasilanie musi być wyższe a te co ja posiadam to chyba za małe bedzie .... :)
  • #4 2609070
    micho a
    Ocena: 138
    przy 2x27v masz koło 2x35-37v na luzie więc mocy max z 70 wat/4om może 80..........
    końcówka janka 60 wat na 2x2n3055 chyba najlepsza propozycja chyba że wolisz mosfet
  • #5 2609120
    Edziooo
    Ocena: 6
    tak wole mosfet a ja słyszałem o końcówce p3a że w mostku mozna uzyskać 200W przy 8Ohm ma ktoś schemat i PCB płyki ?
  • #6 2609133
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Ja bym proponował wzmacniacz na n-chanelach Irka publikowany w EdW. Mały prąd nasycenia ok 2v da ok 20% więcej mocy niż słynne tda7294. Przy twoim skromnym napięciu to chyba najlepsza propozycja . Przy 27vac=37vdc to ok 110w /4ohm wyciągniesz, później już tylko mostek wchodzi w grę.
  • #7 2609143
    Edziooo
    Ocena: 6
    a jakie mostki poleciacie ? a ja znalazłem taki wzmacniacz na tranzystorach 2SC5200 para i para 2SA1943 co o tym sądzicie a jakie mostki poleciacie ?
  • #9 2610011
    Edziooo
    Ocena: 6
    a jak zrobić ten mostek z dwóch płytek tego AVT Irka bo ja niewiem prosze o jak najwiecej informacji jak to zrobić dziekuje i pozdrawiam i czy starczą kondesatory 10000mikro/50V na każda gałąź zasilania dzieki za wszystkie odpowiedzi prosze o podanie jak najwięcej informacji jak zrobić z tych dwóch płytek AVT mostek. Pozdrawiam.
  • #10 2611217
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Musisz mieć 2 płytki tego wzmacniacza zmontowane (najlepiej na irfp250, gdyż są one bardzo niezawodne) do tego musisz mieć odwracacz fazy który odwraca fazę jednego kanału wzglendem drugiego o 180 stopni. taki odwracacz ma wejście, 2 wyjścia które prowadzisz do 2 końcówek i wyprowadzenia na symetryczne zasilanie. Można go zrobić na tranzystorze + kilka rezystorów i kondensatorów lub najlepiej na dowolnym podwujnym wzmacniaczu operacyjnym np z seri TL072. Do zasilania tego przedwzmacniacza możesz użyć wyprowadzenia z transformatora na 12v. I wszystko masz mostek.
    Co to tych kondensatorów to dla 300w/4ohm to ja bym dał min 20mF na gałąź.......... i odpowiedni radiator do wychłodzenia
  • #11 2611476
    Edziooo
    Ocena: 6
    a masz może jakiś schemat odwracacza fazy który by był odpowiedni do zrobienia mostka ? dzieki z góry i czy trzeba ten oryginalny dużo przerabiać na ten IRFP250 coś trzeba wyminiać na tej oryginalej płytce dzieki za odpowiedz.
  • #12 2611791
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Tu są przykładowe odwracacze fazy (Jak chcesz coś prostego na wzmacniaczu operacyjnym to podaj emaila)
    W wersji na irfp250 musisz wymienić rezystory R35,36,37,21,22,23 na 0,15ohm (ciężko dostępne w wersji 1/4w ale ja wstawiam 2w lub 5w i działa dobrze)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic234172.html
  • #13 2612052
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Eeeee. Z takiego trafa tylko EI a nie troid wyciaglem 120W mocy. zlozylem to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic272787.html
    dalej w temacie jest wersja na 4 tranzystorach.
    Mial miec 70W wyszlo 120W. Mierzylem sam.
    Szumy na ucho ok 90dB odstepu. Wiec ladnie. Dzwiek. Czysty i nie krzykliwy. DAj komplemetarna pare tranzystorów i bedize jeszcze ladniej.
    Co do zlozenia. Banalna. JA popelnilem blad i nic sie nia sspalilo ani uszkodzilo.
    Ogolenie jak do suba to polecam. Duze tranzystory malo sie grzeja i mozna je zalozyc na spore raiatory.
  • #14 2612275
    Tremolo
    Ocena: 497
    Rzeczywiście zaczynasz od d** strony publikując w złym dziale, przeniosłem z Akustyki.
    po za tym pomysł ma wyjść od Ciebie, tu na forum można go dopracować lub podać coś lepszego. nie beziemy w nieskończonośc ładowac schamatów wzmacniaczy, żeby baza padła, internet jest pełen schematów. Przedstawisz schemat; i od razu wiemy o co chodzi; czy jest zly czy nie.
  • #15 3430842
    nik156
    Ocena: 10
    avt-2762 na pewno stereo ale na 8omah albo coś scalaków np.tda7294
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy 150-200W RMS na tranzystorach MOS-FET zasilanego z transformatora toroidalnego 2x27V-7A oraz 2x12V-0,5A, przeznaczonego do subwoofera. Uczestnicy wskazują, że przy napięciu 2x27V AC po prostowaniu można uzyskać około 35-37V DC, co pozwala na moc około 70-110W przy 4Ω, a większą moc można osiągnąć stosując konfigurację mostkową (bridge). Polecane są wzmacniacze na tranzystorach MOSFET IRFP250, które cechują się niskim napięciem nasycenia i dobrą niezawodnością. Wzmacniacz AVT-2762 jest wskazywany jako sprawdzony projekt 100-200W na MOSFET-ach, z możliwością zbudowania mostka z dwóch takich płytek oraz zastosowania odwracacza fazy na wzmacniaczu operacyjnym (np. TL072) lub tranzystorze. Zalecane jest stosowanie kondensatorów filtrujących o pojemności minimum 20 000µF na gałąź zasilania dla mocy około 300W. Wymiana rezystorów na płytce AVT-2762 na 0,15Ω (2W lub 5W) jest konieczna przy zastosowaniu IRFP250. Alternatywnie wspomniano wzmacniacz na tranzystorach 2SC5200/2SA1943 oraz klasyczną końcówkę na 2x2N3055. Podkreślono, że schematy i dokumentacje są dostępne na forum elektroda.pl, a samodzielne dopracowanie projektu jest wskazane. Wzmacniacz na MOSFET-ach w mostku może osiągnąć około 300W przy odpowiednim zasilaniu i chłodzeniu.
