Polonez 1.6 GLI - zmiana częstotliwości kierunkowskazów przy hamowaniu
Janusz Zi 12 Maj 2006 19:43 3607 18
  • #1 2618997
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Jeżdżę od jakiegoś czasu polonezem i zauważyłem małą usterkę.Otóż gdy naciskam hamulec przy włonczonym kierunkowskazie (lewym lub prawym) to jego częstotliwość mrugania zmienia się. Przez chwilę mruga prawidłowo później zwiększa częstotliwość, po chwili znowu normalnie. I tak cały czas, ale tylko przy wciśniętym pedale hamulca. Dodam, że żarówki nie są przepalone. Jest pociągnięta dodatkowa "masa". Podpowiedzcie co może być przyczyną.
    pozdro.:|
  • #2 2619013
  • #3 2619555
    grzechu40
    Ocena: 190
    Przeczyść żarówki, styki, oprawki itp w tylnych lampach powinno pomóc.
  • #4 2621496
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Wszystko przeciściłem, problem pozostał.
    Elektrit-jest pociągnięta dodatkowa "masa".
  • #5 2622433
    ace_of_aces
    Po pierwsze to sprawdź czy przy wciśniętym poedale hamulca i włączonym kierunku świecą wszystkie żarówki od kierunkowskazów. Większa czestotliwoś migania jest wtedy gdy któraś nie swieci. W moim służbowym poldku nie działały kierunkowskazy przy wcisniętym pedale hamulca, ale tylko prawa strona. Wystarczyło poprawienie styków i wszystko wróciło do normy. Sprawdź dokładnie jeszcze wszystkie styki, te pod żarówkami także bo czasami trzeba troszke podgiąc te blaszki pod żarówkami.
  • #6 2624837
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Żarówki są sprawdzone. Wszystkie świecą.
    Czy przyczyną może być przerywacz?
  • #7 2624871
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Nie napisales ktory to rok tego Poldka,a ma to znaczenie i to duze.W jednych jest tylko przerywacz,a w nowszych jest urzadzenie mikroprocesorowe.Mozna to poznac,po tym,czy na zestawie wskaznikow masz dzialajaca kontrolke kontroli swiateł stopu(bursztynowa z emblematem pedalu hamulca).W zwyklych Poldkach jest ona z prawej strony zestawu wskaznikow,na samym dole z lewej strony(obok kontrolki minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy).W nowszych Polonezach i w Plusach kontrolka ta jest z lewej strony zestawu wskaznikow na samym dole.
  • #8 2625021
    autoas
    Ocena: 3918
    Sprawdź jakie masz ładowanie alternatora przy obciążeniu światłami, stpopem i kierunkiem, może masz pasek alternatora za luźny:?:
  • #9 2625084
  • #10 2625171
    kozak13
    Ocena: 75
    Kupujesz nowy przerywacz i nie powinno byc zadnych problemów. Ja podobnie miałem w maluchu i kupiłem elektroniczny przerywacz za (nie pamiętam ael chyba) 5zł i było jak najbardziej ok.
  • #11 2625193
  • #12 2625754
    kozak13
    Ocena: 75
    A no to chyba ze tak. Sorki nie wiedziałem, że juz w Polonezie taka komputeromania jest zeby zwykły przerywacz z mikroprocesorem. Porażka. Pozdrawiam
  • #13 2625791
    goldwinger
    Ocena: 2098
    elektrit napisał:
    Super,tylko że tam przerywaczem jest urządzenie mikroprocesorowe,kosztujące ze stówę :)
    a do czego jest to urządzonko?
    nie można go ominąć i podłączyć normalny przerywacz?
  • #15 2625823
    tomi-pops
    Ocena: 4
    powodem jest własnie to cacko wymień go
  • #16 2625834
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Skoro naciskając hamulec tak się dzieje to są spadki napięc w zasilaniu. Niepamiętam czy na tym samym bezpieczniku są wycieraki i lampa cofania.
    • Polonez 1.6 GLI - zmiana częstotliwości kierunkowskazów przy hamowaniu polonez hybryd t.jpg (222.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2637743
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Jest to Polonez rocznik `96. Ma pomarańczową kontrolke hamulców po prawej stronie deski rozdzielczej. Czytając Wasze uwagi wnioskuje, że to urządzenie mikroprocesorowe głupieje. A więc, mając na uwadze cene tego ustrojstwa, chyba dam sobie spokuj z tym, i puki nie ma poważniejszych problemów, będe tak jaździł.
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
    Myśle że temat moge zamknąć.
    Pozdrowienia.
  • #18 2637920
  • #19 2637963
    walo
    Ocena: 41
    sprawdz urządzenie mikroprocesorowe tak jak mowi elektrit ja mialem taki problem i to wina była masy tego urzadzenie.
✨ W Polonezie 1.6 GLI rocznik 1996 pojawia się problem z częstotliwością migania kierunkowskazów podczas jednoczesnego wciśnięcia pedału hamulca. Miganie przyspiesza, co wskazuje na możliwe spadki napięcia lub brak odpowiedniej masy w układzie. Żarówki są sprawne i wszystkie świecą, a dodatkowa masa została podłączona. Przyczyną może być uszkodzone lub źle działające urządzenie mikroprocesorowe pełniące funkcję przerywacza kierunkowskazów, które w nowszych Polonezach zastępuje tradycyjny przerywacz. Zaleca się sprawdzenie i dokręcenie masy urządzenia mikroprocesorowego, czyszczenie styków i oprawek żarówek oraz kontrolę napięcia ładowania alternatora. Wymiana urządzenia mikroprocesorowego na nowe powinna rozwiązać problem, jednak ze względu na koszt (około 100 zł) użytkownik może zdecydować się na dalszą eksploatację bez naprawy, jeśli nie występują poważniejsze usterki.
