Alarm GT31 czy da się zaprogramować nieoryginalnego pilota?
michu_gno 13 Maj 2006 12:35 1746 3
  • #1 2620788
    michu_gno
    Ocena: 49
    Witam!
    Kupiłem auto z alarmem (przynajmniej to jest na centralce) GT 31. Nie mam pilotow, alarm jest wylaczony kluczykiem ktory mam. Czy moge jakis dowolny pilot jakos tak dokodowac by ten alarm z nim działał, moze ktos ma jakies schematy? Bardzo dziekuje za wszelkie rady
    zepol
    Ocena: 46
    Właśnie wygrzebałem starą dokumentację z GT i wychodzi na to, że ten model autoalarmu który posiadasz to ...... czujnik ultradźwiękowy :D
    Jeśli znajdziesz podobne rozwiązania to od razu poprawię Ci humor, że np. GT 33 to czujnik zbicia szyby, GT 167 to moduł domykania szyb, GT 176 M2 to zestaw z elektronicznym kluczem serwisowym kodowanym dynamicznie, GT 63 i 64 to moduły zamków centralnych, itd...
    Co do pilota, to nie można dopasować uniwersalnie a jedynie z odpowiedniego (lub podobnego modelowo) alarmu GT. Jak znajdziesz pilot to daj znać, podeślę Ci procedurę programowania.
  • #3 2775810
    michu_gno
    Ocena: 49
    szukealem tej calej centralki i wyglada na to ze jest ona z syrena. Wymontowałem ja i na panelu mam: diode, przelaczniki od 1 do 6 , jakis potencjometr POWER SPAIN (jak nim krece dioda sie swieci albo nie), bezpieczniki sprawdzałem ok. Jak podlaczam wiazke z przewodami do syreny (na uruchomionym zapłonie) mignie ta dioda co jest na syrenie, ciekawe ze w srodku auta mam diode czerwona ale ona nic nei swieci.
    pozdrawiam[/img]
  • #4 3257687
    michu_gno
    Ocena: 49
    Witam!
    udalo mi sie kupic pilota.
    Wiec alarm to GT 25S (centralka razem z syrena, 6 przelacznikow na niej).
    W aucie mam jeszcze dwa moduly GT31 i GT167.
    Troszke zaczalem grzebac i mam pare pytan:
    jest uciety przewod od anteny, czy tak jest ze ma byc uciety, czy jakas koncowka specjalna musi byc zalozona
    uciete sa jeszcze dwa przewody: od ACC i + idacy z pompy paliwa.
    Zastanawiam sie i chyba ktos go chcial celowo odlaczyc.
    Z pilotem jest tak ze koduje, zgodnie z procedura jednak dioda od centralki, czy w aucie sie nie pali, czyli tak jak by wlasnie cos z ta antena.
    Podlaczylem przewod acc 12 i tez nie ma roznicy.
    jedynie co zaobserwowalem to ze gdy w aucie kluczykiem wylaczam acc to na chwilke mignie dioda w aucie.
    Czy na cos moge zwrocic jeszcze uwage? Nie wiem czy na przewod od anteny nie powinno byc cos zalozony (przewod byl zaklejony tasma w komorze silnika z innymi przewodami.
    Gdy podlaczam centralke do kostki, na chwile mignie dioda na obudowie alamu.
    Mam tez prosbe, jak ktos posiada alarm GT , z centralki, z kostki wychodzi przewod bialo/zielonym wlasnie on idzie do antenki, jak mialby ktos czas sprawdzic gdzie on idzie.
    dziekuje
