Pilot Triger/Tiger do autoalarmu – czy dostrojenie w sklepie jest bezpieczne?
Mirosław121 05 Sie 2006 18:48 2015 18
  • #1 2883783
    Mirosław121
    Ocena: 10
    Najprawopodobniej zespół mi się pilot do autoalarmu.Przestał działacć a dioda zamiast świecić ciagle swieci pulsująco nawet po wymianie baterii.Sprzedawca w sklepie powiedział że to pilot typu Triger lub Tiger i ze maja takie piloty kosztuje 60 zł + 30 zł dostrojenie, podobno te piloty mają stałe czestotliwości.Czy to znaczy ze on go dostroji w sklepie? Trochę mi się wydaje to dziwne bo gdyby przyszedł inny klient z podobnym problemem otwieralibysmy sobie samochody pilotami.
    fredpostrach
    Ocena: 107
    a mie sie wydaje ze wie co mowi , bo czestotliwosc to jedno a kodowanie sygnału to drugie .
    z tego co sie orientuje to iles tam 1000000........ logarytmow sa losowane i zespoł wie co poczym ma nastapic to jak wyobrazasz sobie zeby sasiad celnał to samo jedno po drugim a moga rozmawiac na tej samej f.
  • #3 2883914
    Mirosław121
    Ocena: 10
    A czy uwarzasz że jest duże prawdopodobieństwo że pilot jest zepsuty gdy dioda świeci pulsująco (wczesniej świeciła ciągle)? Nie chce doprowadzić do takiej sytuacji że kupię pilot za 90 zł i tez nie bedzie działał.
  • #4 2883998
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Kod w alarmach stało kodowych ustawia się na specjalnej drabince lutując odpowiednie styki, mając popsuty pilot lutując styki na drabince tak samo można dostosować nowy pilot do starej centralki
  • #6 2887488
    Mirosław121
    Ocena: 10
    Dokładnie tak
  • #7 2887502
    awysoki
    Ocena: 54
    Moim zdaniem jak masz dac 90 zl za dostrojenie pilota to kup sobie za podobna kwote nowa centralke z dwoma nowymi pilotami
  • #9 2889450
    Mirosław121
    Ocena: 10
    Troszke kręciłem trymerem w pilocie ale dopiero po tym jak przestał działać. Nie wiem co to sa jumpery. Jeżeli chodzi zakup nowego alarmu to wyadje mi się że wyjdzie to więcej a mi zalezy na obniżeniu kosztów
  • #10 2889890
    fredpostrach
    Ocena: 107
    trymer to tylko zmiana zakresu F czyli nic takiego niezrobiłes ale to niema zadnego wpływu na paczki wysyłane z pilota a one sie zmienily.
    niemasz tam takiego grzebienia do konfiguracji ?
  • #11 2890154
    Mirosław121
    Ocena: 10
    Moze prościej bedzie jeśli udostępnie zdjęcie pilota , bo jest cos podobnego do grzebienia.Pozdrawiam
    • Pilot Triger/Tiger do autoalarmu – czy dostrojenie w sklepie jest bezpieczne? pilot -zdjęcie1.JPG (188.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2890437
    staniol72
    Ocena: 67
    sprawdzales mikroprzelacznik,ktorym zalanczasz alarm,moze byc uszkodzony(zwarty caly czas) i pilot wysyla paczki impulsow,mozna go wylutowac i sprawdzic zachowanie pilota
  • #14 2890456
    Mirosław121
    Ocena: 10
    Zapomniałem dodac (chociaż watpie by to pomogło ) że dioda miga przez jakieś 5 sekund potem gaśnie pomimo ciagle wcisniętego przycisku
  • #16 2890715
    Mirosław121
    Ocena: 10
    po odlutowaniu włącznika jak sprawdzić czy to właśnie on jest zepsuty ?
    staniol72
    Ocena: 67
    Najpierw go wylutuj i sprawdz zachowanie pilota,podlaczajac omomierz do mikrowylacznika powinien miec przerwe jesli nie jest nacisniety,gdy nacisniesz powinno byc 0 ohm.
  • #18 2891368
    Mirosław121
    Ocena: 10
    wylutowałem wyłącznik.Nie wiem jak sprawdzic teraz pilot bez wyłacznika-nie działa. Wyłacznik pokazuje ... omów ale po nacisnieciu przycisku nic sie nie zmienia nie spada do 0 ohm
    niestety po wylutowaniu włącznika i włożeniu w jego miejsce drucików pilot reaguje tak samo, tzn mruga przez 5 sek potem gaśnie.To chyba znaczy że włącznik jest dobry :(
    emel2
    Ocena: 6
    Moze byc uszkodzony tranzystor w pilocie - jakis BF199 lub MPS-H10.Ale nie sadze byc to naprawil nie majac jako takiego pojecia o elektronice.Trzeba sprawdzic czy:
    -nadajnik cos nadaje
    -nadaje na odpowiedniej czestotliwosci
    -wysyla kod rozumiany przez dekoder w centralce
    Juz wyczerpales metody naprawy typu ,,stuknij-dmuchnij" wiec poszukaj jakiego zakladu elektronicznego lub zdecyduj sie na wymiane calego pilota.
    Pzdr.
    Mariusz
Problem dotyczy pilota do autoalarmu typu Triger/Tiger, który przestał działać – dioda zamiast świecić ciągle, miga pulsująco po wymianie baterii. Dyskusja wyjaśnia, że piloty te mają stałą częstotliwość, ale kodowanie sygnału jest zmienne i zabezpieczone, co uniemożliwia otwieranie samochodów pilotami innych użytkowników na tej samej częstotliwości. Kodowanie w alarmach stałokodowych ustawia się poprzez lutowanie odpowiednich styków na tzw. drabince. Uszkodzenie może wynikać z wadliwego mikroprzełącznika, który można wylutować i sprawdzić omomierzem – powinien mieć przerwę w stanie spoczynku i zwarcie po naciśnięciu. Próby naprawy obejmowały regulację trymera (zmiana zakresu częstotliwości), ale nie wpływa to na kodowanie paczek sygnału. Po wylutowaniu wyłącznika i zastąpieniu go drucikami pilot nadal miga, co wskazuje, że problem nie leży w przełączniku. Możliwe uszkodzenie tranzystora (np. BF199 lub MPS-H10) w nadajniku pilota. Naprawa wymaga specjalistycznej wiedzy elektronicznej, a alternatywą jest wymiana pilota lub całej centralki. Koszt dostrojenia pilota w sklepie (ok. 30 zł) i samego pilota (ok. 60 zł) może być nieopłacalny w porównaniu do zakupu nowej centralki z pilotami.
