Polonez Caro 1992 - Rozładowujący się akumulator i trudności z odpalaniem
Tedi30 15 Maj 2006 11:37 1688 15
  • #1 2626949
    Tedi30
    Ocena: 34
    Kupilem Polaneza Caro 92r gaznik silnik 1500. .Jak postoi cztery dni w garazu akumulator się rozłdowywuje i jest tez probllem jak postoi bez jeżdzenia to musze długo krecic aby zapalic przewody wysokiego sprawdziłem w wilgotny dzień w nocy nie ma niebieskiej choinki , kopułka styki czyste..Jak zdejme kleme plusa to i potygodniu zapali ale długo krecić trza.Ile powinna wynosic opornosc instalacji . Jaką metodą znalezc zwarcie.Proszę o podpowiedzi. Jest zamontowane tylko radio radio Kenwood przez filtr zasilający i alarm Predator.
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Witam!! Bierzesz amperomierz do reki wpinasz sie w szereg z instalacja przy akumulatorze i patrzysz ile "spija" Ci pradu na postoju. Dopuszczalnie przy tych odbiornikach, o ktorych piszesz powinno byc ok 35- 40 mA , jesli wiecej to szukanie, ktory obwod jest "glodny" poprzez wypinanie bezpiecznikow i czajenie kiedy prad spadnie.
    Co do gaznika (to juz nie jest sprawa zwiazana z elektryka - jak przewiduje to forum); moze zlazi paliwo z przewodow lub komory plywakowej w jakis sposob. Sprobuj go gasic na ssaniu.
    Pozdrawiam!! Powodzenia!
  • #3 2627073
    Tedi30
    Ocena: 34
    Wpinam amperomiez w szereg w przewód plusowy czy minusowy.Bo to sie dzieje jak pisałem na roałaczonej stacyjce.Na zsaniu gasiłem i nie pomaga ale nastepnego dnia pali jak zegarek.Tu jest akumulator 45 Ah czy jest wlasciwa moc czy powinien byc wiekszy Dzieki za podpowiedz.[/i]
    bubusjan
    Ocena: 18
    Witam!
    Problem z odpaleniem to :
    1/brak iskry
    2/brak paliwa
    3/zle ustawiony zapłon
    Sprawdz świece zapłonowe, wykreć i oczysc, podłącz do przewodu i sprawdz jaka jest iskra (będziesz tez miał odpowiedź czy moduł zapłonowy jest dobry i cewka zapłonowa).
    Dodatkowo proponuję sprawdzic pojemnośc akumulatora, zrealizujesz to poprzez kontrolne rozładowamie (wyciągnij i naładuj akumulator, nastepnie podłacz żarówkę np os swiateł drogowych i sprawdz przy jakimpradzie i jak długo nastepuje rozładowanie akumulatora).
    Jak akumulator bedzie w miare sprawny możesz zająć się problemem samorozładowywania akumulatora.
    witam!
    Amperomierz wpinasz szerogowo , ale silnik musisz odpalić a potem podpiąc szeregowo miernik, w przeciwnym przypadku spalisz amperomierz (duży prąd pobierany przez rozrusznik). A pompę paliwa możesz zastosowac od malczana, szkoda sie bawić w wyciąganie zaworków.
  • #5 2627606
    Tedi30
    Ocena: 34
    To bardzo wazne z tym amperomierzem Czy może tez w jakis sposób chybryt zwierac od płynnej regulacji nadmuchu ,nieraz było go trudno właczyc .przy lekkim puknięciu z włączonym zapłonem sie załanczał. Czy jest mozliwosc sprawdzenia.Kiedys go sobie wymieniłem zamiast skokowego. Dzięki za podpowowiedz!!!!
  • #6 2628526
    bubusjan
    Ocena: 18
    Jezeli podejrzewasz, że układ regulacji predkości wiatraka nadmuchu jest przyczyną wyładowania,odłacz go.
    autoelektryk
    Ocena: 68
    układ wentylacji jest obwodem za stacyjką
    opór r izolacji min1kΩ/v ale generalnie miezymy pobór pradu
  • #8 2629443
    tc
    Ocena: 99
    prąd może pobierać np radio , uszodzona dioda w alternatorze (sprawdź ładowanie czy jest 14 V po uruchomieniu silnika)
  • #9 2631554
    Tedi30
    Ocena: 34
    Jeżeli chodzi o ładowanie alternatora jest ok,nawet swiatla nie przygasaja po zdjęciu klemy.Mierzyyłem dzisiaj Meratronikiem VG640 na zakresie 0,15A wskazówka szła do 3,5 i wracała na 1,1kreska i cały czas pulsowala i efekt jest taki.po właczenniu miernika i po powrocie wskazówki następuja drgania wskazówki tak jakby kondensator się ładowal i rozładowywał.po wyjmowalem po kolei bezpieczniki i wkładalem z powrotem nic się nie zmienia.Moze który z panow serwisantów miał cos podobnego i mogł by cos podpowiedziec.Dzięki wszystkim za podpowiedzi !!!!!!!!!
  • #10 2632694
    autoelektryk
    Ocena: 68
    masz wachania bo zegar na desce chodzi
    to jaka stała ma ten miernik bo w dobie cyfrówek nie moge sie doliczyc tego pradu
    dopiero teraz doczytałem
    a na kazdym alternatorze a 124........ jest naklejka nie odłaczac zacisu 30 podczas pracy alternatora ludzie kiedy przestanie pokutowac patet z pradnic.....
  • #11 2633399
    mike_pi
    Ocena: 28
    bubusjan napisał:
    Witam!
    1/brak iskry
    2/brak paliwa
    z paliwem moge sie zgodzic, ze paruje z gaznika, ale co to ma do tego zle ustawiony zaplon?? jakby byl zle ustawiony zaplon, to by za kazdym razem zle odpalal
  • #12 2637103
    Tedi30
    Ocena: 34
    Macie racje to pulsowanie jest od zegara.Po zablokowaniu wskazówka miernika się ustabilizowała. miernik jest jak pisałem meratronik VG640 20k ochma na wolt używał go Kasprzak gdy istniał. Ale ten pobór prądu istnieje i akumulator mi roaladowal chyba muszę jechac do elektryka chyba sobie nie poradzę .Ile moze kosztowac usunięcie tego zwarcia wzgledem wartosci samochodu.
  • #13 2638022
    walo
    Ocena: 41
    tak jak poprzednicy radza wpinaj sie amperomierzem i szukaj co zrzera akumulator a problem z odpalaniem to uciekające paliwo z przewodów.
    arekb81
    Ocena: 749
    Co do trudnosci z odpaleniem po paru dniach mialem ten sam problem. Nie trzymaja zaworki w pompce paliwa i schodzi paliwo z przewodów. Wymiana pompki rozwiązała problem. cena nowej ok 50zł
    autoelektryk
    Ocena: 68
    ja dalej nie wiem jaka wartosc tego pradu
  • #16 2642480
    Tedi30
    Ocena: 34
    Ddowiedzialem sę ,ze prad przy tym obciazeniu niepowinien miec wiecej niz 10mA jak silnik nie pracuje. a jest więcej na dodatek dzisiaj mi cos blokowalo dysze wolnych obrotow.3razy wyjmowalem bezpiecznik który sie nie przepałał i za 4razem było dobrze dojechałem.Czy cewka powinna sie grzac po przejechaniu 11km .Jak sprawdzic pompe paliwa od poloneza z dwoma wyjsciami czy paliwo nie wraca jak bede kupował nową .Dzieki za podpowiedzi
Problem dotyczy Poloneza Caro z 1992 roku z silnikiem 1500 i gaźnikiem, u którego akumulator rozładowuje się po kilku dniach postoju, a rozruch wymaga długiego kręcenia rozrusznikiem. Przyczyną samorozładowania może być nadmierny pobór prądu na postoju, który należy zmierzyć amperomierzem wpiętym szeregowo w obwód akumulatora (plus lub minus). Dopuszczalny prąd spoczynkowy to około 10-40 mA, przy czym wyższe wartości wskazują na zwarcie lub uszkodzony odbiornik. Zaleca się systematyczne wypinanie bezpieczników w celu lokalizacji obwodu powodującego nadmierny pobór. Możliwe źródła problemu to układ wentylacji (regulacja nadmuchu), radio Kenwood, alarm Predator, uszkodzona dioda w alternatorze lub inne elementy elektryczne.
Trudności z odpalaniem mogą wynikać z ucieczki paliwa z przewodów lub komory pływakowej gaźnika, co powoduje konieczność długiego kręcenia rozrusznikiem. Zaleca się sprawdzenie iskry na świecach zapłonowych oraz prawidłowości ustawienia zapłonu. Wskazano również na możliwość nieszczelności zaworków w pompce paliwa, której wymiana (koszt około 50 zł) rozwiązała podobny problem u innych użytkowników.
Pomiar prądu należy wykonywać przy wyłączonym silniku, a przy uruchomionym silniku amperomierz podłączać ostrożnie, aby nie uszkodzić miernika. Opór izolacji instalacji powinien wynosić minimum 1 kΩ/V. Ładowanie alternatora należy sprawdzić, powinno wynosić około 14 V po uruchomieniu silnika. Cewka zapłonowa może się lekko nagrzewać po jeździe, co jest normalne. W przypadku trudności z lokalizacją zwarcia zaleca się konsultację z elektrykiem samochodowym.
Podsumowując, kluczowe działania to pomiar prądu spoczynkowego, kontrola układu zapłonowego i paliwowego, w tym pompki paliwa, oraz eliminacja potencjalnych zwarć w instalacji elektrycznej Poloneza Caro 1992.
