Naprawiam Toske AWS 303 Jaki opornik w miejscu R435 i R436 ?
15 Maj 2006 21:12 1164 7
  • #1 2628855
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Te oporniki maja po 100Ω i takie tam wstaw. Miernik pokazuje ci dobrze bo kazdy rezystor ma swoja tolerancje 5%, 10%. Zreszta z tego co wiem to kazdy miernik ma tez swoj blad pomiarowy, a z tego co pamietam to multimetry na najnizszym zakresie maja blad w okolicy wlasnie 0,2 do 0,4Ω
  • #3 2629038
  • #4 2629485
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    rezystora nie da sie wlutowac odwrotnie. Odwrotnie mozna wlutowac kondensator elektrolityczny ktory zrobi bummm jak sie wlaczy. rezystory nie maja polaryzacji tak wiec mozna je wlutowac dowolnie.
  • #5 2629538
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    tranzytory NPN
    ustawiamy miernik na pipczydlo
    plus miernika na baze a minus najpierw na kolektor a potem emiter. W obu przypadkach an mierniku powinno sie pojawic od ok 550-700 na standardzie jest do ok 650. Pomiedzy zlaczem C i E nie powinno byc zadnego przejscia zarowno w jedna jak i w druga strone. Jesli miernik nie zapiszcze ani razu oznacza to ze tranzystor jest dobry No chyab ze ci sie przez przypadek zerwa sondy miernika ale to juz inna sprawa
    Podobnie postepujemy w przypadku tranzystorow PNP tylko ze minus miernika idzie na baze a plus na kolektor i emieter
  • #7 2630879
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    hej jam mam pytanko do kolegi :)
    czy mozesz mi powiedzieć w miare możliwości jak masz połączone kable od transformatora do płyty.
    Tzn kolory kabli albo po numerkach.
  • #8 2631532
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    odczep z trafa idzie do punktu oznaczonego numerem 25 a pozostale 2 jak badz do punktow 23, 24
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany oporników R435 i R436 w wzmacniaczu Tosca AWS 303. Zgodnie ze schematem oraz pomiarami, w miejsce uszkodzonych oporników należy wstawić rezystory o wartości 100 Ω (nie 100 kΩ). Pomiar rezystancji na najniższym zakresie miernika (200 Ω) wskazał około 103 Ω, co jest zgodne z tolerancją rezystorów i błędem pomiarowym multimetru. Rezystory nie mają polaryzacji, więc można je wlutować dowolnie. Ponadto omówiono podstawową metodę sprawdzania tranzystorów NPN i PNP miernikiem w trybie testu diody: dla NPN plus miernika na bazę, minus na kolektor i emiter, gdzie powinno pojawić się napięcie przewodzenia około 550-700 mV, a między kolektorem a emiterem nie powinno być przewodzenia. Dla tranzystorów PNP polaryzacja sond jest odwrotna. Wzmiankowano także o połączeniach kabli transformatora do płyty, wskazując na punkty oznaczone numerami 23, 24 i 25.
