Szokolo napisał: Czyli jak np. podane jest 60µF, to w obwodzie dławik + 2 kondensatory każdy kondensator musi być 30µF, czy oba po 60µF ??? Dochodzi jeszcze jedna sprawa, AZ1 wymaga transformatora o dwóch identycznych uzwojeniach anodowych. Czy polecilibyście mi jakieś inne lampki, aby zbudować pełnookresowy prostownik z 1 uzwojeniem anodowym (jak się nie uda załatwić trafa)???
Teoretycznie ta pojemność dotyczy tylko pierwszego kondensatora filtru, do tego z wejściem pojemnościowym, tak więc przy wejściu indukcyjnym, czy drugi kondensator filtru może już byc większy, ale bez przesady - 1000µF może się już AZ-tce nie spodobać
A prostownik na mostku Graetza można oczywiście zbudować, potrzebujesz tylko aż czterech niezaleznych diod, o odpowiednio dużym napięciu żarzenie-katoda (albo odpowiednia ilość niezależnych uzwojeń żarzenia). Uzyć możesz np. 4xPY88 (łatwo dostępna i tania), albo jak ma być bardziej antycznie - 2xEYY13 lub 2xCY2 (tu w jednej bańce są dwie diody). Uwga na prąd - prąd wyjściowy całego prostownika nie może być większy od prądu makdymalnego jednej diody.
