Autoalarm Silicon Bas 2. Jak wyłączyć włączanie kierunkowskazów?
opcy_87 22 Maj 2006 20:43 2721 9
  • #1 2653215
    opcy_87
    Mam taką niedogodność w tym alarmie a mianowicie po otworzeniu drzwi przy włączonym zapłonie włączają się kierunkowskazy i po nacisnięciu "unlock" wyłączają. Czy można to wyłączyć na stałe żeby następnym razem już się nie włączały?
    Opcja nazywa się "Auto-Hazard Light Flashing"
    I jeszcze jedno:
    Nie mam czujników z centralką. Czy jak kupie coś takiego będzie chodziło?
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105198777
  • #2 2780288
    SM!
    Jeśli potrafisz możesz każdy dodatkowy czujnik podpiąć pod alarm .Biorąc pod uwage ten czujnik upewnij sie czy w twoim aucie nie ma ruchów powietrza !!!
  • #3 2785648
    opcy_87
    Czyli np. jeśli alarm będzie włączony i w środku będzie latała mucha to się włączy? albo jeśli szby z góry będą lekko uchylone i będzie wiało?
    To jaki czujnik jest dobry który bedzie reagował po zbiciu szyby?
  • #5 2787214
    opcy_87
    Dobra spróbuje jak podłącze go jeszcze raz bo narazie leży wymontowany bo musze kupić przewody i ten czujnik.
    Mam jeszcze kilka pytań:
    1. Zasilanie alarmu może być podłączone do bezpiecznika w skrzynce czy lepiej by było bezpośrednio do akumulatora?
    2. Do czego podłączyć przekaźnik - tzw. odcięcie zapłonu? Odpowiednie by było podłączenie pod cewkę jesli sie nie mylę ale wole sie upewnić.
  • #6 2788808
  • #7 2789423
    opcy_87
    Samochód Skoda Favorit 91', silnik 1.3, gaźnik, zapłon elektroniczny (regulator zapłonu, cewka, modół - to co w Polonezie).
    A tak przary okazji to zakładając centralny zamek wystczy mi ten z siłownikami 4kg czy musze kupić z siłownikami 7kg. Nie umiem okreslić jak chodzą zamki, według mnie - normalnie ;P Ale raczej też jak w Polonezie.
    Jeśli to niepotrzebne to nie chcę zakładać tego 7kg bo znajomy kiedyś miał w Audi 80 79' i jak zamykał albo otwierał to tak "waliły" że ludzie się oglądali co się dzieje.
    kzaw
    Ocena: 74
    Jak wspomniał kolega wystarcza tradycyjne siłowniki 3,5 kg, odcięcie zasilanie cewki lub rozrusznik, pompa jest tam mechaniczna. Robiłek kilka tych skód i nie było wiekszych problemów.
  • #10 2792205
    opcy_87
    Dobra dzięki jak wszystko skompletuje zabieram sie do pracy.
W alarmie Autoalarm Silicon Bas 2 po otwarciu drzwi przy włączonym zapłonie włączają się kierunkowskazy, co można wyłączyć na stałe poprzez funkcję "Auto-Hazard Light Flashing" za pomocą programowania: zamknięcie drzwi, przekręcenie zapłonu, przytrzymanie przycisku serwisowego i naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz na pilocie. Czujniki ruchu można podłączyć do alarmu, jednak należy uważać na fałszywe alarmy spowodowane ruchem powietrza. W przypadku czujników reagujących na zbicie szyby, ultradźwięki nie są wzbudzane przez drobne ruchy, ale warto wybrać czujnik dedykowany do tego celu. Zasilanie alarmu można pobrać z bezpieczników lub stacyjki, a odcięcie zapłonu najlepiej podłączyć do cewki zapłonowej. W samochodzie Skoda Favorit 1991 z silnikiem 1.3 gaźnik i zapłonem elektronicznym wystarczą siłowniki centralnego zamka o sile 4 kg, a odcięcie zasilania cewki jest skuteczne. Montaż i konfiguracja alarmu wymaga odpowiedniego doboru przewodów i elementów.
