Jak zrobić projektor z rzutnika Ania i LCD Casio TV-100?
kaczy99 23 Maj 2006 19:56 6072 15
  • #1 2656237
    kaczy99
    Ocena: 31
    Chciałbym sobie zrobić projektor z rzutnika "Ania", mam 1 nowy (w sensie: nie używany:) egzemplarz. Polegało by to na tym że zamiast kliszy wsadziłbym tam wyświetlacz lcd z telewizorka typu:CASIO TV-100(http://allegro.pl/item105463177_telewizor_kieszonkowy_casio_tv_100_lcd_kolorowy.html) i pytanie jest takie czy jakość wyświetlanego obrazu będzie zadowalająca, zakładając że obraz wyświetlany będzie wielkości 40",a żarówka wymieniona z 20W na 55W(chodzi po prostu czy będzie pixeloza)
  • #2 2656287
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    1) na ekranie nie będzie więcej piksli, niż ma wyświelacz ;) a telewizory pewnie nie mają zbyt wiele;
    2) wyświetlacze są dość wrażliwe na temperaturę więc dawanie większej mocy żarówki to duże ryzyko
    - wysiadają piksle; celowe jest użycie filtru pochłaniającego podczerwień, lub zimnego źródła światła.
  • #3 2656370
    kaczy99
    Ocena: 31
    Właśnie problem polega na tym że nie wiem czy taki telewizorek ma tyle pikseli ile te podobnej wielkości, których dane znalazłem w internecie np. 1,5" miał 120000pix, co daje rozdzielczość około 300x400, co mi w zupełności wystarcza, ale to był wyświetlacz od cyfrówki, a telewizorek to całkiem inna bajka...
  • #4 2656868
    lechoo
    Ocena: 546
    120.000 pix nie musi oznaczać, że telewizorek będzie miał rozdzielczość 400x300, bowiem producenci sprytnie oszukują podając ilość wszystkich pikseli RGB liczonych osobno, czyli rzeczywista rozdzielczość będzie 3x mniejsza.
  • #5 2657552
    kaczy99
    Ocena: 31
    a zna może ktoś jakieś tanie urządzenie co ma wejście composite (albo z tunerem tv) i monitorek LCD nie większy od 1,6"??
  • #7 2666925
    kaczy99
    Ocena: 31
    A ma ktoś może dokładne dane tego telewizorka Casio tv-100, a szczególnie o rozdzielczości wyświetlacza???
  • #8 2669373
    danlancher
    Ocena: 47
    Temat byl, i jest w ktorym pisze wszystko na ten temat.
    Co do LCD 1.6" to z niego nie wyciagniesz nic dobrego. Jakosc obrazu bedzie zla, obraz bedzie nieostry...
    Chyba ze LCD bedzie mial duza rozdzielczosc to owszem, bedzi ok,ale watpie czy gdzies taki w polsce znajdziesz. Nawet jak tak, to bedzie kosztowal kupe $.
  • #9 2672187
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Telewizorek to nie, monitorek tak. Więcej na stronie "DIY".
  • #10 2840772
    donrogalesko
    Ocena: 12
    Mam pytanie do tego rzutnika ania gdie wlozyc to LCD jesli mam
    LUSTRO ZARÓWKA SOCZEWKA SOCZEWKA2 MIEJSCE NA KLISZE RWEGULATOR OSTROSCI i pomiedzy co wlozyc ten lcd ?
  • #11 2885146
    kaczy99
    Ocena: 31
    LCD się wkłada tam gdzie kliszę.
  • #12 3092345
    donrogalesko
    Ocena: 12
    włozylem wyswietlacz 2,5 calowy od motoroli a925 i nic nei bylo widac :/
  • #13 3093731
    kaczy99
    Ocena: 31
    nie było nic widać pewnie dlatego że projektory są oparte o soczewki fresnera czy jakoś tak, a rzutnik nie ma takich i wyświetlacz jest za gruby żeby prześwietlło go pod kątem...
  • #14 3108897
    donrogalesko
    Ocena: 12
    tzn. musze kupic nowy rzutnik czy pomajstrować cos ? :/
  • #15 3114424
    kaczy99
    Ocena: 31
    to znaczy że najlepiej mieć żutnik oparty o soczefki fresnera, bo z tamtym raczej nic nie zrobisz...
  • #16 3117041
    mietek.r
    Ocena: 44
    Soczewka Fresnela to tylko inna konstrukcja zwykłej soczewki szklanej jaką masz w rzutniku i nie ma nic tu do rzeczy - problem polega na tym że o ile błona celuloidowa zatrzymuje do paru % światła o tyle LCD do 90% -więcej światła - uwaga na temperaturę aby nie uszkodzić LCD ( do 40 st.C)
Dyskusja dotyczy możliwości wykonania projektora z rzutnika "Ania" poprzez zastąpienie kliszy wyświetlaczem LCD z kieszonkowego telewizorka, np. Casio TV-100. Poruszono kwestie rozdzielczości wyświetlacza LCD, która jest ograniczona i często podawana w liczbie pikseli RGB, co może wprowadzać w błąd co do rzeczywistej rozdzielczości obrazu. Zwrócono uwagę, że tanie i małe wyświetlacze LCD mają niską rozdzielczość i są wrażliwe na wysoką temperaturę, co stanowi problem przy zwiększaniu mocy żarówki z 20W do 55W w rzutniku. LCD należy umieścić w miejscu kliszy, jednak konstrukcja rzutnika "Ania" bez soczewki Fresnela utrudnia uzyskanie ostrego obrazu, ponieważ wyświetlacz jest zbyt gruby i nieprzepuszczalny pod kątem światła. Soczewka Fresnela jest rekomendowana do projektorów, gdyż umożliwia lepsze prześwietlenie i ostrość obrazu. LCD zatrzymuje do 90% światła, co wymaga stosowania filtrów pochłaniających podczerwień lub zimnych źródeł światła, aby nie uszkodzić wyświetlacza przez przegrzanie (maksymalna temperatura około 40°C). Próby użycia większych wyświetlaczy, np. 2,5" z telefonu Motorola A925, nie przyniosły zadowalających efektów. Podsumowując, jakość obrazu będzie ograniczona przez rozdzielczość LCD i konstrukcję optyczną rzutnika, a zwiększenie mocy żarówki niesie ryzyko uszkodzenia wyświetlacza.
