Sprinter 312 TD - długie kręcenie przy odpalaniu na ciepłym silniku
serraby 24 Maj 2006 11:14 4252 8
  • #1 2657967
    serraby
    Mam problem z odpaleniem auta jak zimny jakby lepiej odpala ale jak ciepły kręci około 4 sekundy aż zapali,może spotkał się ktoś z takim objawem i może cos doradzić.Pozdrawiam.
  • #2 2658506
    K_o_N_z_I
    Ocena: 56
    jakbyś nie miał turbo to byś nie miał czegoś takiego ;)
    u kolegi kiedyś w sprinterze było coś w podobie a chodziło o powietrze dostarczane do turbosprężarki - mianowicie było ono gorące no a wiadomo przecierz że lepiej mieszanka zostanie spalona im bardziej chłodne powietrze dostarczymy i to jest zadaniem intercoolera, napisz czy masz intercooler czy tylko samą turbinę
  • #3 2658563
    serraby
    mam z intercoolerem właśnie kolega mi wytłumaczył bo to moje pierwsze aute z takim motorem.
  • #4 2660687
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    KONZI nie pierdziel głupot jak niemasz o czymś pojecia.
    1 sprezarka ma za zadanie zwiekszyć ilość świeżego ładunku
    2 chlodnica powetrza ma zwiekszyc jego gestość (prawa fizyki - chodziłeś chyba na taki przedmiot?) patrz tak jak wyżej
    3 zasada działania silnika diesla - paliwo zapala sie od rozgrzanego spredzonego powietrza (kłaniają sie obiegi otto, diesla i sabathe) a to co ty piszesz ze było ono gorące powinno pomóc wiec sam sobie zaprzeczasz
    a teraz do seraby: sprawdz obecność powietrza w przewodach paliwa, wymień filtry, ustawienie rozrzadu, błedy zarejestrowane w sterowniku, jak to nie pomoże to odezwij sie jeszce raz i bedziemy działać dalej
  • #5 2671460
    serraby
    Sprawdziłem wszystko wymieniłem filtry, świece no i problem jest nadal jak auto zimne rano pali bez problemu jak ciepłe to około 6 sekund trzeba męczyć rozrusznikiem żeby zapalił.Pozdrawiam
  • #6 2672515
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    no to wtakim razie typowa doagnostyka dla tego typu pompy: jak bedzie ciepły i nie bedzie zapalał to polej obficie pompe zimna woda tak zeby ostygła.
    jak zapali to do wymiany pompa
  • #7 2673320
    serraby
    Dzięki kolego za pomoc,polałem głowicę pompy zimną wodą no i pali tak jak rano jak zimny,zacznę szukać pompy. Dzięki za pomoc jak zmienię pompę to się pochwalę!!!
  • #8 2676286
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ewentualnie oddaj swoja do naprawy bo używana może byc w takim samym stanie jak twoja lub bilsko tego
  • #9 2693700
    serraby
    No i auto lux potrzeba było zrobić ustawienia pompy dobry fachowiec poradził sobie z tym i jest super.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
W pojeździe Mercedes Sprinter 312 TD z silnikiem z turbosprężarką i intercoolerem występuje problem z długim rozruchem na ciepłym silniku – rozrusznik kręci około 4-6 sekund zanim auto zapali. Po wstępnej diagnostyce i wymianie filtrów oraz świec problem nie ustąpił. Sugerowano sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych, ustawienia rozrządu oraz błędów w sterowniku. Test polewania zimną wodą pompy paliwowej wykazał, że problem leży w pompie – po ochłodzeniu pompa pozwala na łatwe odpalanie. Ostatecznie problem rozwiązała regulacja ustawień pompy przez fachowca. Zasugerowano również możliwość naprawy pompy zamiast wymiany na używaną, która może mieć podobne zużycie.
