Bascom AVR: Jak uruchomić symulację sprzętową? Komunikat Monitor not found
delta85 26 Maj 2006 21:30 2029 5
  • #1 2666881
    delta85
    Ocena: 9
    W programie Bascom AVR, w okienku AVR Simulator jest przycisk "Enable/Disable real hardware simulation". Domyslam sie, ze sluzy on do uruchomienia symulacji sprzetowej. Ale po wlaczeniu go otrzymuje komunikat "Monitor not found". Co to oznacza ? Moze ktos wie, jak uruchomic taka symulacje sprzetowa.
  • #2 2666926
    max_gg
    Ocena: 26
    Musisz mieć symulator sprzętowy - czyli urządzenie podpięte do komputera, wraz ze złączem emulacyjnym.
    Odpowiedni wtyk takiego symulatora wpinasz zamiast "prawdziwego" uP i przeprowadzasz testy działania programu.
    Pozdrawiam!
    Marcin "Max" G.
  • #4 2667021
    kamyczek
    Ocena: 573
    Tak dokładniej chodzi o wgranie do procesora programu monitora który jak dobrze pamiętam znajduje sie w katalogu bascoma . Program ten działa w symulacji za pośrednictwem złącza rs232 ( com ) więc do procesora należy dodać max 232 . Pozwala on na operacje na portach i inne drobiazgi .
    Chcąc bawić sie symulatorem troszkę lepiej należało by skorzystać z symulatora w AVR studio i jtaga ale można to zrobić jedynie z mikrokontrolerami wyposażonymi w interfejs jtag po uprzednim zaprogramowaniu fusebitów jtagen i na niezabezpieczonym procesorku !! problem kompliuje sie w przypadku procesorków typu tinny bo te jeśli posiadają taką możliwośc to interfejs nazywa sie debugwire Tu poza fusem dwen problem polega na tym że interfejs który to obsługuje nazywa sie jtag ice mk II i jest to narzędzie atmela ,które u nas kosztuje około 1500zł Nie jest to mało ale profesjonalne narzędzia niestety tak kosztuja . Jeśli chodzi o programatory to fabryczny programator atmela AVRISP MK II ma równiż wiele wiecej opcji od zwykłych programatorów i działa bardzo szybko !!!
  • #6 2668268
    delta85
    Ocena: 9
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Zainteresowal mnie wspomniany kit AVT 5039.
    Wiec dla zainteresowanych, moze sie komus przyda. Na plytce uniwersalnej zrobilem uproszczony kit AVT 5039 na podstawie opisu EP 12/2001. Podany tam krociotki program nalezy wgrac do AVR-a. Po dokonaniu odpowiednich ustawien w Bascom - zgodnie z opisem - nawet to dziala. Musialem jedynie zamienic miejscami przewody pinow 2 i 3 zlacza DB9F. Do badania jakihs prostych procedor czy obserwacji stanow na poszczegolnych pinach procka - moze byc. Zgodnie z tabela Tab.1 w opisie.
