Wybór głośników i zwrotnicy do kolumny - różnice w mocy i głośności
mariuszkob 27 Maj 2006 22:33 1013 6
  • #1 2670458
    mariuszkob
    Ocena: 7
    Mam 2 kolumny w kazdej siedza aktualnie po 2 głosniki (niskotonowy o mocy 40 W 4-ohmowy i wysokotonowy o mocy 80W 8-ohmowy). Niestety w jednej kolumnie slysze zbyt duzo basow a malo wysokich tonow i postanowiłem zmienic zarowno glosniki jak i zwrotnice w jednej z kolumn. Poleccie mi jakies glosniki (niskotonowy i wysokotonowy) i odpowiednia zwrotnice do tego. I mam pytanie czy jak w kolumnach beda glosniki o roznych mocach, tzn w jednej kolumnie jedno a w drugiej co innego to czy po podlaczeniu do wzmacniaczy kolumny beda graly jednakowo glosno czy ktoras moze grac głosniej (ciszej)?
    moze moje pytania sa glupie ale jestem naprawde poczatkujacy i po raz pierwszy chce sam zbudowac jakas kolumne
  • #2 2670558
    trailong
    Ocena: 4
    Jeśli będzie sie zgadzał SPL to będą grały równo... (ale to praktycznie niemożliwe...) czyli zapewne jedne będą grać głośniej drugie ciszej... Tylko w jednej z kolumn? A może to wina wzmacniacza? Spróbuj zamienić kolumny przy wzmacniaczu i napisz jaki efekt... Czy też jest dużo basu mało wysokich czy nie...
  • #3 2670710
    mariuszkob
    Ocena: 7
    nawet po zamianie głośników przy wzmacniaczu ta sama kolumna gra wiecej basow i mniej nikich tonow i wyraźnie gra ciszej
  • #4 2670724
    trailong
    Ocena: 4
    Więc tak...
    1. Jakie to kolumny?
    a) Ilo drożne?
    b) Litraż niskotonowego
    2. Ile masz na to pieniędzy?
    3. Do czego chcesz tych kolumn używać?
    4. Czym to chcesz napędzać?
  • #5 2670805
    Krasz1
    Ocena: 3
    Zrób wszystko od nowa.
  • #6 2670872
    mariuszkob
    Ocena: 7
    Sa to kolumny 2-drozne
    jeden otwor ma 7,5 cm a drugi 20cm
    mam 2 wzmacniacze:
    -unitra ws 304 s
    -hitachi sr-2000
    zestaw ma sluzyc do sluchania muzyki z komputera, wiec nie mam duzych wymagan
    zalezy mi na tym zeby bylo jak najtaniej
  • #7 2671429
    trailong
    Ocena: 4
    Pytałem jeszcze o litraż niskotonowego... Jest to konstrukcja zamknięta czy z BR?
    Ile możesz przeznaczyć kasy na nowe głośniki?
    Jakiej mocy są te wzmacniacze?
Użytkownik posiada dwudrożne kolumny z głośnikami niskotonowymi 40 W 4 Ω i wysokotonowymi 80 W 8 Ω, jednak w jednej kolumnie występuje nadmiar basów i niedobór wysokich tonów oraz niższa głośność. Po zamianie kolumn przy wzmacniaczu problem pozostaje, co wskazuje na wadę kolumny, a nie wzmacniacza. Dyskusja dotyczy doboru nowych głośników niskotonowych i wysokotonowych oraz odpowiedniej zwrotnicy, z uwzględnieniem różnic mocy i impedancji między kolumnami. Zwrócono uwagę, że różnice w SPL (czułości) głośników wpływają na wyrównanie głośności między kolumnami, co jest trudne do osiągnięcia. Użytkownik podał, że kolumny mają otwory o średnicy 7,5 cm i 20 cm, a wzmacniacze to Unitra WS 304 S oraz Hitachi SR-2000. Zestaw ma służyć do słuchania muzyki z komputera, a priorytetem jest niska cena. Pytania o konstrukcję obudowy (zamknięta czy bass-reflex) oraz moc wzmacniaczy pozostają bez odpowiedzi. Zalecane jest rozważenie kompletnej wymiany zestawu głośnikowego i zwrotnicy, dostosowanej do parametrów kolumn i wzmacniaczy.
